Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
EDIT :
J'invite tout ceux qui liront ce sujet et souhaitent utiliser la ioniq pour lecture de médias ou utilisation des applications À LA PLUS GRANDE PRUDENCE !!
Vous pourrez causer des dommages au véhicule dont on ne connaît pas la réversibilité.
A utiliser en toutes connaissance de cause.
_________________________________________________
Ce sont les prémices de mes tests.
Grâce à l'accès au menu caché.
Ca pourrait rendre les voyages plus agréables..
Matériel nécessaire :
- son smartphone, en partage de connexion (pas de câble USB)
- Une clé USB neuve de préférence.
Visionner et appliquer rigoureusement les instructions de cette vidéo :
Modifié par Iank
WTF ???
Alors là, je veux bien les infos en MP STPM !
Depuis que Google a fermé l'accès Android Auto pour les applis tierces... c'était la mort ?
Pourquoi mp ?
Commence par là :
Il y a un verrou à faire sauter pour le clavier mais je bidouille à mon petit niveau
Modifié par Iank
Manque encore le son ?
EDIT : résolu
Modifié par Iank
Alors là, excellent... Du coup, on doit pouvoir pusher une app... et là, c'est le bonheur assuré !
LE BONHEUR C'EST CLAIR !!
Ça ouvre le champs à tout, juste ça ?
Je vais m'empresser de m'engouffrer dans cette faille :) Il me manquait juste ça :)
il y a 28 minutes, Iank a dit :
Euh, question :  j'imagine que c'est pour les pauses? vous ne comptez pas regarder une vidéo en roulant?
comme font certains camions impliqués dans des accidents....
Il y a 1 heure, elthib a dit :
pas mal... vous pensez que ça marche pour le Kona aussI ?
EDIT : pas sur kona, en tout cas pas avec le même protocole que sur la Ioniq.
Modifié par Iank
il y a 4 minutes, Langevint a dit :
C'est pour les passagers, pour les longues recharges, pour tant de choses (j'ai même pas de télé chez moi ?)
Pensez à garder ce firmware précieusement et faire une copie de copie il va vite disparaître ... je reçois ma ioniq seulement en mars hâte de tester.
il y a 2 minutes, F.34800 a dit :
Il est dans la SD c'est bien ça ?
Sinon ne pas faire la MAJ si ce n'est que ça, pour le moment..
Mais rien n'indique que la MAJ empêchera d'avoir les mêmes fonctionnalités
Modifié par Iank
J'ai essayé, ça marche. Mais pas de son, du coup youtube ne sert à rien... Je chercherais plutôt une astuce pour mettre mon appli radarbot de mon tel sur ma ioniq ( appli non compatible android auto, malheureusement ). Si qqun a une idée......
N'hésitez pas à poster vos avancements en image et en vidéo sur ce thread les amis ?
Modifié par Iank
Pour le son, il suffit simplement de basculer le Media sur Bluetooth et de revenir dans le mode Engeneer
J'ai essayé Youtube et ChargeMap, mais il manque les Google Play Services... je vois si je peux mettre OpenGapps dessus...
Le bug du son est résolu. Il faut suivre cette procédure :
SOUND FIX:
Note: Sound on third-party apps works only on MEDIA MODE whit connected USB flash drive (with media files) or with connected Bluetooth device.
On RADIO or AUX MODE sounds from third-party apps doesn’t works!
So, push EasyTouch button then swipe window and choose File Manager. Open USB storage and install SoundAbout, the Open it.
Now we in SoundAbout settings. Choose on MEDIA AUDIO - Wired Headphones and that`s all.
Tap EasyTouch button and BACK.
Now we need to restart the multimedia - push reset button in SD card slot one time (or find it near you screen). Or you can turn off ACC, open and close driver door and wait 5 minutes to restart the Multimedia.
Sound fixed!
Now you can install any apps and it will be working fine with sound!
c'est extrait de ce thread du forum XDA  où vous trouverez plus de détails:
https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/hack-navigation-multimedia-systems-kia-t3892333
C'est une belle affaire qui roule  ?
Chargemap onboard, du contenu pour les passagers (lors des voyages) etc... ?
attention j'ai bloqué mon systeme en voulant faire une maj? (boucle de demarrage) je suis deg. help! i need someone
Modifié par enplace1
il y a 1 minute, enplace1 a dit :
Détail tout ton cheminement stp.
