Help : Quelle(s) application(s)
j'ai depuis quelques mois une leaf d'occasion et je souhaite maintenant pouvoir la "connecter" via mon smartphone (pour pouvoir démarrer la charge à distance, contrôler le niveau des batteries, lancer le chauffage à distance etc...).
Par contre je suis complètement perdu entre les applications disponibles dans Google Play (Nissan connect, YOU+Nissan, NissanConnect EV, etc), le site web youplusnissan.fr où il semble falloir s'inscrire au préalable, etc, etc...
En fait il me manque une vue d'ensemble sur les applications disponibles (et leurs fonctions) et la procédure pas à pas pour connecter ma leaf à mon smartphone.
Dans les différents forum que j'ai pu consulter (ou même le site Nissan qui est encore moins clair), je n'arrive pas à trouver une procédure qui fonctionne...
Est-ce que quelqu'un sur ce forum qui aurait déjà été confronté à ce problème pourrait m'éclairer?
Cordialement,
Peut etre faudrait il préciser l'annee et le modele car il me semble que ce n'est pas possible pour tous les modeles...
Bonsoir,
Il me semble qu'il n'y a que deux applications, une pour ordinateur, You+Nissan et une autre pour smartphone, Nissan EV.
Pour accéder à l'une ou à l'autre, Il faut effectivement créer un compte avec le numéro de châssis du véhicule. Sous réserve que l'ancien propriétaire a fait le nécessaire pour supprimer son compte lié au véhicule, sinon, un petit mail à Nissan et le tour est joué.
J'ai ma Leaf depuis une semaine et j'ai suivi le même parcours .....
Ça, ce sont le site (you + Nissan) et l'appli du constructeur (connect EV).
Il y a aussi Leaf Manager qui est bien et peut remplacer avantageusement connect EV : on peut y ajouter un widget (payant) qui simplifie la vie.
Mais il faut effectivement commencer par s'inscrire chez Nissan avec le numéro de série de la Leaf.
Après, il y a Leaf Spy qui permet de voir des informations sur l'état de la batterie via la prise OBD2, mais c'est autre chose.
merci pour vos réponses.
J'ai maintenant réussi à me connecter via mon smartphone (avec l'application Nissan EV). Par contre ça ne marche pas super bien, beaucoup de problème de serveur indisponible, temps de réponse très long, plantages réguliers, etc.
J'ai également un compte sur you+nissan, mais je ne comprends pas l'intérêt (à part qu'il faut ce compte pour pouvoir ensuite utiliser l’application smartphone), car sur you+nissan, aucune fonctionnalité de l'application smartphone n'est dispo (vérification du niveau de charge, lancement de la charge ou du chauffage, suivi des km parcourus, consommation , etc...).
L'appli Nissan EV marche très bien chez moi. Pas hyper rapide en général, mais aucun plantage.
Par contre, elle est hyperactive pour lancer le préchauffage, et ça tombe bien, c'est la seule fonction pour laquelle j'ai besoin que ce soit rapide.
Sur le site You+Nissan, j'ai exactement les infos que sur l'appli smartphone.
Bien que nous n'ayons pas encore notre titine, j'ai installé les applications suivantes (supposant qu'elles seront bientôt mise à jour pour la Leaf II 2018 lorsque nous la recevront) :
You+Nissan
Nissan Connect
Nissan Connect EV
Leaf Manager
Leaf Spy Lite
Une autre à rajouter ?
Y a t-il un doublon ou une qui serait inutile dans cette liste ?
bonsoir
je n'ai jamais réussi à faire fonctionner you+nissan sur mon téléphone.j'ai la version 4.1.2
Eric
