Entretien: fréquence /prix / operations
Il y a 21 heures, Bernache a dit :
Je ne parierais pas la dessus, car comme ils préconisent le changement à 4 ans, ça devient une pièce d'usure.
Dans le cadre d'un contrat d'entretien c'est inclus, je ne suis pas sûr par contre pour un contrat Renew.
Il y a 17 heures, José_67 a dit :
J'ai le message dans l'appli, batterie à changer en aout. C'est une préconisation ? vous l'avez suivie ?
Ma Mégane ayant aussi passé sa visite des 4 ans, le remplacement de la batterie 12V était prévu par Renault.
Mais mon agent a simplement fait un test et le SoH était encore bon donc il la laissé en place
Il y a 8 heures, MikeBZH44 a dit :
Tu es sûr, car le remplacement est obligatoire, que la batterie soit bonne ou pas. A moins que tu parles en fin de compte du SOH de la batterie de traction ?
Il y a 3 heures, Mike3184 a dit :
Préconisé ne veut pas dire obligatoire , surtout si tu n'es plus garanti.
Il y a 2 heures, Bernache a dit :
Ce n'est pas une préconisation, c'est un remplacement systématique.
Il y a 16 heures, Mike3184 a dit :
Non, j'ai bien eu un ticket avec les paramètres testés sur la batterie 12V et son SoH.
Le SoH de la batterie de traction, l'agent ne la mentionne pas sur ses factures (2 entretiens faits chez eux). Je le récupère via le site Dr.Battery
Il y a 10 heures, Mike3184 a dit :
Si tu l'accepte.
C'est toi le client qui paie tout comme pour le filtre habitacle.
ça pourrait être obligatoire si tu étais encore garanti et que ce soit dans les conditions.
Il y a 7 heures, MikeBZH44 a dit :
J'estime avoir un mauvais garage et pourtant le SOH apparaît bien en bas du compte-rendu (en petit). Curieux qu'ils ne te donnent pas cette info.
Il y a 7 heures, Bernache a dit :
Si tu l'accepte.
Tu pourrais aussi ne pas vouloir faire le moindre entretien, mais ce n'est pas la question là, dans le fiche d'entretien, on parle bien d'un remplacement de la batterie, pas d'un contrôle de la batterie, ce qui me laisse à penser que, soit c'est une volonté du client de ne pas vouloir remplacer la batterie, soit c'est le garage qui estime ne pas avoir à le faire, et si je suis la fiche d'entretien, c'est une erreur. Libre à chacun ensuite en effet de faire ce qu'il veut, faudra assumer en cas de problèmes potentiels derrière, c'est tout.
Je prends le contre pieds de ta remarque, imaginons que tu soit encore garantie, ou plutôt dirons nous, que tu as encore un contrat d'entretien en cours, que tu arrives aux 4 ans, et que le garage estime que la batterie n'a pas à être remplacée, tu trouverais ça normal ? Moi pas.
Il y a 2 heures, Mike3184 a dit :
L'entretien à 4 ans c'est la Z.E.B.
Le remplacement de batterie est préconisé car une batterie à plat sur une voiture électrique signifie voiture immobilisée, tout comme une thermique. On à vécu sans stress avec des batteries qui pouvaient nous lâcher à tout moment, et j'en ai déjà changé plusieurs sur différents modèles depuis un certain temps. Je sais aussi qu'une batterie faible peut aussi endommager les relais de puissance, c'est pour ça que je suis équipé d'un moniteur de batterie qui me permet de voir son état sans ouvrir le capot et je dispose d'un booster qui à eux 2 me coutent moins que la marge de la marque sur une batterie.
Pourquoi 4 ans et pas 2 quand on voit comment d'autres marques ont des batteries HS avant les 4 ans...
J'assumerai un remplacement de batterie 12V qui n'est pas la chasse gardée de la marque.
Je fais confiance à mon garage pour l'entretien, mais c'est moi qui met le liquide lave glace et je regarde aussi les niveaux des liquides.
il y a une heure, Bernache a dit :
Sur la mienne, l'entretien à 4 ans c'est Z.E.B. et remplacement de la batterie 12V:
Tout ce que je voulais dire, c'est qu'on parle bien d'un remplacement, pas d'un contrôle, donc pourquoi le garage estime que la batterie ne doit pas être remplacée car elle est encore bonne ? S i on suit rigoureusement l'entretien, ça n'a pas de sens.
PS: Je n'ai aucune confiance en mon garage ni en la marque, qui ne connais visiblement pas ses voitures, et qui confonds Z.E.A. et Z.E.B. sans vraiment comprendre ce qu'ils font, mais c'est un autre débat.
  • 1 mois plus tard...
Petit retex de la révision de ma mégane :
  • 2ème année, donc 2ème révision. Le véhicule a 25000 kms.
  • les pneus avant ont moins de 5000 kms, je les avais changé en aout suite à crevaison.
Résultat du certificat de contrôle :
  • Usure des pneumatiques : 50% (bon ok, je dois surement faire des runs à chaque démarrage...),
  • Usure des plaquettes de frein à 80%.
C'est ce dernier point qui m'interroge. Je lis partout qu'une électrique n'use quasiment pas ses plaquettes, mais là à 25mkms je trouve que c'est abusé, d'autant qu'une grande partie de mon kilométrage est fait sur route.
C'est moi qui suis parano, ou ça sent l'enfumage à venir pour la restitution du véhicule (prévu dans 1 an).
Ah et bien sur mon pb de connection au compte Myrenault depuis février dernier (https://forums.automobile-propre.com/topic/mise-%C3%A0-jour-52765/?do=getNewComment&comment=1792635) n'est toujours par résolu...
JB
curieux en effet cette usure des plaquette de frein, sauf si le mécano chargé de cette "inspection" n'as pas fait correctement son travail, ce qui ne serais pas exceptionnel.
j'ai eu plusieurs cas de "contrôle" bâclé avec des indication comme" roue de secours =ok" alors qu'il n'y en avais pas dans la voiture, ou pneu usé à 80% alors que je les avais changé la veille.
ils cochent les cases sans regarder la voiture.
mais il peu aussi y avoir un soucis de défaut de fabrication sur tes freins,
mes 7 VE, malgré des kms élevé, toutes ont des plaquettes "état neuf"
si tu peu voir les disques de frein, regarde si ils sont brillant ou encore oxydé, si oxydé les paquettes sont neuves, signe que les freins ne servent à rien sur les VE
mais, il faut savoir que lorsque la batterie est chargée à 100% et/ou qu'elle est très froide, le frein moteur par rechargement de la batterie est quasi inexistant, si le début de tes trajet est en descente, ce sont les freins "classique" qui fonctionnent
Il y a 3 heures, JeanBaptiste a dit :
JB
J'ai récupéré 25% d'usure d'une révision à l'autre, ils font mal le boulot c'est tout. Tu peux vérifier directement toi même, car une usure à 80%, je pense que ça se voit.
Il y a 9 heures, Patrick6276 a dit :
Euh... Affirmations fausses pour les Renault !
Renault a de la régén même à 100% en descente ou batterie froide car il y a un buffer haut (et bas) utilisable. Les disques des Renault ne s'oxident pas si on roule car la régén est toujours accompagnée d'une "préparation" des plaquettes qui viennent se coller aux disques sans force appliquée afin d'éviter l'oxydation et l'humidité (et éliminer l'effet de seuil au passage du freinage aux plaquettes) 😉
