impression 3d, trucs et astuces , echange de fichiers
Je viens de finaliser la dernière version. Imprimée en filament gris sur la surface vitrée de l'imprimante. L'impression est plus lisse (voire brillante). J'ai laissé un plus grand espace pour pouvoir enlever la prise odb sans enlever le cache et un trou rond pour faciliter l'extraction du cache.
Je joins le ficher stl (lien en bas du post) pour ceux qui voudraient l'imprimer. J'ai imprimer en draft (couche de 0,2mm, remplissage 100% pour la solidité des ergots)
J'ai mis pas mal de temps à trouver la bonne laque pour l'adhérence sur la surface vitrée. De plusieurs tests que j'ai fait, la laque LIDL Cien Classic Hairspray Strong (3) me paraît la meilleure. J'ai testé la 4 et la 5 mais ça ne collait pas.
PS : pour ma part je ne comprends pas le déplacement du sujet, mon intention était de discuter de pièces destinées à la ioniq.
ioniq.stl
Merci beaucoup pour ce partage.
Je vais demander à un ami de me "l'imprimer" pour tester [emoji6][emoji106]
Arvag / Ioniq EV Iron Grey/78/25-04-2019/MP
il y a 5 minutes, Bigfoot a dit :
Le plus dur c’est l’inspiration !
mes objets imprimé, ce sont des pièces introuvable dans le commerce.
des support spéciaux pour de rideaux, plusieurs modèles adapté pour certaine particularité de ma maison
bague de fin de course pour volet roulant électrique, cette pièce cassé, la réponse qui m'étais faite : il faut acheter un moteur complet, elle m'a couter 4 heures de dessins , mais moins de 0,50€ de PLA
des coins de meuble anti coup pour le bébé de la fille de ma compagne, les angles de ce meuble n'étant pas compatible avec ce qu'on trouve dans le commerce, on trouve des plastique souple, il suffit de régler la densité de remplissage pour obtenir la souplesse désirée
etc..
bref que des pièces utiles et introuvable
le site https://www.thingiverse.com est une mine d'inspiration et d'échange
actuellement, je peine a dessiner des embouts de barre de toit qu'un beau frère à perdu
le galbe des formes me donne du fil a retordre
il y a 39 minutes, Bigfoot a dit :
J’ai déjà fait des repérages, pour la Ioniq, ou d’autres véhicules,  ceci peut être utile :
https://www.thingiverse.com/thing:3265717
c'est cela, plein de pièces, toutes plus ou moins utiles/inutiles  je m'en inspire quelquefois, mais je préfère les dessiner en les personnalisant
sachant que mes cours de dessin industriel date d'avant 1974, sur table, rotring et lame de rasoir en guise de gomme
Il y a 9 heures, gepeliste62 a dit :
pour ce genre de pièce, il suffit de faire rectangulaire, puis de chauffer la pièce au décapeur thermique (modérément....) de l'ajuster à l'endroit ou elle doit être et après refroidissement, c'est parfait
Il y a 2 heures, efull a dit :
merci pour cette astuce
mais je ne pense pas que soit possible d'avoir une surface telle que voulue avec cette méthode
surtout qu'il me faut 2 pieces et je soupconne qu'il en faudra encore dans le futur
je préfère passer du temps a dessiner, j'ai beaucoup de temps en ce moment.
la pièce en question , si quelqu'un avais une astuce de dessin
merci
  • 4 semaines plus tard...
up
  • 2 semaines plus tard...
bon je remonte un peu le sujet, mais si un pro du dessin arrivait à faire une patte pour fixer le cache prise de la voiture sur la trappe, qu'il arrête enfin de taper dans la carrosserie quand je veux recharger....?
si seulement je savais dessiner en 3D....
bon je remonte un peu le sujet, mais si un pro du dessin arrivait à faire une patte pour fixer le cache prise de la voiture sur la trappe, qu'il arrête enfin de taper dans la carrosserie quand je veux recharger....[emoji16]
Tu peux emboiter le cache prise de ta prise sur celui de ta voiture.
2 avantages :
1) quand il pleut, les 2 intérieurs des caches restent secs
2) en les disposant au dessus du câble, ils ne se promènent plus.
Il y a 7 heures, gemme a dit :
pour cela, n'ayant pas de ioniq, j'ai besoin d'un minimum de précisions
une photo en gros plan de la trappe pour commencer
avec des cotes , serais mieux
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
J'avais pensé me baser sur ça https://www.thingiverse.com/thing:2729344
peut-être lui ajouter une sorte de crochet (ou deux crochets pour les deux capuchons) ce qui ferait d'une pierre deux coups, protection contre les intempéries et crochet pour les capuchons
Le 07/06/2019 à 16:08, jfmeurisse a dit :
essaie la colle uhu en baton, ca marche bien
Concernant le couvercle de la trappe pour le Dongle OBD, dès que j'en aurais trouvé un qui réponde à mon souhait (réveil automatique lors de la charge et mise en veille lorsque la voiture est éteinte car je le laisser branché en permanence), je dessinerais et imprimerais un petit adaptateur qui me permettra de tourner le connecteur femelle de la voiture vers le haut. De cette façon, je garderais le capot d'origine.
Comme beaucoup, je me sert de mon imprimante (i3 Motion) de plus en plus pour tout et n'importe quoi (y compris des pièces de plomberie en PTEG qui résiste à l'eau). La dernière pièce a servi pour ma WallBox maison :
Pour gepelist62, je pourrais te dessiner ta pièce, mais il me faut les cotes précises. De plus la pièces devra être en 2 parties (coupé par l'axe de symétrie), sinon il y aura un gros nettoyage à faire pour enlever les support d'impression. J'utilise un modeleur NURBS, donc pas de soucis pour la forme.
Il y a 2 heures, Dan11300 a dit :
merci
c'est LE renseignement qu'il me manquais
avec freecad, c'est du dessin technique mais très limité
je télécharge plusieurs logiciels et je tente
le plus compliqué c'est d'en trouver pour macos
j'aime faire par moi même,
comme un grand homme l'a dis: "on meure apprenti".
et c'est ma philosophie
  • 1 mois plus tard...
Franchement c'est super sympa vos réalisations, je trouve cela une belle avancée.
Apres cela demande un petit investissement alors dans mon cas c'est système D.
Pour info la pièce chez Hyundai coûte 45€, au cas où le perçage de la pièce d'origine nécessiterait un rachat en cas de revente.
Donc... j'ai juste dé-clipsé la prise pour pouvoir remettre le cache.
Par contre ma pièce s'est déformée sous la chaleur. Le PLA est sensible à la chaleur, et dans une voiture au soleil... Je tente une impression en ABS, mais c'est vachement plus difficile à imprimer...
Juste pour info, Frankie 1971, quel Dongle utilises tu ? Est-ce qu'il se met en veille ? Est-ce qu'il se réveille tout seul lorsque tu lances une charge ?
Merci d'avance.
Pour jfmeurisse, effectivement le PLA est sensible à la chaleur et l'ABS demande une cabine si possible fermée pour maintenir la température et un très bon Bed. J'utilise de temps à autre du PETG plus solide et presque aussi facile à imprimer.
Il y a 4 heures, Dan11300 a dit :
Merci d'avance.
J'utilise un "vieux dongle" d'il y a +10 ans, je ne connais même plus la marque, mais verifié par une application, il est 100% opérationnel.
Par contre il ne s'éteint pas, reste en veille mais sous tension. Je n'ai pas testé s'il s'allumait durant la charge, car avec EVnotify, ça beug pas mal ... (perte de synchro Bluetooth) . De toute façon je voulais changer, et j'ai commandé un OBDLink, recommandé par bon nombre sur Ioniq. J'espère qu'il n'y aura plus de perte de co. Avec torque pro ça marche nickel, mais je n'arrive plus à synchroniser avec ABRP. Tout un beans.
  • 3 mois plus tard...
Le 17/12/2019 à 17:58, tech60 a dit :
Tiens je ne vous avais pas montré mes décos de noël dessinées par mes soins et imprimées en 3D
Tu utilise quoi comme filament ? du PLA "bois" ?
il y a 38 minutes, tech60 a dit :
j'utilise du PLA au marc de café
La recette est secrète ou on peut l'avoir ?
Construisez votre Cybertruck Ici
