Injecter une apk
Bonsoir,
voici le problème qui est connu de beaucoup d'utilisateurs de Leaf et d'Android Auto
Cela plante sans arrêt sur certaine applications.
Je souhaiterai ne plus passer par Android Auto par câble, mais par Wifi via une Carlink.
Cette technologie demande à installer autolink apk sur l'android de la Leaf.
Je sais que Nissan a mis sa couche propriétaire sur un Android, mais quelqu'un a-t-il eu la possibilité d'installer directement un apk sur le système via une bidouille, cela m'arrangerait bien.
Merci à l'avance
je viens de faire quelques recherches et je n'ais absolument rien trouvé ...
La seul chose qui semble fonctionner est de changer le câble (essai avec 3 différents et rien ne marche plus de 20 min chez moi).
Donc je suis passé à Alexa auto, avec un porte téléphone. NAAAA !!! 0 plantage ça pilote mon app GPS, Musique et les routines fonctionnent. (mais sur mon téléphone ...)
Néanmoins si tu trouves plus d'infos pour les apk je prends.
PS : mine d'information
Modifié par fabreg
ajout d'infos
https://www.indiegogo.com/projects/aawireless#/
A voir...
J'ai moi même le soucis.
M'a solution c'est "ok Google" ou "Alexa" depuis mon mobile avec le mode bluetooth audio... Ça marche bien et sans bug mais la aussi avec l'écran du téléphone...
Les deux solutions apportées ne résolvent pas le problème de la connexion sur le système embarqué.
Le système Wireless généralement à besoin que le boitier soit reconnu par le système embarqué, donc il faut mettre une application en sous couche du système android.
Pour le moment je n'ai pas d'information.
Le seul avantage pour moi, faisant des petits parcours et de pouvoir ne pas devoir brancher, débrancher sans arrêt le câble, c'est contraignant.
Plantage, deuxième soucis: Le bug vient en réalité de la compatibilité imparfaite de Android Auto et du système embarqué de Nissan.
Ceci est connu depuis longtemps. Android Auto essaie de mettre des patchs (cf dernière version cette année), mais n'arrive toujours pas à rendre stable le système en lui même sur Nissan.
De mon côté; c'est en lançant Waze que cela fait tout planter, donc j'ai trouvé une solution, je passe par Sygic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura&hl=fr&gl=US
J'ai acheté aussi la licence afin d'avoir 3 maj de carte par an.
Vous avez l'option EV mais que je n'utilise pas.
J'ai abandonné pour le moment Waze, en attendant une solution qui pourrait être Android Auto via Wifi ?
il y a 2 minutes, oursgentil a dit :
Mes 3 voitures en sont équippées
Cela fonctionne sur la Leaf ?
Android Auto par Wifi ?
Perso, ça ne plante plus depuis que j'ai trouvé un cable fiable.
Parfois il suffisait defleurer le cable au niveau de la prise pour que ça se déconnecte, mais je n'ai plus se problème.
Cable epais recouvert d'un tressage.
Idem, après remplacement du câble je n'ai pas de déconnexion.
Par contre régulièrement j'ai des latences de plusieurs secondes sur l'écran... C'est franchement pénible
Salut,
je viens également de changer mon câble pour un tout neuf et ça va mieux aussi. L'ancien clipsait pas super bien sur le téléphone...
Bref un bon câble ça aide ! :)
J'ai changé de câble, moi aussi, espérant que ça résolve le problème, ben que nenni, ça peut marcher impeccablement pendant des jours, puis d'un coup, décider que ça va planter toutes les 30 secondes, en boucle, pour le reste de la journée. C'est franchement nul. Et je pense que c'est même pas une histoire de câble puisque Nissan a fait quelque chose sur les modèles arrivés avec la Leaf 2019 et là, ça passe crème. C'est sûrement lié à leur logiciel ou leur matériel infomédia.
Pour info.
J'ai déjà essayé pas mal de choses.
Câble, téléphone, surcouche Android, Root et cie...
Comme annoncé précédemment, cela peut marcher nickel pendant quelques jours et cela recommence.
Le problème de compatibilité est bien présent.
Lors d'une maintenance de mon véhicule de 2018… on m'a prêté une version 2019/2020 avec le grand écran sans lecteur SD.
Même constat, Android auto est infernal.
La seule chose non testée c'est Apple Car Play.
J'aimerais savoir si c'est identique...
Sinon ben bluetooth audio et voilà. Plus de problème. Et pas de fil non plus.
J'en ai ma claque de ce système.
J'ai abandonné Waze et spotify, et suis passé par Sygic + pro et cela fonctionne.
Il a fallu que je désinstalle complétement Waze et Spotify de mes applications, sinon, il devait y avoir des incompatibilités avec android auto de la leaf 2020 mais version carte SD.
Tous les câbles essayés ne fonctionnent pas et je n’achèterai pas un Iphone pour cela (je suis anti pomme MDR)
