roro_50
Foire aux questions MG4
Le 09/03/2026 à 13:20, jujuledreadu a dit :
Bonjour, tu parles de la réparation d'un siège en cuir, ou d'un parechoc en plastique?!
je parle du cache en plastique noir !
Le 09/03/2026 à 13:55, EllenRipley a dit :
Ok, c'est bien ce que je me disais.
Car il me semble qu' @arlequin2k3 nous montrait la partie cuir du siège, et pas le cache plastique. Même si c'est vrai, ça prête à confusion car la texture ressemble beaucoup sur sa photo.
Le 10/03/2026 à 13:30, jujuledreadu a dit :
Bonjour ,
Oui je confirme c'est la partie cuir qui s'est déchirée sur mon siège . Je ne sais pas pourquoi  l'image est vue de travers sur le forum . J'ai trouvé une personne qui a essayé de mettre du silicone noir sur le siège .  Je l'ai fait , c'est pas top mais au moins les déchirures sont cachées et stoppées .
Ça ne résoudra pas votre problème, cependant on peut éviter que ce genre de désagrément arrive trop rapidement en entretenant régulièrement le cuir synthétique avec un spray silicone que je pulvérise d'abord sur une microfibre (pour éviter de tacher les tissus !) avant de l'appliquer ensuite sur les parties en cuir synthétique des sièges. Ça ne tache pas les vêtements et ça fait un bruit sympa de fauteuil confortable en cuir lorsqu'on s'assoit !
Modifié par Gidu
Le 11/03/2026 à 14:15, Gidu a dit :
Bonjour ,
Auriez vous un modèle à donner comme spay  svp ?
Le 10/03/2026 à 15:37, arlequin2k3 a dit :
20260306_104041.thumb.jpg.191d1f834c2bb22dc769b75347f985ed.jpg.9d67ca77d766ef3d2fbb348758b1837f.jpg
HI!
oups!
effectivement, je n'avais pas vu ça sous cet angle ^^
J'étais restée focus sur la réparation qu'avec un ami avions réussie mais là, du cuir?? Argh!
Le problème est qu'il y a déjà pas mal de dégâts.
Il faudrait peut-être montrer ça à un cordonnier ou un sellier
Lors de passage sur dos d'âne ou bosse, le train arrière grince.
J'ai vaporisé du lubrifiant silicone sur les silentbloc accessibles, mais ça n'a rien changé.
- cela vous arrive t-il ?
- comment résorber ces grincement svp ?
Modifié par Mesdelices
Le 12/06/2024 à 14:05, axme a dit :
J'ai une borne Hager en 7.4 kW et ma MG ne prend pas plus de 6,6 kW non plus.
Comme j'ai un compteur mid devant la borne, la prochaine fois que je recharge, il faut
que je pense à regarder la puissance demandée  par la borne et celle qui rentre dans la voiture.
Je pense que le chargeur intégré de la MG4 limite. Car sur plusieurs autres marques j'ai bien des recharges avec ma borne monophasé 32A (7.4 kW) à 7.4 kW. Or la MG4 ne prend que 6.6 kW....
Modifié par Philfazer
C'est normal. toutes les voitures ont des pertes à la recharge.
en 32 A, il faut compter 10 à 12 % de pertes.
Plus on baisse la puissance, plus les pertes augmentent
Les chargeurs intégrés des MG apparemment limitent à 16 A.
J'ose une explication.... Car les autres VE chargent bien en mono à 7.4 kW (230V x 32A)
Les chargeurs intégrés MG sont en triphasé.
Rappel Du fait du déphasage du tri, une tension entre phase et neutre de 230 V donne une tension entre phase de 400 V.
Lorsqu'on a une wallbox en mono 7.4 kW qu'on raccorde au chargeur intégré à la MG en tri, ca fait une puissance de :
230 x 16 x Racine de 3 = 6.4 kW . Ca expliquerait le fait de ne pas avoir 7.4 kW avec une Wallbox mono...
Les autres VE équipés de chargeurs intégrés monophasés chargent bien à 7.4 kW
Il y a toujours une perte à la recharge
La mg indique ce qui rentre vraiment
Beaucoup d'autres VE comme ma R5
Se contentent juste de rappeler la puissance qui entre dans la prise et non celle qui entre vraiment dans la batterie.
Hier j'ai fait un test pour voir si les voitures acceptent le 6A.
1000W réels pour 1300W sur la mg
1300 pour 1300 pour la R5.
La MG semble logique.
Environ 10% de pertes en 7.4 kW
Et 30% en 1.3 kW
Par contre pour la R5, on ne connait pas les pertes.
Il faut un d'ongle pour mesurer la quantité
d'énergie avant et après la recharge
Moi j'ai relevé la puissance sur mon Linky avec la charge d'une ëC3 et d'une MG4 Luxury le même jour. J'ai un chauffage central donc pas de radiateur électrique.
J'ai relevé la puissance soutirée sans recharge de VE seulement une faible conso (frigo congélateur ...), puis j'ai relevé la puissance en chargeant la ëC3 j'avais 7.3 kW en plus puis avec la MG4 j'avais 6.5 kW en plus....
