e-Niro couinement suspension arrière gauche
E-Niro 2022 65.000 km
Depuis les 40.000 km j'entendais un couinement de la suspension arrière gauche au passage des ralentisseurs. A la révision des 60.000 km je le signale au concess KIA qui me dit que c'est courant sur les Niro et qu'il ne peut rien faire. Je lui réponds que depuis 50 ans que je conduis, même ma première 4L, je n'ai jamais entendu de couinement de suspension donc soit c'est un défaut de conception, soit une non qualité de fabrication soit un défaut de montage et dans tous les cas la garantie s'applique. Et que, s'ils ne veulent pas l'appliquer, je ferai le nécessaire pour qu'elle soit appliquée.
En récupérant la voiture 2 heures plus tard on me signale que le pb vient du triangle qui a été remplacé sous garantie et depuis plus de couinement.
Etonnant non ?
Bonjour, intéressant ça ! J'ai ce bruit de couinement aussi au passage des dos d'âne, déjà signalé lors de la dernière révision mais sans succès 😂
Je vais en reparler pour la révision des 100 000 kms ;)
Très intéressant, même phénomène sur kia e niro de 2020 / 50 000km...preneurs d'autres retours de prise en charge, si possible avec une référence de prise en charge kia si le problème est répertorié..
Chez le concess on m'a dit que "ce pb est connu sur les Niro mais il n'y a pas de solution", idem pour ma moto chez BMW où on me dit que "je suis le premier à avoir ce pb" ou que "c'est dans ma tête".
Autrement dit, quelle que soit la marque, ils font tout pour éviter de faire jouer la garantie car j'imagine que chaque concess a des objectifs annuels de prise sous garantie à ne pas dépasser sous peine de voir sa prime réduite.
Pareil pour moi.
« Le véhicule est quasi neuf, ne vous inquiétez pas ça va passer. »
puis
« On a essayé le véhicule mais on n'a rien entendu. »
J'ai exactement 37 dos d'ânes pour aller au boulot. Genre.
Pensez à faire noter ça sur une demande de révision, qu'il y ait une trace écrite du signalement. On a eu ça sur une Octavia puis finalement la réparation aurait été payante et pas qu'un peu...
Pour moi : par temps plutôt froid et surtout pluvieux. Et très aléatoire.
Modifié par fthx
J’ai vu dans un autre post qu’ils pouvaient être à l’origine de ce genre de bruit
Je confirme pour les vérins du coffre, je me suis pris la tête dedans en ne faisant pas attention car le coffre s'était mi-ouvert 😂
Par temps froid, ils ont du mal
  • 3 mois plus tard...
C'est toujours intéressant de retrouver les petits défauts qui apparaissent avec le temps ou qui étaient quasi déjà présents depuis le début.
J'ai également ce grincement au passage des dos d'ânes, au début j'avais pensé au soufflet d'amortisseur, mais en effet ça pourrait ressembler à un silent bloc de triangle ou de bras.
Bruit plus présent côté gauche que côté droit.
A ajouter à la liste ...
Modifié par Fab0568
Le 31/12/2025 à 13:49, fthx a dit :
Je confirme également, bruit plus présent par températures basses
Le 28/12/2025 à 09:11, popi33 a dit :
Etonnant non ?
Salut à tous,
Je rencontre le même souci que certains ici : un couinement au niveau de la suspension arrière  apparu vers 40 000 km, surtout en passant sur des ralentisseurs.
Je suis donc curieux : quelqu’un sait comment faire jouer la garantie Kia dans ce genre de cas, plutôt vers 40-50 000 km ? Si vous avez des astuces ou des expériences à partager, je suis preneur !
Merci d’avance !
  • 4 semaines plus tard...
Le technicien de mon concess KIA m'a expliqué que ces couinements proviennent des triangles de suspension avant qui provoquent le bruit ... à l'arrière. Il m'avait déjà remplacé celui de l'avant gauche (et pas arrière gauche là d'où provenait le bruit) et ça avait réglé le pb. Sauf que 5.000 kms plus tard le bruit revient, toujours sur les dos d'âne et à petite vitesse, et il va me remplacer l'avant droite car la notice technique d'usine dit de le faire.
Nous verrons ce que ça donne ...
Perso, changement sous garantie des triangles AV et de la barre stabilisatrice AV.
Plus du tout de couinement/craquement. Plus *un seul*.
Donc oui il y a un défaut et oui ça se règle sans souci et sous garantie.
Bonjour @fthx ça m'intéresse ça, y' t'il une mention spécifique sur le devis/facture ou autre document ?
Combien de Kms a ton eNiro ?
Merci.
J'ai environ 75000 km.
Je n'ai pas encore le doc officiel car mon cc a dit attendre le retour d'intervention de Kia France.
Mais j'avais le devis où c'était clairement écrit car prévu par avance suite à diagnostic validé par mon cc. Un mécano de mon cc, très honnête, m'a dit que c'était monnaie courante (ça et le moteur/réducteur).
  • 3 semaines plus tard...
Après avoir remplacé le triangle de suspension avant gauche, KIA vient de remplacer celui de droite et là encore plus de couinement = silence total 😁
Cela confirme que le pb vient des triangles de suspension avant mais se propage et s'entend essentiellement sur l'arrière (gauche dans mon cas).
A voir si ça tient dans la durée ...
Merci pour le retour !
Ça été fait dans un garage en Gironde (vu ton pseudo ?)
Comment as tu négocié la prise en charge ? J’ai l’impression que mon garage ne veut rien savoir :/
Concess KIA de Libourne : la prise en charge a été automatique sans devoir insister.
Depuis plus aucun bruit ... le silence 😄
Après avoir lu d'autres posts je vais demander la vidange du réducteur (elle a 80.000 kms) car le plan de maintenance ne le prévoit pas (graissage à vie ?)
L'isolation phonique du moteur est très insuffisante et je recherche un mode opératoire ou une vidéo montrant comment retirer la moquette à l'avant pour coller sur la tôle une feuille de goudron réducteur de bruit : si kékun a l'info merci d'avance
C'est là que je fais l'entretien aussi :)
Je vais les voir en juillet pour des problèmes de vibration depuis le changement des pneus chez eux ...
L'isolation du moteur ne m'a jamais gêné, contrairement aux grincements des plastiques dans les portes avant.
