Fonctionnement de la clé physique du G6
Sincèrement je suis dans le cas que toi
2 téléphone sous android
1 samsung S22, et un XIAOMI MIX 4
Au début avec la voiture de pret (G6 Std), ça buggé très souvent
Depuis avec mon G6 LR, et calibrage avec la vendeuse de la concession
ça fonctionne très bien
-il faut déjà calibré selon les dessins sur l'application et ne pas suivre la mauvaise traduction
-Quand la voiture ne détecte pas correctement le smartphone , il suffit de l'ouvrir manuellement, comme sur une tesla , en actionnant la poignée
-Il faut absolument donner tous les droits et enlever les paramètres d’économie d’énergie pour l'application
Maintenant si cela ne fonctionne pas automatiquement, il suffit d'aller dans l'application et appuyer sur la touche pour ouvrir. Mais c'est tres tres rare
Le 22/02/2025 à 11:31, chgros1 a dit :
Oui c'est moi qui avais mis le lien mais pas acheté.
Je n'arrive pas à trouver le produit sur AliExpress.
Je ne trouve que des étuis.
Pas doué ?
Ça y est. J'ai trouvé en tapant "clé de remplacement".
Modifié par E911V
On va oublier le clé AliExpress :
Il faudra serrurier local pour décoder la puce à votre système de sécurité de véhicule immo
 La clé et la puce à distance sont des consommables uniques spéciaux, il faut une puce de décodage, une télécommande de programmation, une clé de coupe
Lame via un serrurier local, nous ne sommes donc pas d'accord pour ouvrir un litige, demander un remboursement et un retour.
Le 22/02/2025 à 12:17, IKOS a dit :
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
Je suis d’accord. Je n’ai fait aucun calibrage personnellement. C’est arrivé quelques fois qu’elle ne s’ouvre pas en avance (les poignées sorties) mais j’ouvre en tirant sur la poignée (comme sur ma Tesla) et elle s’ouvre immédiatement. J’ai bien plus confiance ici que chez Tesla.
Le 22/02/2025 à 18:42, olidada a dit :
C'est rassurant
Pour moi ce n'est pas aussi fiable malheureusement... Téléphone android (Oppo), il arrive des jours où ça ne fonctionne pas de la journée, et d'autres périodes (plus longues heureusement) où ça marche très bien.
J'estime que l'ouverture à distance fonctionne environ 8 fois sur 10.
1 fois sur 10 en sortant la poignée moi même.
Et le reste du temps, j'ai 2 solutions : soit je désactive/réactive le le bluetooth du téléphone (dans ce cas la voiture s'ouvre dès que le bluetooth se réactive), soit je vais dans l'application et je déverrouille voiture manuellement (en faisant attention de demander le démarrage du véhicule en même temps, sinon je dois en plus scanner un qr code à l'ecran pour la démarrer).
Le 22/02/2025 à 19:56, pmacaro a dit :
La solution : changer de téléphone 😅😅😅
Je ne me vois absolument demander à ma femme de faire ça.
Ça va la gonfler totalement.
Question : est-ce qu'on peut avoir le téléphone connecté en bluetooth pour les appels téléphoniques mais ne pas utiliser l'application pour ouvrir / fermer la voiture ?
Modifié par E911V
Le 22/02/2025 à 20:31, E911V a dit :
Oui aucune obligation de démarrer l'application, BT ok pour téléphone mais à priori 1 seul connecté à la voiture.
Oui 1 seul connecté c'est normal, c'est comme dans les autres voitures.
D'ailleurs c'est galère quand on est à deux, parce qu'on ne sait jamais quel téléphone s'est connecté en premier.
Tu le vois sur l'ecran principâl qui est connecté. Et tu peux alterner en cour de route.
Le 23/02/2025 à 06:46, Manu45 a dit :
Je viens d'avoir une réponse a un message que j'avais posté sur YT:
 @manuelestevez349  un représentant m'a dit qu'il fallait régler sur 3 mètres de distance et c'est réglé sur Android apparemment
A tester donc.
Est-ce que quelqu'un qui a des problèmes récurrents sous Android à testé la solution indiquée ci-dessus ?
J'ai testé ce matin pixel 6A avec le réglage 3m, ça a marché.
Plus tard niet, donc bidon.
Modifié par chgros1
Le 24/02/2025 à 13:01, chgros1 a dit :
Merci pour ton retour 👍
Ca craint.
Le problème chez moi sur mon honnor, c'est l'application qui plante, elle freeze.
Du coup je dois attendre que mon smartphone le détecte , me propose de fermer l'application et ensuite de la relancer.
Ça prend 30-40s mais quand tu arrives à côté de la voiture, il pleut, tu as les bras chargé, tu vois qu'elle ne s'est pas ouverte à distance donc tu essayes la poignée qui ne fonctionne pas non plus (d'ailleurs compliqué d'une seul main pour des petites mains). Tu te débrouilles pour sortir le tél, relancer l'appli... Bref la galère et chez moi c'est tout les jours. Du coup je ne sors plus sans la clé.
J'ai déjà recalibré au moins 6 fois de 6 manière différentes, j'ai déjà testé 2m,3m,4m ça ne change rien. Et bizarrement, à mon domice, ça marche plutôt bien sauf que je n'ai pas besoin de mon G6 pour aller au courrier ou à la poubelle 😅.
Le problème c'est que le G6 c'est pas comme un bidule que tu achètes sur Amazon et que tu renvoies s'il ne fonctionne pas correctement.
Si tu signes le bon de commande, c'est pour 3 ou 4 ans.
Je ne me vois pas vivre avec une galère pareille sur cette durée.
Et apparemment XPeng ne sait pas d'où vient le problème, et donc ne sait pas le résoudre.
Exactement et en achetant chinois avec un téléphone chinois, je ne pensai pas être autant embêté..
J'ai demandé à acheter une seconde clef, car ma femme et moi nous partageons la voiture 1 jour sur 2.
Le tarif de la 2ème clef est de 203€ avec programmation, mais elle m'a rappelé ensuite pour m'indiquer qu'il ne pouvait y avoir qu'une clef physique par voiture.
Est-ce que quelqu'un a acheté une 2ème clef et sont elles fonctionnelles ?
Tu veux dire que le logiciel de la voiture ne peut gérer qu'une seule clé physique à la fois ?
Le 16/03/2025 à 13:08, E911V a dit :
Oui, dixit le vendeur de la concession. C'est Xpeng qui lui a répondu sur ce point.
