ecran ioniq 5 qui "clignote"
attends la semaine prochaine, la météo semble se diriger vers des chaleurs exeptionnelles .
est ce qu il a de l aeration sur les plastiques ?  sinon faire des trous propre en bas et en haut pour faciliter une convection naturelle de la chaleur ...
Le 18/05/2026 à 09:46, Zek a dit :
oui je vais prendre le temps pour tester ça,rien ne vibre demonté donc à part l'esthetique rien ne gene,j'ai procedé à une ouverture sur le capot arriere  à proximité du circuit qui chauffe en preservant l'attache,tout ça etant caché apres remontage par les carters..
ça fait son effet car la plaque bakelite supportant les composants n'est plus chaude,juste tiede.
j'en ai profité pour debrancher le buzzer et ca fait du bien aux oreilles;plus de jingle huyndai et autre bip,par contre j'entends plus les clignotants.
Attention quand même pour les ouvertures car sans ventilation active, c'est l'air chaud juste derrière le pare-brise par forte chaleur qui risque de rentrer dans le carter non ?
Le 18/05/2026 à 12:07, jumpingjackfly a dit :
tout est 5 cm sous le tableau de bord(et non visible)et il y a  d'origine d'autres ouvertures un peu partout sur ce capot,au pire un bout de scotch armé pour revenir en arriere.
Le 18/05/2026 à 10:26, Dmu64761963 a dit :
sur le pcb ou tout les composants électronique sont soudés on peut voir le processeur graphique(gpu+cpu)qui chauffe pas mal et la ram qui chauffe peu.
si ta plaque derrière le gpu reste à peine chaude le transfert du pad thermique ce fait bien & je pense que le problème venait bien de là.
en été avec la ventilation + clim en position pare brise tu participe au refroidissement de la tablette.
Le 18/05/2026 à 12:35, fabrs a dit :
pb resolu?je l'espere,à voir dans le temps sinon j'aurais perdu la somme faramineuse de..7,99 euros
Le 18/05/2026 à 12:45, Dmu64761963 a dit :
Il y a peut-être un moyen de faire un stress test comme un pc.
Quand tu lance un trajet sur le GPS (voir plusieurs)intégré ça fait pas chauffé la puce?
Faudrait voir sur Reddit il y a sûrement des conducteurs américains qui ont eu ce problème.
Le 18/05/2026 à 17:32, fabrs a dit :
il y a en realité 2 ecrans avec 2 platines et 2 connectiques distinctes:
un ecran tactile pour la navigation,gestion de la charge...
et un deuxieme pour l'indication de kilometrage , vitesse ...
c'est ce deuxieme qui est defaillant
  • 2 semaines plus tard...
apres une semaine de test par fortes chaleurs,l'ecran n'a pas bugger.pb resolu,à voir sur une longue periode.
merci à tous ceux qui ont pu m'aiguiller sur la bonne voie.
Le 30/05/2026 à 15:45, Dmu64761963 a dit :
Si le soucis se répète pour moi, je pense suivre le même chemin que toi. Malgré les dernières fortes chaleurs, aucun problème pour l'instant.
il y a 13 minutes, okidok a dit :
ca risque d'arriver avec le temps(qui tombe en fin de garantie) sur les premieres sorties,cette solution n'est pas onereuse,avec un peu de temps et de patience ;pas tres difficile à entreprendre
eh bien,desolé si j'ai pu induire en erreur par mon post,le pb est revenu,avec un pad neufqui est vendu haute diffusion,et une temperature des plus clementes(15à 20 degrés).
en ayant un peu assez,je pense monter le compteur d'occas ..qui n'a que 6200kms au lieu des 79000 environ reels.
on peut d'ailleurs se poser la question de l'efficience de la conception de cet ensemble compteur/calculateur,qui une fois debranché ne totalise plus(sur le compteur) les kms parcourus.
Il y a 5 heures, Dmu64761963 a dit :
Très mauvaise nouvelle ça. Ce n'est donc pas un problème de refroidissement. Bon courage dans l'installation du nouveau bloc et pour les démarches qui suiveront.
Il y a 9 heures, Dmu64761963 a dit :
C'est dommage que ce n'est pas tenue,un faux contact ou la matrice de l'écran (rétroeclairage) qui fait des siennes.
Peut-être des faux contacts quand le chip monte en température et un reballing du chip principal (qui semble bien être un chip BGA (Ball Grid Array - matrice de billes donc sans broches ) est nécessaire. Cela consiste à dessouder la puce BGA (défectueuse ou ayant des contacts rompus), à nettoyer ses anciennes connexions, puis à lui souder une nouvelle matrice de billes d'étain pour la ressouder proprement.
Il y a 3 heures, bi_weiss a dit :
Ça me rappelle les cartes graphiques qu'il fallait passer au four à 150° pour refaire les connexions (soudure).
Modifié par fabrs
Le 13/06/2026 à 01:20, fabrs a dit :
Oui en effet avec un résultat qui ne durait pas dans le temps mais ça dépannait
pas mal l'idée de passer(le vehicule en entier) au grill,pour un resultat ....definitif
  • 1 mois plus tard...
je reviens à la charge car ayant monté le compteur d'occasion(qui marche tres bien) à la place de celui d'origine,celui ci indique maintenant un kilometrage de 6400kms alors que mon vehicule en totalise en realité 79000.je n'incremente plus le compteur d'origine
je prefererais avoir le kilometrage reel(79000kms) pour plein de raisons et sans passer par une eventuelle valise "perlimpinpin"
je pense maintenant à des faux contacts,logiquement sur la broche de l'ancien compteur au lieu d'un circuit qui chauffe trop comme plus haut indiqué.
j'ai trouvé cette rallonge d'instrumentation de corolla qui ressemble en tous points aux connecteurs male et femelle de la ioniq5:
"Tableau de bord pour Toyota Corolla, 40 broches, extension de câbles, faisceau de câbles" sur ali..
mon idée est de "charger" les broches du connecteur du compteur(ancien) en etain pour ameliorer les contacts.
cette rallonge va me servir à ne pas deteriorer (agrandir/elargir) les contacts du connecteur femelle sortant du tableau de bord.
Ok donc tu veux réparer et réinstaller ton ancien compteur. Tu peux en profiter pour résoudre le problème de surchauffe.
Il y a 2 heures, okidok a dit :
la (sur)chauffe n'est apparemment pas le pb,l'ancien a parfaitement fonctionné pendant la periode de la premiere canicule cette année,et a recommencé à disfonctionner plus tard avec une temperature à 20/22°.j'ai changé le pad de diffusion et quelques actions(voir plus haut) et ca n'a rien resolu.
je pense peut etre à tord à un defaut de connection.
