yoyo_navigon
[Discussions Générales] Dacia Spring
Le 15/04/2023 à 09:45, chrifabre a dit :
On peut suivre la charge et la decharge de la batterie sur Home Assistant au travers du plugin Renault.
Home Assistant est un logiciel domotique.
Bonjour. Merci pour ta réponse mais là, c'est trop de soft nouveaux pour moi.
Personne n'a vu passer une petite appli Android qui intègre les fonctions du plugin Renault ?
Une grosse déception concernant le medianav: il ne reconnait qu'un seul téléphone, celui qui a été appairé avec la voiture.
Si vous connectez un autre téléphone avec le câble USB, impossible d'utiliser CarPlay.
Or l'avantage de CarPlay, c'est de pouvoir retrouver son univers en changeant de voiture. J'imagine que Dacia pense que les acheteurs de Spring sont trop pauvres pour avoir plus d'une voiture...
Le 21/04/2023 à 11:41, PifPafPouf a dit :
Vous devez avoir un souci car il est bien possible de brancher plusieurs iPhone pour profiter de CarPlay dans la spring nous le faisons régulièrement avec ma compagne. Il est même au niveau soft mieux que le poste des dernières Corolla car on peut régler les sons du navigateur comme waze.
Assurez vous d’utiliser un câble d’origine, essayer avec u. Autre iPhone, s’assurer que votre prise de téléphone n’est pas encrassée.
Le 22/04/2023 à 08:50, stevus a dit :
Merci, c'est rassurant. En revanche, il ne s'agit pas d'un problème de câble ou d'encrassement. Peut-être une mise à jour du médianav?
J'ai une des premières Spring commercialisées et je n'ai jamais fait de mise à jour.
Je ne pense pas la mienne est de mai 2022. Mais sur mon autre voiture de 2019 le CarPlay accepte déjà plusieurs appareils. Je penche plus vers la qualité du câble ou son usure ou bien une prise à nettoyer.
Le 23/04/2023 à 09:29, stevus a dit :
Non, je suis sûr que le problème ne vient pas de là car le même câble et les mêmes iPhones servent pour CarPlay dans la MG4 de ma femme.
Par ailleurs, la Spring reconnait bien qu'un iPhone est branché mais CarPlay ne se lance pas.
Modifié par PifPafPouf
Le 23/04/2023 à 16:00, PifPafPouf a dit :
Regardez dans le menu général puis carplay de l'iphone, il est indiquer que pour lancer la configuration il faut rester appuyer sur le bouton du micro de la voiture, à tester...
Bonsoir,
Comme prévu petit retour sur notre périple, environ 380Kms pour rejoindre le Roussillon depuis les Landes avec la Spring sans option ccs. Et bien ça se fait tranquille, une grande pause bienvenue à la moitié du trajet, bon il n'a pas fait beau durant cet arrêt proche d'une rivière, mon fils devait pêcher, on s'est juste baladé.
La Spring se comporte bien même à 4 avec le coffre plein, la conso est curieusement resté sous les 10kw, vitesse entre 75 et 80km/h pas d'accélération franche. Bref, nous sommes content de la Spring pour notre déplacement en vacances.
Merci gafyroots, j'ai aussi remarqué que la consommation n'était pas amputée avec des passagers et le coffre bien chargé !
Elle est quand même hallucinante au point de vu "Autonomie" !
Depuis que je l'ai, bah, ma Merco ne roule plus beaucoup, donc, on a revendu la Laguna de ma femme et elle prendra la Merco puisqu'elle roule très peut...Économie d'une assurance et de l'entretien.
Je roule quasi exclusivement en Spring, très économique ! Y a pas photo !
Et oui Michaël! Elle est vraiment économique cette petite voiture. On peut même partir en vacances avec! Cet été on prévoit de partir en camping.
On ne s'est pas privé en déplacements pour les visites depuis notre gîte, c'est appreciable de ne pas se dire qu'une fois sur place on fait attention à ne pas trop bouger.
Le 26/04/2023 à 20:10, gafyroots a dit :
Bonsoir,
Notre conso en ce moment est de 8.8 khr/100km sur les 1600 derniers km principalement en urbain, péri-urbain, peu de nationale et très rarement l'autoroute. On est 99.9% du temps en mode éco.
Aujourd'hui, nous avons rouler 240 km sur nationale sans faire le plein.
Mais en hiver avec le chauffage on dépasse les 10 kwhr/100 km. Le chauffage est très pénalisant surtout en ville ou la vitesse moyenne est faible.
Le 02/05/2023 à 10:38, PifPafPouf a dit :
Ce matin, pneu avant droit à plat. Aucun message à l'écran.
En revanche, j'ai régulièrement des messages d'alertes me demandant de regonfler des pneus parfaitement gonflés.
Ce n'est bien sûr pas normal, à faire constater et réparer par le concessionnaire.
Ca me fait penser que j'ai récemment remplacer la roue la plus usée par la roue de secours sans avoir l'alarme de pression. Ce qui aurait dû normalement arriver puisque ce système d'alarme est basé sur la différence de vitesse de rotation des roues. Peut-être que la différence d'usure n'était pas suffisante.
Dés que je peux je dégonflerai une roue pour vérifier le fonctionnement de l'alarme.
Modifié par sange
Le fonctionnement du TPMS sur la Spring (comme sur d'autres voitures) est sur le système ABS donc fonctionne uniquement sur la rotation des roues.
Si une roue est à plat le matin, rien ne sera affiché sur le tableau de bord !
Modifié par mickael92
Bonjour à tous
Installez un système TPMS auxiliaire avec capteurs sur valves et lecture au choix : prise allume cigare, petit module solaire tableau de bord ou mm téléphone, ça donne la pression et la T° en temps réel, donc cool ! Plus de surprise !!
Bonjour à tous
les capteurs sur valves se coupent à l'arrêt pour éviter de vider la pile interne. Ils se remettent en route par un système centrifuge.
Donc, même problème.
Le 11/05/2023 à 14:43, Doomrider a dit :
Bonjour.
En avons nous parlé ici ?
Non, il ne me semble pas, j'en ai parlé ailleurs car j'ai reçu le mail en question... Ma Spring doit faire une mise à jour.
Il semblerai que le problème viendrai du chargeur embarqué.
Le 11/05/2023 à 16:58, mickael92 a dit :
D'accord. J'ai rien reçu moi. Tu as d'autres renseignements sur ton mail, comme des dates de sorties du VE ?
