Fonction 2eme port USB 4s
Bonjour.
Petite question sur 4s existe un 2 ème port USB à l'arrière.
Sert il uniquement à la recharge ou peut on s'en servir pour brancher une prise USB/musique ou utiliser Android auto par exemple ?
N'arrivant qu'à charger dans la mienne...
Le concessionnaire m'avait dit que c'était uniquement pour charger.
Mais je n'ai pas vérifié.
Les prises multimédias sont généralement dans la console à l'avant, dans la boîte à gant ou dans l'accoudoir sur un véhicule. Je n'en connais pas personnellement qui permet de lire des clés USB ou de connecter un téléphone depuis l'arrière.
Sur la MG4, il y a 3 prises au max : une USB-A à l'avant gauche, une USB-C à l'avant droit, une USB-A à l'arrière.
Seule la prise USB-A à l'avant gauche permet de brancher une clé USB ou un téléphone, même si certains indiquent avoir pu avoir CarPlay depuis la prise USB-C a droite de la console.
Modifié par Mouss87
Merci beaucoup pour les réponses.
Je vais essayer ce soir l'usbc (je n'avais pas fait attention à sa présence) voir si Android auto pourrait éventuellement fonctionner dessus sur un malentendu....
Ça m'éviterait de jongler brancher/débrancher.
D'autant que sur l'interface numérique il y a marqué usb1/usb2 d'où ma confuse😁
Modifié par Fernandnaudin
Je prendrai une photo.
Mais quand sur l'écran je sélectionne la musique sur clé USB j'ai un onglet en haut du cadre gauche usb1/ droit usb2.
Le 14/08/2023 à 14:47, Mouss87 a dit :
J'utilise l'USB-C à l'avant pour ma clé USB qui contient la musique que j'écoute en conduisant.
Ces 2 ports correspondent aux ports USB de la console Avant.
Le port USB1 correspond à l'USB-A (celui de gauche), et l'USB2 à l'USB-C (celui de droite).
Le port USB situé aux places arrières ne sert qu'à recharger.
Le 14/08/2023 à 16:56, Nemoadd a dit :
Je vais tester sur la mienne
Le port usb-C (avant droit) marche bien pour lire une clé avec des mp3
La misère sur la 4S c'est que les dossiers ne sont pas pris en compte
On se retrouve avec 2000 Mp3 dans l'ordre alphabétique de leurs tags... Inutilisable... (à moins de ré éditer tous les tags pour renommer)
Le 14/08/2023 à 18:44, elmer91 a dit :
Sur phase 2 j'ai bien des dossiers.
Par contre je n'ai toujours pigé comme t les faire lire dans l'ordre de l'album et non l'ordre alphabétique ?
Relou pour les concerts.... Et les puristes 😁
Alors, j'ai pas l'affichage USB 1 OU USB 2 (peut être il faut avoir une clé USB branchée à gauche)
Par contre, ma clé USB C sur le port de droite affiche bien les musiques !
J'ai donc bien envie de tester un téléphone en Android Auto ou CarPlay sur le port de droite. Si ça fait comme les dernières Renault, n'importe quel port permet la connexion Smartphone et multimédia
Moi Android auto ne fonctionne pas à droite, ni la charge...
Et derrière pas de charge non plus 🙄
Alors que le câble fonctionne en usb1.
Ou alors faut que j'essaie en roulant ou en marche arrière ou sur le toit... Qui sait avec cette voiture 🙃
Bon bah pas besoin de tester alors. Et je me souviens que j'ai déjà branché un iPhone 13 et le S22+ de ma Femme sur le port USB-C pour tester la charge, mais ça n'a pas lancé Android Auto ou CarPlay. En tout cas, c'est cool pour les clés USB car ça permet d'avoir le téléphone à gauche et la musique sur clé. Testé avec Android Auto pour ma part
Le 15/08/2023 à 00:00, Mouss87 a dit :
J'ai testé aussi, et c'est cool en effet. Cela permets de lire une clé USB pendant une navigation GPS par ex.
Sur ma 4S v2 en R21, j'ai bien les dossiers qui s'affichent.
Par contre, je n'ai pas trouvé la fonction qui permettrait de passer automatiquement au dossier suivant.
Une fois l'album (le dossier) lu, le lecteur revient au début de ce même dossier.
Il faut alors sélectionner manuellement l'album suivant, comme au bon vieux temps des CDs qu'il fallait changer 😉
Évidemment, il reste la solution du lecteur Audio sur le téléphone. Mais pas toujours pratique...
J'ai remarqué qu'il y avait un scan qui était fait à l'insertion de la clé USB, il y a peut être quelque chose à faire à ce niveau là
  • 5 mois plus tard...
Le 14/08/2023 à 23:29, Fernandnaudin a dit :
Idem pour moi... sauf que c'est uniquement celui de droite qui ne fonctionne pas.
Modifié par Timon 45
Sur ma Xpower, et pareil que certains, je peux écouter la musique située sur ma clé USB-c sur le port de droite (usbc). Pas essayé le port des sièges arrières.
Perso: USB-A, je branche mon smartphone quand j'ai besoin d'Android Auto et sur l'USB-C, j'ai un SSD de 1To avec la musique et des vidéos --> fonctionnement sans souci.
MG4S
  • 7 mois plus tard...
Je me suis créée une clé USB-C de musique actuellement dès que j'ai fini de l'écouter je la débranche mais vue la position des ports USB ce n'est pas très pratique surtout si l'on veut la brancher en roulant, alors ma question est peut on laisser la clé USB-C connectée en permanence même quand la voiture est à l'arrêt pour plusieurs jours, cela ne risque t'il pas de perturber l'info divertissement alors du démarrage, le port USB est il alimenter en permanence, d'où un risque d'échauffement de la clé avec risque d'incendie, en me lisant vous allez vous dire ça y est le vieux péte un câble, mais comme beaucoup de ma génération pas très habitué à ces technologies modernes on se pose des questions à tort ou à raison alors si vous pouviez éclairer ma lanterne ce serait sympa. Y a t'il un risque ou pas tel est la question.
Ça fait un an que ma clé est branchée 24h/24 et je ne l'ai probablement pas utilisée plus d'une dizaine de fois (il faut dire que les menus qui ne s'ouvrent pas forcément sur le morceau et l'album en cours me refroidissent...).
Je n'ai eu aucun problème d'échauffement ou autre.
Ça fait 21 mois que j'ai ma clé branchée en permanence sur le port USB-C et la lecture se lance automatiquement lorsque la voiture est démarrée.
Et je n'ai rencontré aucun problème de chauffe.
Seul défaut que j'ai eu était qu'en R08, le système ne mémorisait pas la dernière musique jouée et recommençait au début de la clé.
Défaut qui a disparu avec la R33.
Merci pour vos réponses c'est rassurant et ça va bien faciliter les choses de pouvoir la laisser à demeure, je suis en R46 quand je rebranchais ma clé elle repartait à la dernière chanson en cours.
