Hack de l'invodivertissement
MG4Control installé (en passant par Amazon pour l'accès Android, aucun autre ne fonctionnait)
C'est un pur plaisir, près de 3 ans que je dois aller dans les options avant chaque démarrage pour désactiver l'alerte des panneaux de vitesses (qui ne fait que clignoter sur mon travail quotidien boulot/maison car prend en compte toutes les sorties de voies express à 70...) et passer en mode custom : tout est automatiquement maintenant, un grand MERCI à @SliDeeN 😘
Me suis même créé un second profil pour activer rapidement le one pedal, en mettant l'affichage popup des profils via appuie long sur l'étoile gauche, et appui long étoile droite pour l'accès à l'app, ce qui me permet de garder mes appuies simples/rapides pour ceux d'origine que j'avais mis !
L'appli rêvé 💝
  • 2 semaines plus tard...
A SliDeeN : bravo, MGControl est vraiment une super application, dire que je roule depuis 3 ans en paramétrant la voiture à chaque démarrage ... 😉
J'ai choisi "appui long" sur la touche étoile gauche pour éteindre la voiture et "appui long" sur l'étoile droite pour accéder à MGControl, tout en gardant les "appuis courts" par défaut.
Le mode "custom" est paramétré directement au démarrage, les panneaux de limitation de vitesse qui étaient la plupart du temps à coté de la plaque, sont désactivés, j'ai maintenant le limiteur - que je préfère au régulateur - par défaut, et plus de "beeep" énervant au LKA que je garde en faible sensibilité, plus quelques bricoles bien pratiques ...
Pour l'instant, je garde qu'un seul profil par défaut, ce qui me suffit largement !
Par contre, comme ma MG4L est en LOA, je vais devoir complètement désinstaller MG4Control avant de rendre celle-ci à la fin du contrat dans 1 an, ma question est donc : comment procéder proprement à cette désinstallation ?
Modifié par Gidu
Compléments ...
Il y a 6 heures, Gidu a dit :
Hello Gidu
Tu peux désinstaller l'application via les paramètres Android.
Tu vas dans la section "Applications", tu cherches MG4Control et tu cliques sur "Désinstaller".
Il me semble qu'il est aussi possible de réinitialiser l'infodivertissement directement depuis les réglages du launcher par défaut. Au moins là, tu es sûr de tout remettre en réglage d'usine lorsque tu rendras la voiture ;)
J'aime bien ce genre de sujet, je me souviens sur la clio IV j'avais aussi utilisé un hack sympa, puis sur un écran android auto spécifique à la clio IV avec des hack sympa !
Malheureusement j'avais plus de temps avant ^^ mais je me tâte à tenter votre truc !
Vu que ça râle sur les systèmes fermes, j'en profite pour une autre question, vous avez un téléphone rooté ? J'utilise plus l'appli mg car impossible de lui cacher le root, ils font de plus en plus la chasse aux téléphones rootés avec les applications, c'est compliqué a suivre avec des modules magisk qui ne durent que quelques semaines...
La sur un des modules, un gars a dit que c'était trop compliqué, qu'il abandonnait...
Le 09/08/2026 à 13:36, SliDeeN a dit :
Je suppose que cette méthode nécessite l'installation d'un launcher alternatif tel que Nova Launcher sur la voiture ?
Je crois que je préfère la 2ème méthode ...
Modifié par Gidu
il y a 1 minute, Gidu a dit :
Non c'est la même méthode que pour installer une APK sauf que au lieu d'aller dans "Stockage" pour trouver ta clé USB avec les APK tu vas dans "Applications" et du cherches MG4Control. C'est les paramètres standards Android.
Si tu souhaites ne laisser aucune trace, surtout si tu rends une LOA je te conseille vivement sur de faire un formatage effectivement )
Hello tout le monde !
J'ai beaucoup travaillé sur MG4Control ces derniers jours et ça va être la plus grosse mise a jour depuis le support du dernier firmware 🙌
J'essaie de finir les derniers développements et les tests pour la livrer avant mes vacances !
Au programme :
  • Nouvelle interface pour une meilleure ergonomie.
  • Nouvelles fonctionnalités prises en charge : HVAC et ESC.
  • Ajout d'une API Tiers pour les utilisateurs avancés qui utilisent des applications comme KeyMapper.
  • Un tout nouveau système de raccourcis au volant qui corrige tous les problèmes de l'ancien.
Et d'autres choses que je vous laisserai découvrir !
N'hésitez pas à jeter un œil au post du repo Github et RDV pour la version 2.6.6 )
je viens de lire le descriptif sur Github est suis impressionnée 👏
Je vais tester la version MG4Control v2.6.5, en attendant la nouvelle
Merci SliDeen,
Tu es trop 💪😃.
Sais tu s'il est possible de faire garder en mémoire la position de recyclage d'air choisie par le conducteur?
Et penses-tu qu'il serait possible de rendr3 disponible le One pédale sur les V1 par la magie de l'informatique ?
Merci encore pour tout le travail réalisé et très bonne fin de journée
il y a 58 minutes, Mat14 a dit :
Merci SliDeen,
Tu es trop 💪😃.
Merci ;)
Concernant le recyclage de l'air : Oui, c'est déja dans la version BETA.
Pour le One Pedal par contre c'est non. Le problème n'est pas que software et les V1 n'ont pas ce qu'il faut pour faire du One Pedal malheureusement.
La mise à jour de MG4Control se faisant apparemment en OTA au démarrage de l’application, comment serons-nous au courant de cette MAJ et de ses nouveautés ?
Faut-il la lancer (raccourci appui long sur la touche étoile de droite pour ma part) pour constater cette MAJ par un nouveau numéro de version, ou alors est-on averti par un pop-up sur l'écran d'infodivertissement par exemple ?
Modifié par Gidu
Hello @Gidu , c'est uniquement à l'ouverture de MG4Control ou dans les réglages de l'application.
Je n'ai pas voulu être trop intrusif sur l'écran d'info divertissement avec un popup qui peut apparaitre n'importe quand.
Peut être que je changerai ça à l'avenir en laissant le choix à l'utilisateur )
C'est la dernière ligne droite dans les tests et les correctifs.
La version 2.6.6 devrait sortir fin de cette semaine ou début de semaine prochaine si tout va bien )
Bonjour.
Question bête, ce hack et valable sur les MG4 2026 ?
Sous garantie, je n'ai pas trop l'intention de jouer, mais une fois la garantie fini, pourquoi pas.
Il y a 5 heures, artoutitou a dit :
Bonjour.
Hello @artoutitou , malheureusement non.
Personne n'a trouvé comment accéder aux paramètres AAOS ni ADB donc impossible d'installer quoi que ce soit sur la version 2026.
En tout cas pour l'instant )
Hello 😊
Pour info, je viens de publier la version 2.6.6.
Les tests ont été plus longs que prévu et j'ai sûrement encore 2/3 trucs à corriger, notamment sur les raccourcis pour les fonctions plan/pause et next/previous.
N'hésitez pas à me faire un retour ! 😁
J'étais pas chaud pour hacker le bidule mais, quand j'ai vu que MG4Control permettait de ne plus avoir à régler la voiture à chaque démarrage, j'ai craqué.
Merci @SliDeeN.
Pour moi (v2 standard), il a fallu que je passe par un chemin différent pour accéder aux paramètres développeurs.
J'ai pas d'amazon dans la voiture et, quand je veux changer le nom du véhicule, impossible d'accéder aux paramètres que ça soit via @ ou ,
Du coup, je suis passé par les paramètres de confidentialité. Si certains ont besoin de cette route pour accéder aux paramètres développeur, n'hésitez pas à demander.
Bon, c'était pas prévu mais, vu que ma femme a laissé la vitre ouverte toute la nuit (heureusement, il n'a pas plu), j'ai installé winclose.
J'ai déjà laissé une fois la vitre ouverte toute la nuit sous une pluie battante, on ne m'y reprendra donc plus.
Merci @Skittle6938 (apparemment, il n'est pas présent sur le site bien qu'il soit francophone)
Le 04/09/2026 à 10:27, cocole a dit :
ça m'intéresse, ça permet d'atteindre le même menu que via amazon ?
Si oui je vais être bloqué pareil mais au cas où je demande
il y a une heure, frozenpunk a dit :
Je ne sais pas précisément ce que permet le menu amazon (vu que je n'y ai pas accès).
Les paramètres de confidentialité permettent d'activer le mode développeur et donc d'accéder à la clé USB et de lancer l'installation d'applis.
Je possède une MG4 Luxury depuis juillet 2026. L’ancien propriétaire avait installé plusieurs applications dans le sous‑menu de l’écran d’accueil (défilement vers le bas), dont MG4 Control. Je ne sais pas comment lancer cette application automatiquement et j’aimerais votre aide. Par ailleurs, je dois effectuer l’entretien de la MG4 fin septembre : dois‑je supprimer toutes les applications installées par l’ancien propriétaire avant de l’amener au garage?
