Yendi
Fonctionnement du Homelink pour portail de Copropriété
Je crée ce sujet car j'ai quelques questions concernant le Homelink et je n'ai pas trouvé ces réponses dans les différents threads traitant du sujet.
D'apres les videos de setup du Homelink, on doit utiliser sa télécommande pour pour faire "apprendre le code" à la voiture, puis il est nécessaire d'appuyer sur le bouton "LEARN" sur le moteur du portail. Or, c'est possible sur un moteur de garage individuel, mais j'habite dans un immeuble et il m'est impossible d'accéder à un bouton de ce type/d'acceder au moteur...
Mes questions sont les suivantes:
  • Comment enregistrer le code de ma télécommande de porte de garage sans avoir accès au moteur ?
  • Est ce que la voiture peut apprendre n'importe quelle télécommande? J'ai cru comprendre que certaines télécommandes encryptent les échanges pour empêcher la copie. --> Trouvé la réponse: NON, la liste des fabricants compatibles ici.
  • Pour commander un homelink et l'installation c'est bien un total de 300€ incluant le boitier ET l'installation ?
Merci pour vos retours :)
Modifié par Yendi
De mon cote je n  ai jamais reussit a faire fonctionner mon portail.
Télécommande bien reconnue, mais la commande d ouverture via la tm3 n a jamais fonctionné
J ai du acheter un recepteur, câblé sur la commande contact sec du portail et connecter a la tm3
Bref pas simple a expliquer, moi meme je ne me rappelle plus les actions  faitrs mais ca marche
Pas contre aucune action avec les moteurs
En resume, si le home link reconnais la telecommande ceka devarait fonctionner ....
Le bouton côté portail c’est normalement pour enregistrer une nouvelle télécommande. Grand nombre de télécommandes ont un code tournant, donc l’apprentissage est « impossible «  juste en voulant apprendre le code d’une télécommande de copro.
En gros, si c’est un contrôle d’accès dénué de toute sécurité alors l’apprentissage depuis une télécommande est possible, mais si c’est plus évolué, il faut se mettre en mode learn depuis la centrale de la porte de garage.
Il y a 10 heures, TomaGo a dit :
Je confirme, si c'est un système récent tu auras besoin d'avoir accès au bouton d'apprentissage sur ta porte.
L'achat de le télécommande auprès de la copro coute 60e, si un bouton LEARN est present, faut il obligatoirement une télécommande au préalable?
il y a 3 minutes, alain57 a dit :
Bonjour, je suis en attente de ma model 3,.sans option, commandé en avril. Je n'ai pas réussi à comprendre si elle aurait homelink ou si c'était une option à payer.
C'est bien une option à payer, au total 320e d'après ce que j'ai trouvé sur le forum.
Il y a 1 heure, Yendi a dit :
Si tu as dans ta copro un ancien système sans code tournant le syndic te donne  une télécommande et cela fonctionne
Si tu as un système avec code tournant le syndic te donne une télécommande préalablement enregistrée sur la porte de garage
Je n'ai jamais réussi à ouvrir ma porte de copro avec ma Model 3, bouton Learn ou pas.
J'ai parlé a mon gardien et il m'a dit que le systeme de télécommande est tres ancien, mais impossible d'ouvrir le boitier pour voir si il y a un bouton learn ou pas. J'ai pris un RDV pour une installation le 20/05.
Il suffit de regarder la télécommande ou le boîtier extérieur du portail pour voir la marque et d'abord checker si cette marque est dans la liste homelink.
Mais sans accès au coffret du portail ca va être compliqué quand même... je ne m'y risquerais pas.
Il y a 2 heures, TomaGo a dit :
320€ c'est le kit homelink, si ton portail n'est pas compatible ce n'est pas la peine de l'acheter.
Je n'ai toujours pas compris : le kit homelink, c'est le prix d'un déblocage logiciel de la voiture ou c'est un kit (une boîte) en plus à relier au moteur du garage? Bref j'ai un moteur de garage compatible homelink avec bouton learn, est ce que je devrais payer quelque chose en plus avec ma model 3?
Il y a 3 heures, TM3P33 a dit :
Tout dépend du système, pour mon portail de copropriété (avec télécommande à code tournant) tout présageait que ça ne fonctionne pas (pas de bouton Learn accessible entre autre), et pourtant ça a fonctionné direct (portail de 2017).
Au contraire, le portail de la propriété de mes parents, pourtant avec télécommande compatible (d'après le site homelink)... et bien n'a jamais voulu fonctionner.
Modifié par Rikium
il y a une heure, alain57 a dit :
Tu verras ici qu'il faut ajouter dans la voiture le boitier Homelink, c'est ça que tu payes :
Je viens de recevoir la confirmation de RDV et le devis que j'ai accepté, c'est donc bien 320 au total.
Comment se déroule le paiement? C'est prélevé sur ma CB directement ? Ou c'est un paiement au tech ?
Perso je l’ai fait monter il y a une semaine, paiement par CB au SC. A marché direct sur mon système FAAC, reste à tester la copro de belle-maman cet été !
Salut,
J'ai le homelink et je m'en sert avec l'accès au parking de ma copropriété qui a récemment changé le système à code tournant. Il est donc impossible de copier une télécommande, elles sont enregistrées directement sur le système... donc pas compatible homelink.
J'ai une feinte mais il faut savoir un peu bricoler. J'utilise les petits récepteurs compatible homelink:
Sauf qu'au lieu de l'insérer dans le tableau électrique du moteur, ce que je ne peux pas faire car je n'y ai pas accès et surtout pas le droit, j'ai fait un petit montage électrique que le mets sous l'accoudoir. Ce montage nécessite le "sacrifice" d'une télécommande.
Exemple ici avec une télécommande somfy (rien à voir avec ma copro):
IMG_8466.thumb.jpg.4e3c1aad163ee571bc1f809a4ef9915b.jpgIMG_8085.thumb.JPG.3319afaafc245a8015db7e4ca103c8f2.JPG
J'utilise un adaptateur allume cigare pour avoir le 12v pour alimenter le boitier qui va simplement "appuyer" sur le bouton de la télécommande avec les deux fil du contact sec du boitier:
Synchroniser ensuite la télécommande du boitier avec le homelink et le tour est joué!
J'ai pensé à l'installer près de la batterie sous le capot, mais je ne sais pas où pour le moment...
Il existe une version avec deux contact pour deux télécommandes mais il capte bien moins!
Je l'ai changé par un petit comme au début du post.
Depuis, c'est super pratique!! la porte du parking s'ouvre seule sans avoir à chercher le bip qui est sur mon trousseau de clé!!
Une fois installé (avec un truc branché sur l'usb):
Il y a 8 heures, cinebob a dit :
C’était le cas dans ma copropriété, code tournant avec enregistrement dans base de donnée. Et pourtant la voiture a reconnu la télécommande de la copropriété tout de même.
j’avais aussi anticipé l’achat d’une petite carte comme toi avec télécommande pour faire le montage que tu montres mais au final même pas eu besoin.
Donc je conseillerais d’avant démonter sa télécommande, faire un premier essai. On sait jamais, sur un malentendu ça peut passer.
Il y a 4 heures, Rikium a dit :
Super si dans ton cas ça fonctionne!
Il y a des codes tournant que le homelink peut reconnaitre, surement comme le tien. Dans ma copro, il viennent de changer le système en janvier, et ils ont choisi un système où la télécommande doit être enregistrée avec un logiciel. Donc pas de copie possible pour moi...
il y a 18 minutes, cinebob a dit :
Idem dans mon cas (la copropriété est de 2017). Et pas de possibilité de copie de la télécommande. Pourtant la voiture l’a prise !
maintenant dans ton message du dessus peut être que c’était sous entendu mais pour la clarification : as tu essayé d’enregistrer la télécommande de ton garage dans la voiture avant de partir sur l’alternative du boîtier annexe ?
je suppose que oui mais je préfère demander quand même 😊
