Dimensions du coffre de la Ioniq 5 ?
Par manque de place / activité de mininous, le coffre de notre ioniq 38 est trop petit. (on a une grosse mallette à mettre qui prend tout le coffre en diagonale et on ne peut plus rien mettre d'autre).
Je souhaiterai vérifier que le coffre de la Ioniq 5 est suffisant.
Est-ce que quelqu'un peut nous donner les dimensions du coffre de sa ioniq 5 ?
Merci.
Flo.
voici une photo du coffre ( avec une bande led rajoutée ) ca te donera une idée
je prendrais les dimentiosn exacte ce soir , sachant que la banquette arriere coulisse ( et independament gauche/droite ) , les dossiers sont plus ou moins inclinables , et la plache de coffre s enleve, il y a a peu pres 10 cm de plus dessous ( mais j ai un enorme caisson de basses 😛 )
une pousette enfant rentre en longueur ...
mais c est jamais assez grand , ex un retour de vacances :
Hello,
Sans entrer dans la partie chiffrée mais pour un point de comparaison : une fois la tablette de plancher et celle de coffre retirées, les sièges avancés de 3cm environ, je mets autant de chose dans ma Ioniq 5 que dans le coffre de ma Scénic IV 7 places avec un grand coffre de toit. Il est vraiment très très grand le coffre :-)
le plus simple serai de me donner la taille de l etuit , je te dirais si ça rentre :)
sinon de mes mesures
si tu avance au max les sieges, tu as un emplacement derriere de 130 de largeur , regarde sur la photo prise de la portiere ariere gauche , siege de gauche(+milieu car c est un 60/40 ) avancé, et celui de gauche reculé a fond .
sinon profondeur de coffre entre 98 et 112 suivant la position des sieges ( donc ils peuvent avancer de 14 cm )
la largeur max est de 125 avant le passage de roues qui reduit a 106
Alors les dimensions de la boîte à mettre dans le coffre :
120cm
Par 34cm
Par 15cm
Les 120cm, ça fait long.....
Le 114cm derrière la banquette c'est siège avancé au max ?
Merci.
Le 06/05/2026 à 13:50, Flo21 a dit :
Oui, et sieges bien perpendiculaire.
  • 3 semaines plus tard...
Pas assez grand avec des enfants, poussettes etc. Heureusement ma femme est championne du monde de tetris.
Modifié par Tino83
