Echauffements fils électriques sur longue recharge
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement possesseur d'une Ioniq Electric que je recharge tous les 5 jours en moyenne, quand elle est à 35-40% de batterie (soit 6/7h de charge environ). J'en suis ravi et je n'ai jamais eu besoin de charge rapide. Je ne compte pas changer pour le Kona mais...
Ma prise est en circuit exclusif relié à un disjoncteur 20A - les fils électriques sont du 2.5mm² de section donc pouvant en théorie supporter 230*20 = 4600W
Je m'interrogeais : avec l'arrivée de mon futur Kona, les temps de recharge risquent de beaucoup augmenter. Celui ci, avec le CRO ne peut charger qu'à 12 A, soit en théorie au maximum 2760W. Mais parfois plus de 20h pour une batterie à 30%
Si certains ici ont de bonnes connaissances électriques j'aurai voulu votre avis : y'a t'il un danger à de longues recharges sur du 2.5mm² vu que je serai bien en deçà de la capacité théorique ?
Ou faut-il que j'envisage d'installer une nouvelle ligne en 6mm² avec un disjoncteur 32A (soit un théorique à 7360W)
Merci d'avance de vos éclairages
Il y a des normes qui indiquent 10 A au mm², si les raccordements de ton câble sont de qualité il n'y aura pas plus de problèmes, après 2 heures de charge la température du câble n'augmentera plus.
salut
si tu n'as pas 30m de rallonge pas de soucis
vérifie la connectique des bornes de part et d'autre de ton tableau les mauvais contact eux sont causes d'échauffements
bonsoir,
le paramètre a prendre en compte aussi est la longueur de ligne.
plus tu vas avoir de la longueur plus il est recommander de passer a a une section et intensité supérieur.
après j'avais lu qu notre véhicule régule la demande suivant plusieurs paramètre mais vu que je n'ai pas reçu encore ma voiture??
a confirmer avec des personnes qui sont déjà possesseur
en théorie, si tes trajets ne change pas, tu ne devrais pas consommer plus que maintenant
en continuant a charger une fois par semaine , le temps de charge ne devrais pas changer
et , d'après la description de ton installation, il ne devrais y avoir aucun souci
je trouve cependant dommage de ne pas charger tous les jours, quitte à limiter la charge à 80%
la voiture serais prête en permanence pour tout trajet imprévu
il y a une heure, Elendir a dit :
Pas du tout puisque tu feras la même distance et si tu veux vraiment arriver jusqu'à 100% il suffira de charger 2 fois en 5 jours
Vos raisonnements se tiennent sur la durée de recharge : elle ne variera que très peu (un peu + que la Ioniq qui est plus efficiente à mon avis pour les mêmes trajets)
Mon idée était de faire travailler la batterie du Kona idéalement entre 30 et 70% de sa capacité sauf grand voyage prévu (auquel cas je la mettrai à 100% quelques heures avant), afin de maximiser son nombre de cycles possibles
Après j'ai l'impression que la Kona permet de définir le % de recharge (ce que ne permet pas la Ioniq) : auquel cas je la mettrai à brancher tous les soirs avec comme objectif 75-80%
La ligne électrique jusqu'au garage fait 9m exactement
Je vais néanmoins vérifier qu'au niveau de mon compteur les raccordements soient bien faits. Pour la prise de garage c'est déjà contrôlé et parfait. Bien qu'elle soit un peu chaude à la fin de la charge...
Un grand merci pour ce lien, le tableau du bas est une mine d'or !
En suivant mes calculs, la Ioniq (et la Kona) chargeant à 12A au maximum, cela fait 12*230 = 2760W
En suivant ton tableau pour du 2.5mm² de section j'ai le droit à environ 32m de câble là où j'en ai 9m pour aller de mon compteur à la prise de mon garage
Me voilà bien rassuré ?
Un grand merci !
Modifié par Elendir
il y a 3 minutes, Elendir a dit :
Oui (Extrait Manuel du propriétaire H12)
il y a 4 minutes, Elendir a dit :
Rien d'anormal.
Merci pour tous ces renseignements
Je viens de vérifier mes borniers : les contacts sont bien faits, les fils sont propres, bien en 2.5mm² rigides
Donc je ne change rien à mon installation et plus qu'à attendre (6 mois !) mon beau Kona ceramic blue ! ?
Je pourrai comme ça le mettre à recharger tous les soirs en lui demandant de ne pas dépasser 80% en été et 90% en hiver (le froid protégeant la batterie)
Bon j'ai rien a ajouter tout a été dit, fait qu'en même de temps en temps une recharge à 100% pour l'équilibrage des cellules.
il y a 19 minutes, XBOS a dit :
Çà c'est nouveau, faut équilibrer les cellules ? Il y a un lien ou un truc à lire ?
Merci de combler mon ignorance, encore un jour ou je vais finir moins c.. que la veille, je vais finir par penser que je vais pouvoir mourir cultivé.
OK XBOS +1, comme tout a été dit y'a plus qu'à rajouter les photos ?
il y a 44 minutes, XBOS a dit :
Comme @Alergo je n'étais pas au courant de la nécessité d'équilibrer les cellules
Tu as de la doc là dessus que je vois à quel rythme ce serait recommandé et le bénéfice attendu ?
Merci d'avance ?
il y a 52 minutes, Elendir a dit :
Merci d'avance ?
Je suis les règles émit ici, point 1.
Comment prolonger la durée de vie des batteries lithium-ion
Modifié par XBOS
Article très intéressant, merci beaucoup
Du coup je me coucherai moins bête et rechargerai une fois par mois à 100%
Si cela peut aider la batterie à être + performante + longtemps, ce n'est pas bien compliqué à mettre en oeuvre comme mesure
On c'est tous posé la question au début et je doit dire que la découverte de cet article m'a été utile et m'a rassuré.
Modifié par XBOS
Perso j'ai toujours chargé à fond chaque soir et en 3 ans la batterie à toujours eu la même capacité  (autonomie ).
Je pense que, vue la durée de garantie des batteries, les constructeurs parametrent en conséquence les cycles de charge.
il y a 52 minutes, chgros1 a dit :
Tout à fait, notamment en bridant la capacité utilisable de la batterie par rapport à la capacité réelle
Mais du coup désormais je sais que de temps à autres il faut mettre à 100%, et partir idéalement dans la foulée
Merci à tous : j'ai encore appris des trucs intéressants aujourd'hui ?
Ahhhh les newbie de l’électrique ?
Du haut de mes 4 ans d’expérience, je me prendrais presque pour un père Fourras du VE ! ?
c'est surtout que les 100% a l'affichage sont en réalité moins de 95% réel
il n'y a strictement aucun risque de charger tout les jours à 100% affichage
c'est que je fait depuis plus de 6 ans, et , avec ma leaf, j'avais l'une des batterie en meilleure forme de cette voiture
il y a 12 minutes, gepeliste62 a dit :
+1 Patrick -
Si la façon de gérer les charges d’un utilisateur lambda influençais la durée de vie ou l’SOH de la Batterie, le constructeur LG ne prendrais pas le risque de donner 8 ans de garantie, peut être 2,3 voir 4 mais là ils ont probablement pris une bonne marge de sécurité car 8 ans de garantie c’est juste énorme, personne ne trouve à redire.
