Jp280369
Emplacement d'une wallbox
Bonsoir tout le monde.
J'ai décidé de poser une WB mais pour mon cas, il y a plusieurs cas de figures possibles et je ne sais pas ce qui est le mieux.....
Je m'explique :
j'ai mon compteur EDF dans le garage et je vais donc mettre un boîtier dédié à la WB juste à côté.
par contre je ne peux pas mettre la voiture dans le garage et elle est devant la maison sous un carport et il y a env. 15m entre voiture et boîtier....
alors je me pose une question...
1) je mets la WB dans le garage et j'essaie de trouver un câble T2 de 15m de long
2) je tire un câble de 10mm2 du boîtier jusque sous le carport et mets la boxe à côté de la voiture.
Quelle est la meilleure solution d'après vous ?
Merci d'avance 😉
Modifié par Kratus
Modérateur : titre plus explicite
Je m'explique :
Merci d'avance 😉
Il y a 9 heures, Jp280369 a dit :
2)
Pour éviter de recréer un sujet, je relance celui-ci : que pensez-vous d'installer sa wallbox en extérieur d'une maison ?
Actuellement ma maison ressemble un peu à la première photo :
- deux places de stationnement "privées" devant la maison, mais accessibles à tout passant
- la wallbox installée dans le garage, et le câble qui passe sous la porte basculante.
Quand la charge est finie, je coupe toujours l'alimentation de la wallbox, pour éviter qu'un gamin vienne mettre les doigts dans la prise T2 en jouant avec (ou autre situation farfelue mais possible).
Or je vais remplacer ma porte de garage par une plus isolante, modèle battant (deuxième photo). Comme beaucoup de monde, j'utilise le garage comme fourre-tout, et surtout pas pour y garer une auto 😁
La porte battante ne permettra plus de passer le câble dessous.
Il y a donc deux solutions :
1/ Je laisse la wallbox dans le garage, et le menuisier insère le câble T2 entre le mur et la porte, de manière définitive.
Avantage : la wallbox est préservée des agressions extérieures (météorologiques ou humaines).
Inconvénient : si on me coupe le câble laissé à demeure, il faut démonter la porte pour repasser un autre câble.
2/ Je fais déplacer la wallbox à l'extérieur (par un électricien bien sûr).
Avantage et inconvénients inversés par rapport à la solution 1.
Certains d'entre vous ont-ils déjà installé une wallbox en extérieur, accessible potentiellement à tout le monde ? Pensez-vous qu'il y ait un risque de dégradation ?
Je précise que j'habite une rue tranquille d'un quartier tranquille d'une ville tranquille...
Merci beaucoup pour le partage d'expérience et les avis ! 😉
porte-de-garage-battante-acier-tradition-performance-bleu-cassettes-hublots-dijon.jpg
Modifié par Vounchiz
Perso j'ai une Wallbox (Schneider EVLink Plus) en extérieur, uniquement protégée par un débord de 40cm de toit, et je n'ai pas encore noté de soucis. Après, l'installation est récente mais la certification IP donnée avec me parait amplement suffisante.
Concernant d'éventuels plaisantins, il suffit juste de désactiver la box via la clé fournie avec. Dans ce cas, il n'y a pas d'alimentation, et le câble ne peut être enlevé. Après, tu pourrais toujours avoir des dommages matériels, mais tu peux assurer ta box comme n'importe quel matériel extérieur, non ?
Ok, merci pour ton retour. La mienne n'a pas de clé, donc je disjoncterai au niveau du tableau électrique, comme je le fais déjà. Et en effet l'assurance m'a traversé l'esprit, aussi. Je vais vérifier si ça peut relever de l'assurance habitation, au même titre que l'électroménager.
il y a 18 minutes, Vounchiz a dit :
Arf, peut-être le plus simple serait de mettre un disjoncteur (40A je suppose) en facade dans un coffret IP fermable à clé histoire d'éviter de rentrer dans le garage, non ?
J'ai beau regarder les Sonoff ou autres disjoncteurs automatiques Wifi, ca n'existe pas au delà de 10A d'intensité...
Si tu habite un quartiers qui ne connait pas de dégradation dans le voisinage je ne voie pas en quoi une Wallbox prend plus de risque, j'ai déjà vue des CRO laisser devant des maisons proche de la voierie.
Quand à l'alimentation des connections tant qu'une voiture n'est pas branché ceux-ci ne sont pas allimenté. C'est à cela que sert les connections PP et CP.
Il y a 11 heures, id3 a dit :
Je l'ignorais, merci beaucoup pour l'info !
