Oli80100
Insonorisation coffre
J’ai découvert le monde du silence avec le Niro mais j’entendais toujours du bruit venant du coffre!
Et voulant ranger tous les câbles sous le tapis, il fallait retirer l’élément en polystyrène à l’emplacement de la roue de secours!
du coup ce matin réception d’un rouleau d’isolant phonique en 3mm autocollant, et après quelques découpes voici le résultat!
Un coffre toujours plus grand et mieux rangé.
manque plus qu’une pochette pour la barre de tractage et le compresseur pour être au top!
après essai sur route gravillonnée, aucun bruit venant du coffre! Le silence! ?
Modifié par Oli80100
Pas testé avec des parpaings ?
La planche de l’active se plie légèrement en appuyant dessus.
Si je dois charger, je peux remettre l’élément en polystyrène au cas où!
je testerai dans la semaine en allant faire les courses!
chacun voit midi à sa porte, perso je trouve que tout cet espace sous le plancher est bien pratique quand on ne peut pas mettre d'objet dans le coffre. Dans mon cas j'y mets 2 chiens qui occupent tout le volume et donc je ne peux rien poser dessus bien sûr? alors je stocke dessous.
C'est bon à savoir, je trouve aussi que pas ma de bruit passe par le coffre.
De plus je pense que les pneus ne sont pas ce qui se fait de mieux niveau bruit de roulement.
Je vais voir pour en faire autant, j'aime le silence ?
Modifié par gepeliste62
Merci beaucoup , l'idée est sympa et astucieuse.
Quelle est la référence de l'isolant phonique que vous avez mis ? et où l'avez vous commandé en ligne ?
Merci à vous.
Acheté sur Amazon.
il fait 3mm d’épaisseur. Mais en 6mm ça devrait être encore mieux!
en m’allongeant sous la voiture j’ai remarqué l’absence d’isolation phonique et thermique sous le tapis du coffre...
Je parie que c’est pareil derrière les caches passage de roues...
On prend une électrique pour le silence et on l’a pas totalement (sur routes gravillonnées surtout)!
les pneus ne sont pas au top pour le bruit mais sûrement pour la longévité?
Merci pour ton partage.
J'ai moi-même procédé à l’enlèvement de tous les éléments du coffre afin de gagner de la place. Possédant un e-premium, je me sers donc du fond de coffre que j'ai de base mais il n'est pas adapté à la structure sans les rangements (qui ne servent à rien) inclus dans le e-premium, du coup, j'ai l'impression que pas mal de bruit arrive depuis le coffre.
Le fond de coffre que tu as, il s'agit de celui d'origine du e-Active je suppose ?
Il y a 8 heures, lifepresse a dit :
Sais-tu si le tapis de coffre du E-active est vendu séparément ? Je possède un e-premium et le volume de coffre manque cruellement à l'arrière. Donc la moindre bidouille pour gagner de la place est la bienvenue...
Oui tout se vend en pièce détachée! Mais à quel prix!
Le 31/03/2019 à 23:14, Oli80100 a dit :
Acheté sur Amazon.
Ça existe en 6mm chez 2M ?
Oui il y a une légère différence quand même, j'entends moins de bruit provenant du coffre.
Après active, design ou premium même combat. Moi c'est un design, j'ai même remis tout à l'identique ensuite (rangements, etc..)
Ensuite je pense que les pneus ne sont pas top niveau bruit sur les routes "granuleuses" , routes assez présentes dans l'Aisne :(
il y a 34 minutes, Nico02 a dit :
J'imagine que le caisson de coffre du e-design et e-premium atténue déjà le bruit comparé au e-active qui en est dépourvu. J'ai vu un isolant identique en 8mm sur Amazon, est ce qu'il sera selon toi possible de le mettre avec en plus le caisson de rangement ?
De quelle quantité on a besoin pour l'isolant du coffre ?
L'idéale serait de pouvoir le mettre aussi au niveau des passages de roue.
Merci.
il y a 56 minutes, la chignole a dit :
Merci.
8mm à mon avis ça ne passe pas, ça existe en 6mm également et je ne suis pas certain non plus, en tout cad au niveau des rangement plastiques qui sont vissés, dans l'emplacement de la roue de secours oui.
Je suis d'accord pour les passages de roue, je regarderai plus tard la j'ai fait ça rapidement en 1 heure de temps.
J'ai pris un rouleau de 3 mètres par 1 mètre de large, j'en ai 2 fois trop.
Il y a 5 heures, Nico02 a dit :
Je vais démonter les caissons de coffre pour voir si 6mm voire 8mm ca peut passer.
