Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
Passage au parking pendant la pause et voici le déroulé en photo.
Ouverture de EasyTouch et on crée un espace libre
On reste appuyé sur le "+" et cela nous renvoi automatiquement à un menu d'application au choix
On descend et stop dès qu'on voit "photograph", on click dessus
Il apparaît dans le "+" choisi précédemment, j'en ai installé un 2eme pour l'exemple.
On click sur photograph, et 4 sous menus apparaissent
On click ensuite sur selfie et c'est joué.
Ça marche chez moi mais l'écran se met en mode portrait...
Quelle version d'easytouch tu utilises car j'ai pas les mêmes screens. J'ai la 4.6.3
il y a 30 minutes, Romumu72 a dit :
J'ai eu le mode portrait. J'ai réinitialisé par le petit contact du tdb, c'est revenu en mode paysages et ça n'a plus recommencé.
il y a 3 minutes, Romumu72 a dit :
Moi ça veut pas revenir en mode paysage...
Quel contact tdb?
Bouton reset sous l'écran côté gauche. Ça permet de réinitialiser.
il y a 9 minutes, Romumu72 a dit :
Ben testé mais ça fonctionne pas
Et bien tu es bon pour réinstaller EasyTouch.
Avec un reset tu reviens à l'écran hyundai format paysage en tout cas cela a été mon cas et facile..
La manip n'a pas l'air si anodine il semble.
En fait ça revient en mode paysage dès que je touche l'écran, ça revient à l'écran d'accueil normalement
Il y a 2 heures, Romumu72 a dit :
Ma version :
Ça marche pour moi en tout cas, je n'ai pas eu de problème de rotation d'écran.
Je ne trouvais pas l'appareil photo car j'étais allé dans apps.
Merci!
Il n'y a pas un réglage dans EasyTouch pour forcer l'écran à rester en portrait ? Il me semblait (je ne l'ai plus... désinstallé)
il y a 57 minutes, docjl a dit :
Si, en tout cas pour ma part cela fonctionne et c'est bien sympa dans les bouchons ou petites rues.
Finalement je ne regrette pas que ça coupe à 45km/h pour des questions de sécurité.
On est tenté de regarder l'écran et ça a tendance à divertir, alors à haute vitesse... 🤔
Maintenant c'est certain, je ne pourrais plus me passer du hack, entre IoniqInfo, la caméra, sans évoquer mes autres appli musique ou vidéo, c'est pas du superflu c'est carrément une belle évolution et mise à jour de la ioniq 28 !!
D'autant que c'est sûrement pas fini...😉
Modifié par Iank
J'ai installé l'apk de canioniq104.
Je pensais pouvoir le faire communiquer en BT avec mon vgate. Malheureusement le BT de la Ioniq ne trouve pas le vgate.
Si qqun a une solution, je suis preneur...
@Romumu72
Le BT de la ioniq n'accepte qu'une seule connexion. La liaison avec le tél est prioritaire.
Solution: couper le BT sur le tél.
Ensuite, initialiser le code ID du BT par défaut avec le Vgate : 1234
(Paramètres BT de la Ioniq )
Voir page précédente https://forums.automobile-propre.com/topic/google-nouvelles-applications-sur-lécran-8-pouces-13676/?do=findComment&comment=496587
Modifié par jcg2a
Le 14/02/2020 à 12:59, Iank a dit :
Sans se taper les 13 pages, et très rapidement, on arrive comment à se genre de machin, c'est quelque chose d'officiel ou non?
Faut un bidule ODB?
Si il n'y a pas trop de manipulations à faire, avoir un peu plus de possibilités c'est toujours bien, sans risquer de bricker l'écran bien entendu^^
Ou alors ça vaut le coup de se farcir les 13 pages?! ^^
Lis au moins le 1er post... C'est pas essentiel le hack mais ça peut simplifier la vie à bord de la ioniq...et c'est un truc de geek
Le 13/02/2020 à 19:47, Peaudepailles a dit :
Merci!
idem pour moi, par contre il arrive qu'Android reboot de temps en temps.
vous n'avez pas de redémarrage intempestif de votre cote ?
Si ça arrive souvent et moi l'écran ne veut jamais se remettre en paysage qd je mets en selfie
Jamais pour ma part
Ça viendrait de la version d'easytouch employée.... J'en ai essayé 8 ou 9 et elles réagissent différemment, certaines plantent le système, d'autres n'ont pas la possibilité de mettre des raccourcis, d'autres sont lentes...etc...
il y a 2 minutes, Romumu72 a dit :
bien vu. @Peaudepailles qu'elle version utilise tu ?
@lank à la version 4.5.26, probablement celle du fichier zip fournit en début de post
Exact.
Autre chose, l'application caméra en marche, il faut en sortir pour passer en marche arrière. Sinon l'avn redémarre.
Perso je fais mes manœuvres avec la ioniq et ensuite je lance l'appli selfie.
Ca reste ergonomique car l'appli se quitte en 1 ou 2 clicks et se lance pareil à condition de mettre directement "Selfie" en lien direct dans le menu EasyTouch.
Une petite habitude à prendre mais ça va pal mal comme ça 😉
Et avec ma version de EasyTouch ça ne plante jamais, comme @Peaudepailles
J'ai trouvé le soucis... Il faut installer l'application qui verrouille le mode paysage. Du coup plus de plantage, plus de mode portrait...ouf
J'ai installé BT management tool.
J'ai eu un mal fou à faire reconnaître mon vgate... J'ai désinstallé puis réinstallé l'application 2 fois, refait l'appairage... Et ça mouline comme si il n'y arrivait pas. Je suis sortit de l'application et là miracle la connexion se fait bien avec canioniq. Par contre faut bien penser à déconnecter le téléphone...
