Bodom
e 208 et commandes à distance MyPeugeot
Après oui elles sauvegardent le fait d’être activées ou désactivées, mais bon à force elles vont s'empiler et ça sera pas super pratique. Autre point noir, il faut obligatoirement cocher " chaque x " x=jour de la semaine, on peut pas lancer un préconditionnement pour la journée en cours, et le faire disparaître ensuite
Pour info, si vous êtes assis dans votre auto, qu'elle est en charge, en mode éteint. Si vous rafraîchissez l'application sur votre smartphone, vous verrez que la voiture se réveille (on l'entend faire du bruit ...) et le voyant "P" du sélecteur de marche se rallume quelques instants. C'est semble-t-il le signe qu'elle a bien reçu votre demande et vous renvoie l'info.
Et connais-tu un autre moyen pour réveiller l'auto ?
C'est un peu con quand tu es en train de charger sur une borne rapide à l'étranger de devoir utiliser ton forfait date pour voir l'état de la charge.
Moi j'ai juste trouver ouvrir et refermer la port conducteur mais c'est pas le truc le plus ergonomique qui soit
il y a 9 minutes, ACMC a dit :
Tu peux aussi tout simplement appuyer sur la touche « phare » de tes clefs, cela allume ton tableau de bord tout en ayant la voiture fermée
Mais si je suis dans la voiture à attendre elle est pas fermée ... je sais pas si ça change qq chose ou pas
Mais j'essaierai aussi le bouton phare de la clé
Modifié par ACMC
Est-ce que vous savez si en dessous d'un certain pourcentage de batterie la communication avec la voiture est impossible via l'appli ? Je suis à 25% et je ne peux pas programmer de recharge à distance, la commande n'est pas envoyée. Je ne sais pas si ça vient de la voiture, du réseau ou de l'appli.
Selon le code de l'appli mypeugeot, il y a moyen que les fonctions suivantes soient disponibles un jour :
- verrouiller / déverrouiller la voiture
- déclenchement du klaxon
- allumage des warning
(lorsqu'on interagit sur l'application, ça wake le véhicule, donc faites attention a la conso batterie)
J'essaye de voir si on peut de brancher sur les API (https://api.groupe-psa.com), mais ça va pas être simple...
Il y a 14 heures, Thomas Pré a dit :
D’où tient tu cette info ?
Il y a 15 heures, Thomas Pré a dit :
S'il pouvait  ajouter l’arrêt de la charge immédiate et arrêt sur atteinte d'un % se serait enfin utilisable
c'est quand même fou qu'ils te disent de ne pas charger en permanence à plus de 80% pour préserver la batterie et de ne pas te donner l'outil pour le faire
Toujours chargé à 100% sur zozo et j'ai perdu 1% de soh en 35000km (1an).
1% soit... 3km d'autonomie wltp 😎
Donc je ne vais pas me prendre la tête plus qu'avant 😉
Modifié par jch@11
il y a 4 minutes, jch@11 a dit :
Sinon, est ce qu'il est possible d'avoir les remontées d'infos et commande à distance sur un 2ème smartphone ?
Bonne question ! Très intéressé par le réponse, si quelqu'un peut tester 😁
il y a 17 minutes, jch@11 a dit :
oui comme on est 3 à la maison à la conduire, j'ai installé l'appli sur 3 smartphones et les 3 ont la remontée d'infos ou la possibilité de lancer la clim ou la charge
Par contre la validation du lien entre le 2ieme (et 3ieme) téléphone et la voiture nécessite la saisie d'un code qui est envoyé par SMS au téléphone principal
Attention par contre chaque fois que l'app MyPeugeot discute avec la voiture ça sort la voiture du mode veille et ça consomme.
Modifié par ACMC
