Feu stop sur captur Hybride Rechargeable
Qu'en est il de l'allumage des feux stop lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur en mode B donc en régénération électrique.?
J'ai cru comprendre qu'ils s'allument systématiquement provoquant l'énervement des blaireaux qui vous collent.
Comme je n'ai pas les yeux derrière la tête je vous et me pose la question.
J'ai tendance à penser que si ça peut provoquer l'énervement de ces blaireaux ce ne peut être qu'une bonne chose 😊
Cela dit il faut demander à avoir un ami qui reste sur le trottoir pendant que vous passez en mode 'b' devant !
  • 3 semaines plus tard...
Bonne idée, maintenant que j'ai une belle voiture, je vais peut être avoir des amis, mais des vrais amis !!!! s'ils acceptent d'attendre sur le trottoir c'est que c'est des vrais, c'est même à ça qu'on les reconnais
Normativement , les feux stop doivent s'allumer a partir d'une certaine décélération.
Sur les VE , quand on ralentit doucement ou a basse vitesse , les feux stop ne s'allument pas.
Modifié par alfniev
  • 4 mois plus tard...
Le 11/01/2021 à 18:42, alfniev a dit :
Il me semble pour avoir essayé avec mon épouse, vous avez en bas à droite du tableau de bord, les positions du levier de vitesse, et, lors de la régénération en mode B, rien ne se passe, puis après, un double chevrons apparaît à une certaine décélération, et c’est la que les feux de 🛑 s’allument.
  • 5 mois plus tard...
Avec la nouvelle mise à jour du logiciel les feux stop ne s'allument que si l'on touche à la pédale de frein.
Le 10/11/2021 à 17:05, Alain Sananes a dit :
Non. J'ai pu constaté (grâce au fait qu'il fasse nuit tôt) qu'ils s'allument après quelques secondes de ralentissement sans toucher la pédale de frein.
Pour le moment je ne l'ai constaté qu'en agglomération, soit en-dessous de 50km/h.
Ma Megane est à jour.
Sur le tableau de bord de la voiture en bas à droite lorsque la lumière des freins s'active il y a un petit chevrons qui s'allume et je constate que depuis la nouvelle mise à jour il ne s'allume que lorsque j'appuie sur la pédale , à vérifier !!!
Jamais vu ce chevron 🤔
Ca ressemble à quoi?
Moi, je me suis basé sur les reflets sur les panneaux dans les rétroviseurs (d'où le paramètre nuit). On voit bien les feux de stop qui s'allument (test avec la pédale aussi).
C'est au niveau de l'indicateur de position du levier de vitesse sur le tableau de bord, juste au dessus quand on freine les petits chevrons s'allument.
A ma grande surprise, le tableau de bord des Captur n'est pas 100% identique à celui des Megane.
Pas de chevrons et la position ''B'' directement sous ''D''
Renault-Megane-E-Tech-Plug-in-essai-2-12
Pas vu de chevrons sur ma Mégane.
On parle bien des chevrons en dehors du trio d'animation : batterie/moteur/roue ?
Ecran du Captur : en bas à droite, il y a des chevrons au-dessus et en-dessous du point indiquant la position de la boite.
Captur-e-tech-plug-in-essai8_resultat.jp
Différent de la Megane.
mon constat les chevrons supérieurs n'apparaissent qu'en dessous de 20 kmh au freinage seul.
  • 11 mois plus tard...
Je remonte ce sujet lointain.
Ayant investi dans un porte-vélo récemment et roulant de nuit, j'ai remarqué (avec les reflets des feux sur le vélo), que les feux stop s'allument dès que je ralentis et passe en-dessous des 40~50km/h.
Voilà. 😊
Je profite de votre remarque. Vous avez un porte vélo sur attelage ?
Si oui vous l'avez fait poser chez Renault ? Pas de soucis avec la désactivation automatique des radar arrières ou autre quand vous branchez la prise ?
Merci d'avance !
Cordialement
Modifié par M3M4PHEV
Oui, attelage installé chez Renault.
Porte-vélo Mottez Platinium 3 places commandé plus tard chez Norauto.
Prise 13 broches, pas de soucis avec les radars qui sont désactivés. La caméra de recul reste activée.
Le 07/12/2022 à 08:50, BeWog a dit :
Merci pour le retour d'expérience ! :-)
