Electra : Suivi du deploiement des stations et de l'offre
Le 03/08/2023 à 15:52, denischti59 a dit :
on peut séparer tous les calques entre eux, mais avec les limitations de Maps, je ne peux pas faire mieux qu'aujourd'hui
C'est donc une limitation de maps de devoir tout mettre en même temps. OK, merci.
je crois que tu vas bientôt devoir séparer ta carte en 2, il y a de plus en plus de nouveaux opérateurs... et de stations !
Le 03/08/2023 à 17:27, e-Lionel a dit :
Ou utiliser autre chose que MyMaps.
Genre un module carto sur wordpress avec des points personnalisés.
Le 03/08/2023 à 17:28, axelpg a dit :
uMap ? Felt ?
Le 04/08/2023 à 09:49, bhamp0 a dit :
uMap ? Felt ?
Je ne connais pas toutes ces solutions, et franchement tout recommencer ... pffff 😢
Le 04/08/2023 à 10:13, denischti59 a dit :
Export au format KML, et réimport de l'autre côté.
A priori, ça doit fonctionner tout seul. Si j'ai du temps, je ferai un essai dans la journée avec Felt (qui permet de maintenir une carte à plusieurs), et on fait le point 😀
Le 04/08/2023 à 10:38, bhamp0 a dit :
Top ;)
On se contacte en MP si besoin? :)
Hello Denis
Tu avais parlé d'une vidéo que tu proposais sur YouTube
Rien trouvé sujet VE
Un lien ?  Merci et cordialement
Le 04/08/2023 à 10:51, jmjbest a dit :
Hello Denis
Sur quel sujet stp?
Balance le kml et je peux te tenter un truc de mon côté 👍
Franchement, je l'ai fait total arrache pour tous les POI et un peu plus poussé pour fastned, histoire de mettre l'icone.
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/france-ev_947639
Globalement, ca me parait + mieux : on fait ce qu'on veut sur le nombre de calque, on peut personnaliser (genre beaucoup) chaque POI (icone, info à afficher, cluster/pas cluster, etc.)
Hello
Le résultat est plutôt chouette, si tu le souhaites Denis tu peux aussi voir pour passer sur des solutions plus "pro" qui offrent plein de possibilités (calcul d'itinéraire, stats & analyse géo diverses, etc...) , au moins pour tester.
J'avais fait un truc perso une fois (sur une version de ton kml de janvier dernier), voila une capture du résultat
Faut voir pour mettre ça online (là c'est dans un logiciel métier, un SIG).
Ce qui compte surtout c'est ta base de données dernière, une fois qu'elle est bien modélisée tu fais ce que tu veux avec.
Après je suis pas sûr que ce soit vraiment l'endroit sur ce thread ;) on est un peu HS
Modifié par Oli-ve
C'est sympa, en plus si on peut éviter Google c'est bien
@Oli-ve Tu utilises quoi comme soft pour trier les différents POI ?
A partir des KML de denis, je galère un peu pour isoler les bornes carrefour / allego / etc. qui sont dans le même groupe.
je convertis le kml en un fichier de données géographique, en gros ça me permet de générer une table avec l'ensemble des points du kml et leurs attributs plus ou moins bien renseignés, et ensuite c'est un travail manuel de classement via la modélisation d'une structure de table qui est cohérente avec le besoin.
Je fais ça dans ArcGIS, un logiciel métier SIG, système d'info géographique, c'est mon job :D
lancé un peu comme une boutade, mais je vois finalement que certains proposent des outils très intéressants : @denischti59, ces outils mettraient davantage ton travail en valeur, et rendraient la carte plus exploitable...
Modifié par e-Lionel
Le 18/08/2023 à 10:43, thomas73 a dit :
Je me rends compte qu'Electra ne met plus de Chademo, l'obligation n'est plus que sur autoroutes ? Si subvention particulière ?
Il n'y a plus d'obligation depuis un moment.
Pour l'autoroute, ça fait partie du cahier des appels d'offre.
