Forum • OBD Kona EV
il y a 5 minutes, trnj a dit :
Pour moi c'est la vitesse exacte conforme au GPS la plupart du temps La vitesse GPS et précise seulement quand tous les satellites sont reçus. Il est décalé par rapport au compteur véhicule , mais c'est normal les constructeurs sont obligés de garantir que la vitesse du tachymètre est supérieure à la vitesse réelle. Ils génèrent donc un décalage fictif. Certaines marque exagèrent ce décalage. Il est vraiment exagéré sur cette Kona. Bon l'essentiel c'est que l'odomètre donne un kilométrage le plus précis possible à l'usure des pneumatiques près!!
La différence de vitesse compteur et GPS sur le Kona est de l'ordre de 4,5 à 5 km/h selon la vitesse et la pression dans les pneumatiques (comptez 1km/h pour 1 bar de différence) . C'est ce que j'ai constaté dés que j'ai réceptionné le Kona avec les Nexen.
Une semaine plutard je montais des Michelin Primacy 4, gonflés à 2,8 bars .
La différence d'écart de vitesse se réduit même en roulant quand les pneus montent en température et atteignent 3 bars.
Maintenant à 90 kmh GPS le compteur m'affiche 93kmh (avant 95), à 110 kmh GPS, c'est 113 (avant 115) et à vitesse max : 3kmh d'écart.
Par contre à 54kmh compteur mon GPS indique une vitesse de 50 à 51 kmh (soit environ 3,5 d'écart).
J'avais fait aussi le test avec le e-Niro qui affichait 5kmh d'écart.
il y a une heure, Koniq77 a dit :
L'odomètre pour moi c'est le compteur de km! Mais as tu testé le compteur de vitesse sur Torque car effectivement il y a un certain décalage avec le compteur de l'a voiture. Mais pour moi le compteur Torque est juste car en phase avec le compteur GPS de Torque (en fait du smartphone). Mais comme il est basé sur la vitesse des roues il est sensible à la pression des pneus et à leur usure.
il y a 23 minutes, trnj a dit :
Pas d'accord, le compteur torque n'est pas indexé sur la vitesse des roues, mais GPS/satellites et c'est pour cela que les valeurs sont identiques.
Il y a 2 heures, Koniq77 a dit :
Excuse moi je te te parle de ce compteur de vitesse de Torque :
 "007_Aircon speed","Vitesse","0x220100","ad",0,180,"km/h","7B3","","",1,
il y a 13 minutes, trnj a dit :
je ne l'ai pas.
Mais quand bien même, cet indicateur n'est peut-être pas forcément fiable, car il faut prendre en compte tout un tas de paramètres : dimension du pneu : à savoir, tous les 215/55/17 ne font pas exactement tous le même diamètre au millimètre près d'une marque à l'autre (la preuve les primacy 4 ont une circonférence supérieure car sur 100km GPS j'obtiens 2km d'écart à l'odomètre par rapport aux Nexen), il y a l'usure, mais dans nos cas, les pneus sont neufs et comme je le disais précédemment entre un pneu gonflé à 2,4 bars et un autre à 3,1 bars par exemple on obtient un écart de vitesse non négligeables, notamment si on cumul les facteurs.
Et je confirme qu'avec les Nexen le compteur est optimiste, moins avec les Primacy 4 bien gonflés ... de 5 kmh d'écart je suis passé à 3.
Après je part du principe que si chacun y trouve son compte et que les chiffres paraissent cohérent par plusieurs recoupages, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la méthode, tout est acceptable.
Le 01/04/2020 à 14:19, Tho-Radia a dit :
Dans Torque on peut ajouter beaucoup d'afficheurs.
J'aurais bien aimé ajouter le kilométrage de la voiture au moment où on fait le contrôle. J'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé.
Cet afficheur existe-t-il ?
Qui veut valider la retranscription des valeurs TPMS sur Torque on a en plus la température.
TPMS_KONA.csv
J'obtiens une lecture exacte pour les pressions mais pas pour les les températures.
21°C indiqués en moyenne alors que la T° voisine les 13°C.
Y a-t-il un csv permettant d'indiquer le kilométrage restant selon la charge de la batterie ?
(celui qui est au milieu du TdB confort)
Apres 45 km de test, pour ma part des températures sur Nationale indique 1 à 2 degrés d'écart entre les 4 roues gonflés presque à l'identique, d'ailleurs mes pressions au départ sont en Psi ? Pas vous?
Je vais allez voir dans les paramètres, étrange.
il y a 41 minutes, Koniq77 a dit :
Edit: j'ai un multi fichier, et bcp de PIDs en double avec la Ioniq et je viens de supprimer les valeurs Psi qui faisaient interférence ... ras
Il y a 1 heure, Koniq77 a dit :
Moi aussi la pression est en Psi, pourtant en éditant le PID l'unité à afficher est bien "bar".
Qu'as-tu supprimer pour avoir les bars ?
Dans la formule de la température j'ai changé le "x" par un "C" pour que l'afficheur indique °C.
il y a 20 minutes, Tho-Radia a dit :
Ajuster psi/bar dans réglages des unités de Torque.
il y a 41 minutes, ettal a dit :
Il faut décocher "Utiliser les psi".
Je ferai un essai un prochain jour.
Il y a 2 heures, Tho-Radia a dit :
Wala.
Il y a 16 heures, Tho-Radia a dit :
Exact, j'avais le soucis, où les Psi étaient prioritaires aux degrés C.
Il y a 21 heures, ettal a dit :
Mes excuses à  Miki Geek    dont je n'avais pas lu le post qui répond à ma question.
Je le remercie.
Le 18/04/2020 à 15:01, Miki Geek a dit :
C'est la même équation,  mais j'ai multiplié ad par 1,092 car la différence avec le compteur du véhicule était trop importante,  même si c'est  la vitesse Gps il devait y avoir 10km/h de moins vers 80/90 km/h.
Voici la vitesse et le couple que je viens de trouver sur le calculateur moteur cette fois il est plus précis que l'indication du calculateur Aircon (clim) que j'avais mis en ligne. Qui veut bien valider ces indicateurs pour le couple je ne suis pas sur de l'équation à un facteur près.
003_VMCU_Kona.csv
Il y a 18 heures, trnj a dit :
Je me suis emballé il ne s'agit pas du couple mais plutôt de la commande d'accélérateur plus simplement. La vitesse est bonne je pense. Je continue mes recherches dans mon coin; c'est pas facile la rétro ingénierie!!
il y a une heure, trnj a dit :
Confirmé : elle l'est.
Le ‎20‎/‎04‎/‎2020 à 20:20, trnj a dit :
TPMS_KONA.csv 769 O · 6 downloads
Merci pour le fichier, fonctionne parfaitement.
Le ‎22‎/‎04‎/‎2020 à 16:09, trnj a dit :
003_VMCU_Kona.csv 327 O · 6 downloads
Je viens de tester. La vitesse est celle des roues quoique qu'un poil plus optimiste.
Exemple : à 90kmh gps, l'indicateur est autour de 93,3 à 93,4 kmh identique à mon tachymètre sans décimales.
Le ‎23‎/‎04‎/‎2020 à 10:55, trnj a dit :
vitesse +3 à +4 avec mes MP4 par rapport au GPS.
exact, commande d'accélérateur, mais pas de cadre de référence, et donc de comparaison.
Le ‎23‎/‎04‎/‎2020 à 11:56, ettal a dit :
C'est à dire ? qu'elle indicateur pour vérifier ?
Pour la pression des pneus, l'indicateur à 2 décimales permet d'avoir 1 meilleures précision.
On peut voir dorénavant la température et son influence sur la pression. Sur la photo on distingue bien quels pneus étaient en plein soleil.
Nota : au mano homologué j'ai 2,7 bars à 20°
Modifié par Koniq77
Quelqu'un pourrait-il publier le fichier avec les 8 sondes de température de la batterie ?
Je ne pense pas qu'il soit déjà disponible dans ce post.
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour a tous ,
A l’époque de la Ioniq javais essayé un truc , mais sans y arriver.
Mais je vois ici que le niveau dépasse largement le mien.
Peut-être avez vous la solution ?
- Calcul de la consommation (Kwh) sur les 2/3 dernières minutes
- Affichage de cette consomation
- Suivant l’état de charge de la batterie , affichage du nombre de Km restant (en utilisant la valeur précédente)
Votre avis ? faisable ?
  • 3 semaines plus tard...
Petit souci: mon téléphone a rendu l'âme.
Je viens d'en reprendre 1, mais impossible de mettre la main sur le fichier torque ... Est ce que quelqu'un a le chemin d'accès sur Android pour pouvoir insérer les fichiers Csv?
Le 28/07/2019 à 16:24, Dan11300 a dit :
Tu ne trouves pas le dossier .torque car ces "imbéciles" ont rendu le dossier invisible (il commence par un point). Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve cela très bête. Donc il faut que tu ailles sur un ordi qui puisse afficher les fichiers invisibles. Je n'ai pas pu sur un Mac avec Android File Transfert et je l'ai fais sur une machine avec Linux qui sait afficher les dossiers commençant avec un point. Je n'ai pas de machine sous Windows, donc je ne peut pas t'aider.
Bon courage. Par contre tu es sur quel version de Torque ? Lite ou Pro ? Si tu es sur Lite cela m'intéresse que tu nous fasses un retour pour savoir si ton Dongle fonctionne avec la version gratuite.
Avec EV notify, tu as le niveau de charge correct ?
C'est bon j'ai trouvé, merci @Koniq77 ...😂😂😂
Modifié par Koniq77
