IECharge : Suivi du déploiement et de l'offre
C'est nouveau ces stations accolées à des enseignes.
Par contre, c'est quoi 4 X 368Kw? Je suppose que c'est 2 X 2 points de recharge mais partagés ou pas?
il y a 2 minutes, gillejeupro a dit :
Aucune idée de comment c'est géré.
La puissance est plutôt de 370kW mais mon script récupère 368 en auto.
il y a 1 minute, gillejeupro a dit :
Bonjour @gillejeupro
Ce doit être un choix de raison, stations dans une zone commerciale (Netto, Intermarché,... mais toujours près d'une ligne HT avec Jbox), et ainsi peut-être moins sujettes à dégradations qu'en pleine campagne... 🤗
Modifié par Kasu64
il y a 1 minute, Kasu64 a dit :
C'est un partenariat avec Mousquetaires (annoncé il y environ 2 ans).
ça commence enfin à se matérialiser.
Pour la proximité avec une ligne HT, pas sûr
En regardant celui d'Epinal, le poste HTB/HTA le plus proche est à environ 4 km (à vol d'oiseau) et la jbox étant située à côté de ce poste, pas vraiment de proximité sauf à ce qu'une autre jbox soit également installée à l'Intermarché pour soulager directement le réseau en aval de celui-ci.
Mais c'est sûr que l'environnement sera (un peu) plus sécuritaire.
Modifié par RD150
Il y a 2 heures, denischti59 a dit :
Est-ce que ça veut dire que IECharge déploie autre chose que les habituelles bornes avec 1 connecteur 320 kW et un connecteur 160 kW ?
il y a une heure, Didier_ a dit :
La question est plutôt, AMHA : est-ce IEcharge se mets à déployer un réseau de recharge fiable ? 😁
Le 07/09/2026 à 19:53, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station IECharge à Domfront en Poiraie (Intermarché Super).
Intéressant cette implantation, j'y passe de temps en temps.
Mettre des nouvelles bornes, c'est très bien, mais on a l'impression que certaines existantes sont carrément abandonnées et ne seront pas remise en route.
Ex : Sully (45), Dampierre (45), St Pierre (03), Bourbon (03), Couleuvre (03), Henrichemont (18), j'en passe d'autres; plus de trois mois hs ou par période.
Du coup, bien sur, impossible d'y aller et chercher d'autres points de charge concurrents.
Je suis passé voir ces nouvelles bornes 368/370 kW, elles sont marquées en... 2 x 320 kW.
A en croire l'étiquette signalétique, il serait maintenant possible de raccorder 2 voitures simultanément même si l'une (ou les deux ?) sont en 800 volts, mais les 250 A/400 A "boost" interroge quand même sur la puissance maxi possible.
Et pas vu de jbox à proximité.
J'ai voulu tester avec mon vélo électrique mais la prise ne semble pas vraiment compatible. 🙃 A noter la présence de câble protégés, mais personnellement l'efficacité réelle me semble quand même "légère".
Le 09/09/2026 à 17:49, RD150 a dit :
C'est exactement les mêmes bornes que leurs stations de recharge.
