mab287
Ecran additionnel pour waze
faisant beaucoup de route, avoir waze est vraiment utile pour les alertes. Non, pas que les radars, mais aussi.
Je trouve ca malpratique sur le telephone, donc j'ai installé une tablette Samsung Galaxy Tab A7 (+/- 150€)
pour l'acrocher c'est un systeme bricolé à partir d'un repose telephone aimanté.
La tablette tient dans la rainure du tableau de bord, simplement posée, le support aimanté la maintient quand on chatouille la pedale de droite.
Un cable courttout le long jusqu'à une prise usb de la console arriere, c'est completement invisible, puisque le cable est coincé dans les plastiques
Aucune modification du vehicule requise.
J'ai rooté la tablette pour qu'elle s'eteigne toute seuile quand l'alim est coupée. Par ideal, puisque la voiture coupe pas l'alim quand on en sort. Des fois oui des fois non. pas tres grave. J'ai jamais reussi à faire qu'elle demarrer toute seule quand elle detecte l'alim. Je sais que c'est possible, mais j'ai abandonné.
Quand elle demarre, waze demarre.
La tablette peut grace au support magnetique se retirer facilement, et etre rangée dans l'accoudoir central quand on se gare dehors.
il reste rien sur le tableau de bord (ca sa dependra de votre attache.
Voila, juste partager cette solution qui moi me convient bien.
Le 07/07/2023 à 18:24, mab287 a dit :
Elle coupe quand elle s'endort, 12 min en général sur ma voiture
Le 07/07/2023 à 21:01, oeildefeu a dit :
Tu fais un partage wifi pour les données ?
Si oui, pour l'éteindre tu pourrais faire un automatisme qui l'éteint si perte du ping au téléphone non ?
L'inverse, la tablette est 4g, avec une sim adidtionelle dedans.
Ca fait donc office de borne wifi dans la voiture, pour la voiture elle emem et les occupants ce qui est pratique.
Maintenant oui, pas bete d'essayer de detecter mon telephone !
Modifié par mab287
Le 09/07/2023 à 22:20, vanquishV12 a dit :
Quid de la sécurité des occupants en cas d’accident ?
La meme que tous les objets non securisés dans une voiture, donc pas bonne, tu as raison, mais elle partira plutot vers l'avant que vers l'arrière
Le 10/07/2023 à 14:18, Jack16V a dit :
Bonne idée. Pour la sécurité, la tablette étant derrière l'airbag, en cas de choc frontal, elle va partir dans le pare brise, voila tout.
Je pense aussi !
Le 10/07/2023 à 16:07, zouzouille a dit :
A portée de main extérieure quand la vitre est baisée!
Attention, pas mal de téléphones ont changé de "propriétaire" de cette façon.
pas faux, mais c'est vraiment discret, memem les passagers ne la remarquent pas toujours.
Je ferais un peu plus attention :)
Le 10/07/2023 à 17:03, mab287 a dit :
Le 07/07/2023 à 19:35, tben a dit :
J'ai l'impression que ca le fait pas toujours, mais quand ca se coupe, oui c'est ca
si tu as mis la clim pendant le trajet, la TM3 peut prendre une heure pour s'endormir. Enfin c'était le cas l'année dernière, les rares fois où j'ai mis la clim.
Modifié par tben
J’aime beaucoup ton idée. Je vais essayer un socle MagSafe pour mon iPhone à côté de l’écran pour avoir cette fonctionnalité. Le chargeur induction sur la 2019 est trop petit pour la version max de l’iPhone avec une coque…
Le 12/07/2023 à 07:44, noelcf83 a dit :
Content que ca te plaise :)
C'est pas mal comme "intégration".
Moi aussi je l'utilise pour les alertes, du coup j'ai créé une routine (samsung) mais ça fonctionne aussi avec Tasker ou autre, qui si le téléphone est connecté en BT à la voiture et si il est en charge alors ça active le partage de connexion et ça lance Waze.
Waze est configuré pour utiliser le HP du téléphone pour les alertes donc il suffit que je sois dans la voiture et que le téléphone soit posé sur le chargeur induction pour que Waze démarre, même si l'écran est éteint/verrouillé.
L'ajout d'écran c'est pas mon truc...(comme si 1 ne suffisait pas) mais là ton idée est bien et tu t'es super bien débrouillé.
Nikel !...ça donnerait presque envie.
Mais je ne comprends pas bien: J'ai waze si je le souhaite sur l'écran
