Gerard971
Info sur la batterie 12V de la 208-e.
Le 14/07/2025 à 18:24, Aymeric 78 a dit :
le réducteur je l’ai fais lorsque j’ai remplacé les cardans et ça se fait bien 👍🏻
Bonsoir,
Donc je suppose qu'il y a une vis de vidange et une vis de niveau sur le réducteur ?
Dans ce cas c'est facile ...
Bonjour à tous ,
eh bien comme certains d’entre vous j’ai actuellement problème de batterie de servitude … mais de oui s’agit il ? Personne semble au fait
certains me parle de la batterie 12v , d’autres d’un module , et encore certains d’une batterie nichée sous le siège conducteur …
plus d’infos svp ?
merci de votre aide
Le 11/08/2025 à 18:37, FMi a dit :
D'où tiens tu cette info ? ton garage qui fait l'entretien ?
Modifié par Tech21
Eh bien aussi bien le Peugeot ou le véhicule est entretenu que le norauto du coin …
les 2 n’en savent apparemment que très peu sur ce véhicule.
Ils ne parlaient pas de la batterie de traction (la 400v), mais bien d’une batterie dite « de servitude » … laissant sous entendre qu’il s’agissait d’une 3e batterie (et pas celle de 12v sous le capot).
Ma panne : défaut elec qui s’allume -> plus de clim , quand j’efface le défaut , la clim refonctionne pour 2 mois et rebelotte.
jai mesuré la tension de la batterie sous le capot : moteur arrêté = 11.5v , moteur en route = 13.5V.
mon véhicule est de Novembre 2020 (batterie d’origine).
Modifié par FMi
Le 11/08/2025 à 19:23, sim_v a dit :
Oui, on voudrait bien plus d'infos : modèle et souci rencontré.
La batterie sous le siège fait 400 v en général !
Merci à tous pour vos réponses. 😊
Modifié par FMi
Le 11/08/2025 à 20:10, FMi a dit :
Ca suffit pour faire un remplacement de la batterie 12V. Quand cette batterie déconne, il y a tout plein de symptômes bizarres.
On a encore jamais eu de problème de clim à cause de la 12V (qui est en 400V et super efficace) mais 11,5V c'est faible effectivement, la mienne est aussi de 2020 je pense que je vais devoir la changer également car la voiture passe très rapidement en économie d'énergie si j' allume que le poste de radio sans être en mode READY.
D'autres indiquent qu'avant son remplacement l'ouverture des rétroviseurs "galère" indiquant une faiblesse de la batterie.
La 3° batterie (qui est une pile lithium) se trouve dans le système SOS du véhicule pour être indépendant de l'alimentation du véhicule en cas d'accident, un voyant s'allumera quand il faudra la remplacer.
Sur la version 2020 la batterie est un peu plus compliquée à remplacer car un régulateur est fixé sur son support.
Plus d'infos:
https://forums.automobile-propre.com/topic/tension-au-repos-batterie-12v-60949/
Modifié par Tech21
Le 12/08/2025 à 06:48, Tech21 a dit :
Plus d'infos:
Merci pour ce retour clair et bien détaillé.
je vs tiens au courant après avoir changé la batterie .
je ferais suivre également le rapport de passage à la valise …
quel batterie choisir d’ailleurs ? J’ai vu plus haut que quelqu’un préconisait cette batterie
https://amzn.eu/d/avsTCj4
des avis ?
Le 12/08/2025 à 15:25, FMi a dit :
des avis ?
Ci joint le rapport des défauts encore actif.
Issu d’une valise Norauto
Pas trop parlant.
Merci à tous.
