Emplacement roue de secours Leaf 2
Je reçois ma Leaf 40 kw Tekna le 31 mars une question non posée au concessionnaire me taraude l'esprit.
Qu'en est il de la place dans le coffre pour y loger une "vrai" roue de secours ? Etant obsédé par une crevaison...
Merci pour vos réponses.
Electriquement votre.
Pas de roue de secours dans le coffre, si tu as l'option elle est fixé sous la voiture (raison pour laquelle je n'ai pas pris l'option)
Le 22/03/2022 à 07:43, Basilic a dit :
Exact, car moi j’ai eu l’option, c’était un des deux dernières en stock en octobre 2021, donc j’ai pas eu le choix et j’ai la roue de secours sous la voiture.👍
J'hésite à prendre l'option car en cas de crevaison non réparable ça dépanne quand même bien. En quoi est-ce un soucis qu'elle soit sous le véhicule ?
Le 04/04/2022 à 20:20, El Mago a dit :
Voici une photo sur la mienne 😉
Modifié par Lexiflo
Le 04/04/2022 à 20:57, Lexiflo a dit :
Merci pour la photo. J’imagine que l’on décroche le panier par l’intérieur du coffre afin d’éviter les vols?
Est-ce qu’elle est visible lorsqu’on se place à quelques mètres derrière la voiture?
Le 04/04/2022 à 22:07, El Mago a dit :
Oui on décroche le panier juste sur le bord intérieur du coffre et on ne voit absolument pas la roue de secours de l'arrière.
Avec la roue la Leaf est juste un peu moins carénée à l'emplacement de celle ci.
Le problème de la roue de secours en dessous  c'est son accessibilité. Personnellement j'emprunte principalement des route de campagne. Je ne me vois pas me roulé par terre pour aller chercher la roue et remettre en place le truc (y a des chance que la roue n'y rentre pas et donc finie dans le coffre si y a de la place). Bref je me connais j'appellerai l'assistance en cas de bien.
En plus souvent la roue placer dessous prend un peu chère (flotte boue etc..) pour finir inutilisable le jour où...
Le 04/04/2022 à 22:54, Lexiflo a dit :
Merci encore pour la photo. Que voulez-vous dire par est un peu moins carénée à l'emplacement de celle-ci? On est d'accord que le tapis de coffre a été replié pour la photo?
Le 05/04/2022 à 07:29, Basilic a dit :
Ce n'est peut-être pas l'idéal mais en cas de grosse galère c'est toujours mieux que rien surtout pour moins de 150 euros l'option.
Le 05/04/2022 à 09:52, El Mago a dit :
Oui le tapis de coffre est replié , c'est quand même bien fini une Leaf 😄
Sur une Leaf sans roue de secours le plastique de la jupe arrière va plus en dessous.
Tu aurais une photo de la jupe en question pour que je me rende mieux compte?
Le 05/04/2022 à 14:44, El Mago a dit :
Merci, en faite il n’y a pas de changement sur la jupe en elle-même, par contrée ils ont carrément enlevé le 2ème carter qui doit quand même avoir un petit rôle aérodynamique.
Le 06/04/2022 à 07:13, El Mago a dit :
Oui c'est ça et part contre pour avoir eu les 2 je n'ai pas vu se différence de consommation mais cela doit quand même jouer avec des vitesses plus élevées.
Le 22/03/2022 à 07:30, Leeroy 22 a dit :
Franchement une roue de secours c’est vraiment bien, sûr la 40 on peut l’avoir perso ne la prendrais sans hésitation, J’ai une 62 impossible la batterie tient toute la place, quand à la mettre dans le coffre , ça va prendre toute la place, et le caisson de basse Bose ne va pas trop aimer 🤷
Pourtant le commercial voulais me l'offrir sur ma 62... Je l'ai refusé car je préférais gardé le fond plat qui doit jouer sur la conso mais aussi sur l'encrassement du châssis (gravillons, boue etc) sur nos route de campagne.
Le 09/04/2022 à 09:35, declerckcyril a dit :
Je confirme j'ai commandé la mienne (une 62KWh) avec une roue de secours.
Moi j’ai une 40, avec roue de secours , et puis je n’avais pas le choix en octobre, il ne restait  sur le stock que deux 40, gris argile et avec roue de secours.
Le 09/04/2022 à 08:31, Basilic a dit :
Vue la faible efficience de la Leaf, je ne suis pas certain que ça change grand chose. Et puis sauf erreur de ma part, il n'y a pas un fond plat sur toute la longueur de la voiture.
il me semble le contraire. Sans la roue de secours tous le fond est plat. Je vérifierai a l'occassion(je n'est pas la voiture a dispo)
Modifié par Basilic
Il y a une photo un peu plus haut du soubassement de la voiture. On voit que le fond plat n’est pas continu sur toute la longueur. Rien à voir avec ce qu’on peut trouver sur une Model 3 ou chez Mercedes par exemple.
