Estimation autonomie variable à 100% de batterie
Le 07/07/2023 à 23:35, Fernandn a dit :
Oui et avec une charge à 100%.
Si c'était le cas on aurait toujours la même estimation a 100% non ?
Je ne sais pas d'où tu tiens cette info ? Jamais entendu ça jusqu'à présent...
D'ailleurs si tu es a 100% et que tu remets le trip journalier a zéro, lestimation change...
J'ai remarqué après recharge a 100% et remise a zéro le kilométrage avec X km  redescend par rapport avant celle ci par contre si on ne remet pas à zéro le kilométrage affiché reste.
Après avoir totaliser 345km au compteur avec 10% de batterie restant et une conso brut ODB de 13.50 kwh sans la conso des accessoires qui s'affichait à 1.5 kwh  j'ai mis en charge la voiture  cette nuit a 90 % avec une charge fnit à 91% 52 kw  chargé c'est à dire la conso + celle des accessoires ( clim)  et la conso du chargeur inclus.
Donc ce matin ODB affiche 91% de batterie et 440 km à parcourir et bien sur moyenne ODB 13.50 kwh que je ne remet pas a zéro du fait que je ne suis pas à 100% .
Vu toute ces données je pense être a une conso total réel environ de + ou - 16 kWh pour cette période dite chaude de l'été
Voici mon point de vu qui n'engage que moi .
Le 08/07/2023 à 04:11, Yannou78 a dit :
C’est ici.
Le 07/07/2023 à 15:52, Fernandn a dit :
Et à 100% je crois que c'est remis à 0 sans tenir compte de l'historique.
Du coup je lis que c'est réinitialisé automatiquement à une valeur basée sur les 200 derniers km, donc pas "sans tenir compte de l'historique"...
Oui ! Pardon de cet oubli.
Avec ça à 100% j’ai obtenu 442km.
Modifié par Fernandn
régulièrement au dessus de 480km en ce moment
plus haut 494km à 100% batterie
challenge au dessus de 500km ...
Habitez vous dans un endroit plat avec des limitations de vitesse à 80 pour la majorité de vos déplacements?
Oui, région plate pour moi. Ce qui m'empêche de passer les 500, c'est une bonne dose quotidienne de double-voie à 110 :-)
Justement quand c’est plat on peut voir l’autonomie s’envoler.
Et si la vitesse max est limitée à 110 on enfonce encore le clou.
Bonsoir
489 km pour moi sur route et un peu en urbain, en respectant les limitations via le régulateur de vitesse: ça aide bien😀.
Le 09/07/2023 à 19:26, Fernandn a dit :
Et bien non justement. Si je faisais plus de route à 80 ou un peu plus d'urbain, j'aurai déjà dépassé les 500 :-)
Modifié par Sylvlau
Bien sur plus tu roules lentement plus l’autonomie augmente.
Donc effectivement à 80 tu augmentes l’autonomie.
