Dr Battery suivi de batterie et SOH
Renault met au point une application de suivi de batterie qui permet d'avoir un historique des consommations et surtout le SOH.
Elle s'active avec les mêmes identifiants que my renault.
Il y a encore des évolutions à faire mais c'est déjà pas mal du tout, surtout ce fameux SOH.
Ok cool mais on peut la tester ou c'est secret ?
Et tu vois où que c’est Renault ? C’est juste une appli qui utilise ton compte renault pour avoir les infos de la voiture comme le fait abrp ou kelec..
Sur la fiche du PlayStore, il y a l'éditeur de la solution "RENAULT SAS", qui est bien l'éditeur des applications officielles : https://play.google.com/store/apps/developer?id=RENAULT+SAS
De plus, au moment de se connecter, on est redirigé sur evu-dashboard-app.gke2.ope.gcp.renault.com : on est donc bien sur l'infrastructure Renault pour se connecter lors de la saisie des identifiants.
A noter que le style de l'application me fait penser à Kelec et il me semble avoir lu que son créateur avait été embauché par Renault. C'est probablement un POC qui sera élargi de manière plus officielle si tout se passe bien.
En effet, je viens de regarder les mentions légales..
Je viens de tester la connexion via le web, vu que je suis sur iOS (pas encre d’appli), et malheureusement, elle est pas encore compatible avec les Scenic
Édit : je viens aussi d’aller dans réglage sur le site et ça permet de demander l’activation du service pour son véhicule. (je verrai si c’est pris en compte.)
Modifié par hpo
J'utilise l'app depuis plus d'un mois et c'est pas mal du tout (Scenic d'avril 2026) ! Encore très perfectible avec des bugs et des données qui sautent mais ça va dans le bon sens notamment avec l'ajout du SOH. Point positif aussi, ils répondent vite aux mails et sont à l'écoute des utilisateurs pour des propositions d'évolutions.
Tout à fait. L'app est super et on a même une carte avec les points de départ et d'arrivée de chaque trajet, les températures extérieures avant/après et des statistiques sur les bornes utilisées... J'ai juste pas compris la différence entre les lignes claires ou foncées... 🤔
Et les défauts de connexion ne viennent pas de l'app... On sait tous que ce sont les connexions entre l'auto et les serveurs Renault qui sont en cause... Moi aussi j'ai encore quelques trajets et de recharges qui sont interpolés voire plus rarement manquants (si absence de connexion tant au départ qu'à l'arrivée... Ce qui est rare) 😉 ...
