Toto2000
Hybride rechargeable à l'usage
Bonjour, cela fait 2 mois que j'ai une Classe A250e
J'en suis globalement très satisfait, mais il reste quand même quelques zones d'ombre:
- il y a un système de préclimatisation marchant avec une pompe à chaleur; j'ai cru que ce n'était uniquement fait pour chauffer l'habitacle, mais j'ai cru lire que ca "mettait en température" la batterie, et que ca avait un intéret pour abaisser la conso en électrique pur?
- en semaine (AR travail-boulot = 25km), j'ai tendance à me mettre uniquement en électrique puisque je peux recharger si besoin chaque soir à la maison; mais par temps froid voire très froid, j'ai l'impression que le mode hybrique serait plus approprié en rendement global?
- en roulant pépère, moitié voie rapide moitié ville sans bouchon, je ne passe jamais sous les 20kWh/100km, en conduite sportive 25kWh/100km et quand il faisait -10 on frisait les 30kWh/100km; est-ce normal que ce soit si élevé? On parle souvent de 16-17kWh/100km, impossible à l'usage
Questions sans doute évidentes pour certains mais pas pour moi
Modifié par Toto2000
Pour ma part je possède un C5 Aircross PHEV 225cv depuis plus de 3 ans, dont je suis également très satisfait.
- En fait le préconditionnement lorsque le véhicule est branché permet de réchauffer l'habitacle et les batteries de traction. Ce qui est intéressant c'est que cela permet d'économiser les batteries de traction pour réchauffer l'habitacle, maintenir la température est moins énergivore que de l'y amener.
- Deuxième point, il faut savoir que lorsque les batteries de traction sont froides, qu'elles ne sont pas en températures, c'est là qu'elles sont le moins efficientes, donc on consomme également plus.
- C'est également pour cela que sur des trajets cours, moins de 10kms on consomme proportionnellement plus que sur des trajets de 30 ou 40 kms en full électrique, toujours pour des histoires de températures de batterie.
- 16-17kWh/100 je les atteints avec mon C5 mais pratiquement que l'été, en tout cas lorsque les températures sont supérieures à 15°C.
En terme d'autonomie, l'hiver c'est plutôt 48 à 60kms et l'été 60 à 70 kms (autonomie wltp 50 kms).
A+
Modifié par ricouz
Le 21/02/2024 à 17:46, Toto2000 a dit :
Dans les caractéristiques du véhicule (la théorie, le max): autonomie électrique 79km et en ville 84km
Actuellement, je peine à dépasser les 50km, c'est un peu léger je trouve...
C'est tout à faire ''normal'' (vivement que les techno de batterie améliore ce point) de perdre de l'autonomie par les T° actuelles. C'est le cas sur toutes les électrifiées.
Quand le thermomètre repassera les 15/20°C, tu vas halluciner comment tu vas retrouver de l'autonomie 😉
Concernant l'autonomie, il y a pas mal de facteurs qui entrent en jeu, la température extérieure, l'utilisation de la climatisation/chauffage, les conditions de roulage, la longueur des trajets .....le conducteur.
Les autonomies annoncées par les constructeurs sont en général très optimistes et surtout liées au protocole WLTP qui n'est pas assez proche de la réalité, mais à au moins l'avantage de permettre la comparaison entre véhicules.
C'est un peu cliché ce que je vais dire mais les Norvégiens adeptes de l'électrique, ils font comment? Car en région parisienne on peut pas dire que les températures soient très froides...si l'autonomie est proche de celle annoncée que 6 mois dans l'année, c'est léger
Le 22/02/2024 à 18:07, Toto2000 a dit :
Il y a de fortes chances qu'ils s'organisent comme avec les VT avant (pour que le carburant ne gele pas) en s'assurant que la batterie soit toujours chaude, comme un garage chauffé par exemple.
Le 21/02/2024 à 15:53, Toto2000 a dit :
Pour chauffer la voiture , le moteur thermique est très efficace , car ses 70% de pertes de rendement produisent principalement de la chaleur. Donc souvent les hybrides rechargeables en hiver démarrent leur moteur thermique.
Cependant si votre véhicule a assez de batterie , l'électricité avec la pompe a chaleur reste la plus efficace.
La conso de 16-17 correspondant au cycle normalisé de votre voiture , c'est sans chauffage , en été , sur nationale.
Entre nationale a 80 et autoroute a 130 , il y a un x2 sur la conso
Et sur les micro trajets , on consomme plus de chauffage que de motricité.
ici
https://www.automobile-propre.com/voitures/mercedes-classe-a-220e-hybride-rechargeable/
en bas dans la fiche technique , c'est indiqué 60 a 68km
Pour les autonomies annoncées , ca c'est amélioré ;-)
Le 03/03/2024 à 08:14, alfniev a dit :
C'est la grande qualité des PHEV Renault qui ne nécessitent pas de démarrer le moteur en hiver si le trajet peut se faire en 100% électrique, contrairement aux PHEV coréens tant plébiscités.
PS : le 70% serait pas un peu exagéré ? 😅
J'arrive un peu tardivement sur la discussion ...
J'avais une A3 e-tron que je viens de remplacer par sa jeune soeur A3 TFSIe
Différence entre les deux : la première a une batterie 8,8 kWh, la seconde une batterie 13 kWh
Mon usage est à 80% du roulage en full électrique (boulot, déplacements locaux, courses, famille, loisirs).
J'ai roulé 3 ans avec l'e-tron et ma conso en mode full électrique est en moyenne de 14-15 kWh, facile de descendre à 12 l'été en étant sage sur la pédale de droite. Dans ces conditions, autonomie réelle : 37 - 41 km environ. L'hiver c'est plus compliqué effectivement avec le chauffage de l'habitacle (par résistance chauffante, pas de pompe à chaleur) et l'autonomie tombe à 30 km par matin froid.
La TFSIe m'annonce une autonomie de 64 km, je n'ai pas encore assez de recul pour tirer des conclusions, mais d'évidence, ce sera nettement plus confortable qu'avec la 1ere génération.
Ca semble un peu étonnant de passer de 12 kWh/100 km l'été a 29 kWh/100 km par temps froid (30 km pour 8.8 kWh).
Pour moi, les consos sont assez semblables a ce qui a été relevé. J'ai fait quelques relevés sur l'année passée, et il est bien difficile de descendre sous les 20 kWh/100.
On retrouve des autonomies correctes, ce qui signifie pour moi des aller-retour travail sans le thermique avec les beaux jours, et le température au dela de 15 °. chez moi, ca se traduit avec un conso aux alentrous des 18 kWh/100.
J'ai mis des petits graphique sur le sujet de ma titine :
Sur le C5 PHEV, le moteur thermique ne démarre pas c'est une résistance qui s'active si on met le chauffage.
D'autre part, la pompe à chaleur n'est pas obligatoirement la panacée, c'est pour cela que certains constructeurs, mettent une résistance de 500w en plus de la pompe à chaleur, car lorsque la température est vraiment froide, il est préférable d'activer la résistance pour chauffer plusrapidement, puis ensuite d'activer la pompe à chaleur pour maintenir la température. C'est plus rentable au niveau consommation d'énergie.
Finalement le plus intéressant ce sont les sièges chauffants et le pré-conditionnement (lorsque le véhicule est branché).
Toujours pour le C5 PHEV (sur pratiquement 4 ans d'utilisation), l'été j'ai une consommation de 15 - 16 kWh et l'hiver entre 18 et 22kWh
Moralité, l'hiver autonomie en full électrique 48 à 60 kms et l'été entre 60 - 70 kms. Consommation WLTP normalement 55kms
Pour les micro trajets, il n'y a pas que le chauffage qui consomme, sur les statistiques que j'ai faites sur pratiquement 4 ans, j'ai remarqué que les trajets inférieurs à 10 kms (été comme hiver) étaient proportionnellement plus énergivores car, tant que les batteries de traction n'ont pas atteint une certaine température, elles sont beaucoup moins efficientes et on consomme beaucoup plus. En début de trajet il n'est pas rare de voir une consommation de plus de 30kWh même sans chauffage, qui diminue progressivement avec la montée en température des batteries de traction
A+
Modifié par ricouz
J'ai une voiture électrique. Mon épouse doit prochainement changer de voiture. Nous pensions nous diriger vers une hybride rechargeable. Mais nous constatons que certains constructeurs abandonnent cette filière au profit des "Full" hybride. Quelle en est la raison?
Pour nous, à partir du moment où vous pouvez franchir 60 à 70 km en électrique avec une hybride, qui est la distance moyenne parcourue par mon épouse, vous êtes parfaitement maître de votre consommation essence suivant que vous rechargiez systématiquement ou non votre batterie et vous ne courez pas le risque d'être arrêté, en cas d'urgence,  par des difficultés pour recharger votre batterie.
Le 21/05/2024 à 21:03, Grand Marc a dit :
Je ne sais pas pour quelle raison les constructeurs abandonneraient les hybrides rechargeables (je n'ai pas cette impression là), mais je rebondi sur l'autonomie de 60 à 70 km, je ne sais pas quel modèle vous visez, quel type de parcours votre épouse fait, mais je pense qu'il n'y a pas tant de modèle que ça qui arrivent à ce cap en conditions réelles !
Le 22/05/2024 à 18:21, Pastek a dit :
Il y en a, mais on voit également que d'un conducteur, d'une utilisation, d'une région etc ...à un ou une autre, l'autonomie pour un même véhicule peut être très différente.
J'ai le premier modèle du C5 PHEV et en conduite "normale" l'été je fais régulièrement 68 à 70kms en réel alors que certains ne dépassent pas les 50kms et pour aller encore plus loin certains avec le nouveau modèle qui a une batterie plus capacitive atteignent les 80kms alors que d'autres ne dépassent pas non plus les 50 kms.
A+
Je ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup (à ma connaissance) et surtout plutôt des véhicules type berline ou SUV de taille plutôt importante. Hors si je comprend bien c'est le 2ème véhicule de la famille, à moins que ça soit le véhicule principal en devenir (ce qui ne serait pas forcément illogique), le but n'est peut être pas de prendre un véhicule aussi volumineux.
Donc attention à bien étudier le type de trajet a effectuer, la distance réelle, la présence éventuel d'un point de charge sur le lieu de travail parce qu'en hiver c'est pas gagné !
Oui effectivement, si on regarde la gamme chez Renault par exemple,  ils privilégient effectivement le Full-Hybride par rapport aux plug-in. Peut-être parce les rechargeables sont plus couteuses à l'achat mais également je pense parce que les ventes ont baissé (chez Renault -60% de ventes des hybrides rechargeables en 2023). Mais ce n'est pas le cas chez tous les constructeurs.
Chez Toyota par exemple le nouveau C-HR existe en rechargeable ainsi que la Prius ainsi que le RAV4 mais là on est dans la catégorie SUV.
Chez Wolksvagen on trouve également le Golf Ehybrid en rechargeable.
Il est également possible que l'hybride rechargeable soit plus difficile à implanter sur un "petit véhicule", ou alors avec de toutes petites batteries et donc une autonomie médiocre en full électrique.
A+
Modifié par ricouz
Le 23/05/2024 à 11:48, ricouz a dit :
L'arrêt de la commercialisation des Megane et Captur PHEV a fortement impacté cette statistique quand même 😉
Mais vous risquez d'être arrêté, en cas d'urgence, par des difficultés à remplir votre réservoir.
Le 29/05/2024 à 09:03, ricouz a dit :
Pourquoi ?
En tout cas pas plus qu'un véhicule thermique.
A+
Et VE n'a pas plus de chance de tomber en panne d'électricité qu'un VT en panne d'essence. C'est un faux problème.
Le 20/04/2024 à 18:54, type901 a dit :
L'A3  TFSIe m'annonce une autonomie de 64 km, je n'ai pas encore assez de recul pour tirer des conclusions, mais d'évidence, ce sera nettement plus confortable qu'avec la 1ere génération.
Au bout d'un mois et demi d'usage au quotidien, l'autonomie est au rendez-vous, voire même un peu plus qu'annoncé : je suis plutôt dans le 70-72 que le 61-64 (annoncé commercialement). C'est sur des trajets domicile travail, aux heures de pointe, pas très vite, en trajet péri-urbain (freinage régénératif utilisé fréquemment). Batterie pleine, je fais facile mes 2x30 km quotidiens, avec 10-12 km restants ...
La conso, pied très léger peut tomber sous les 10 kWh, en moyenne entre 12-14 et jusqu'à 15-16 sur mon parcours test quotidien de 2x30 km. Le chauffage est assuré par une résistance
Répondre à ce sujet…
