firmware et cartographie 2019
Sa reste toujours sur le logo hyundai.
sa fait + de 30 minutes et il reste fixe, il s'eteint et se remet immédiatement sur hyundai.
du coup je viens d'éteindre la voiture et la remettre en route, et sa reste toujours sur hyundai à l'ecran.
j'ai debranché la batterie 15-20minutes et rallumé la voiture et toujours pareil.
y a t'il un reset quelque part ?
merci
Modifié par Remibag
Correction texte
J'ai eu la même chose en bidouillant le mode engineering  je  n'ai pas trouvé de solution mais le bloc AVN a été pris en charge par la garantie
ok,
donc tu est allé en concession leur expliquant que sa rester figé et il te l'on remplacé.
Quel fu le délais ??
Rémi
Il y a 6 heures, Remibag a dit :
ok,
Rémi
Deux mois environ
Tenter avec un autre firmware sur la carte SD ?
Modifié par alfniev
J'espère pour toi que le CC ne verra pas que tu as essayé de faire la MAJ toi même. Sinon le remplacement de l'AVN se fera hors garantie.
J'ai eu un pb similaire sur Kia Soul EV: mon cc a fait une fausse manipulation lors d'une MAJ. Kia France a refusé de prendre en garantie l'erreur. Le garage a donc commandé et réglé un nouvel AVN. Heureusement pour eux, (et pour toi donc), ça n'a pas coûté très cher : à peine 15000€ (quinze mille).
C'est l'assurance du garage (responsabilité civile professionnelle) qui a payé en grande partie.
Bonne soirée !
Heu je voulais faire moi même les MAJ? je pense que je vais aller chez le CC?
Surtout que c'est Gratos(logiquement)
Il y a 13 heures, k-Nabeesse a dit :
15k€ un avn ? Un peu abusé le prix des pièces détaché Hyundai !
Ouais carrément ! Surtout quand c'est Kia qui les vend, dans une concession Kia, sur un véhicule Kia !
C'est trop abusé !
il y a 11 minutes, k-Nabeesse a dit :
Ouais bon tu m’as compris :D kia/Hyundai c’est pareil !! Les prix kia alors :)
Ouiii j'avais compris, c'était juste pour faire une petite blague ?
@Remibag ah oui j'oubliais, si le cc se rend compte que tu as trafiqué l'AVN, ça fait aussi sauter la garantie de 5 ans du véhicule.
Ah oui ça calme de le faire soit même...perso je le tenterais pas, en plus c’est stipulé sur leur site que pour les maj il faut l’amener en concession et que c’est gratuit.
pensez vous autrement,
qu'on puisse remplacer l'avn par un comme sur aliepxress en prenant un modèle android 9.
https://fr.aliexpress.com/item/32891866054.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.e52564a42EOt89&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=565dc3d5-b482-478f-bd6e-be8883ffd525-0&algo_pvid=565dc3d5-b482-478f-bd6e-be8883ffd525
bien sur il n'y aurait plus l'interface huyndai, mais au moins plus besoins de se galérer avec les apk et autre, tout le google play et application fonctionnerai directement ( chargemap, youtube torque etc).
Rémi
Rebonjour à tous,
Bon j'ai démonté l'autoradio pour regarder la référence et les connectique arriere par rapport au modèle de aliexpress,
Du coup on aprend avec la référence  LAN6B20EHAE que c'est du LG. Et
En allant sur le site https://m.radio-defekt.de/?seite=geraetetypen
Avec en filtrant avec hyundai,
On retrouve notre modèle avec le commentaire: bug connu:
affiche uniquement le logo Hyundai, ne démarre plus après la mise à jour.
Sa. Me rappelle mon souci.
Bjr, je suis curieux de savoir comment tu as procédé pour le démonter...
Une ou deux photos de l'arrière de la bête?
 Oui je mettrai photos dans la journée, j'en ait pris plusieurs.
il faut reussir à passé un tournevis plat dans les fentes ( mettre une carte rigide en dessus et en dessus du tounevis, pour quant vous faite levier cela n'abime pas le liseré alu ou il y a les bouton en dessous.
<a href='https://www.casimages.com/i/190705125311509077.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/05/190705125311509077.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
il faut déclipser le long rail moussé qui part du bouton start jusqua la portiere pour retirer la partie sous l'autoradio, c'est plus pratique ensuite pour tirer l'autoradio.
Pour déclipsé le bout de tableau de bord mousse j'ai tiré fortement en dessus de la boite à gant ( que je conseille d'ouvrir complètement)
et ensuite il y a une visse a droite sur le coté de retour de porte et 1 sous le bouton start et une autre plus bas sous le cache volant)
une fois le bout moussé et l'ecran de ventilation retiré ( il tien avec seulement 2 visse)
en faisant levier on arrive a déclipser le contour, ensuite ya juste a tirer vers l'avant et vers le bas pour retirer tout le contour.
ensuite 4 visses pour l'autoradio, on tire par en dessous ( la partie ou ya les boutons) et sa viens.
c'est un ensemble.
une photo de ce a quoi sa ressemble démonté, ou du moins ce que je suis sensé recevoir, car j'ai passé commande au chinois ;)   il y a juste au niveau du cablage ou derrière sa risque de ne pas etre pareil et donc je risque de galléré, on verra dans 15 jours lors que je le recevrai.
il faudra aussi que je récupére mon liserie cuivre sur mon bandeau car il les envoi tous avec le liseré bleu.
Modifié par Remibag
C'est du made in Korea d'origine, hyundai fabrique tout lui-même ?
J'ai hâte de voir ce que ça donne.
Par contre tu sais si tu vas pouvoir récupérer l'affichage des data EV ?
Je ne pense pas que je pourrais les infos qu'on avait en cliquant sur EV.
Je me contenterai des infos de torque.
J'ai remis un lecteur obd Bluetooth plus petit et avec un bouton on off, comme cela je le laisse en permanence, mon ancien était trop gros et en WiFi.
Jespere surtout pouvoir récupérer la commande au volant pour la musique et téléphone.
Je vous tiens au courant quant je reçois tout cela, je pense fin de semaine prochaine car je doit allé chez huyndai d'abord pour voir comment il règle mon problème actuel, et une fois qu'ils aurons commandé un neuf ou réinitialisé le liens, je demonterai pour mettre le nouveau.
Le 08/07/2019 à 22:30, Remibag a dit :
Je ne comprenais pas vraiment la démarche de remplacer soit même le bloc audio. Surtout que le chinois risque de ne pas offrir les mêmes fonctionnalités. Ceci dit, c'est bon de savoir si une telle manip apporte quelque chose... dans le cas de non application de la garantie. Et je vois que tu vas quand même voir avec ta concession ?
