Benja
Dashcam
Hello
J'ai acheté ce modèle, uniquement avant
https://www.amazon.fr/dp/B0BG48DPZR?ref=ppx_pop_dt_b_product_details&th=1
Ça marche largement suffisamment bien. Bon j'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas regardé les enregistrements
Pour info, un fusible après contact est le N°58. Pratique pour allumage et extinction automatique.
Je n'ai pas fait de branchement pour la surveillance véhicule à l'arrêt par peur de consommation électrique sur la batterie 12v
Intéressant, merci. Elle est compacte, bon point.
Le câble de raccordement pour la boite à fusible est inclus ?
Je vois un truc +12 cigare dedans.
Possible d'alimenter cette dashcam via un câble partant du port OBD avec un adaptateur ?
Ca permettrait de fixer la caméra dans l'angle gauche du retro, et donc de n'avoir qu'une petite longueur de câble à gérer.
Perso, je ne veux pas. Le port ODB est occupé par un dongle dédié pour la domotique et quand je roule.
le câble d'alimentation n'est pas lié à la dashcam.
tu peux prendre n'importe quel câble ODB USB ou autre qui est compatible avec la dashcam du moment qu'il est compatible avec la prise de la caméra ;)
En fait, pas de souci pour la partie avant . le fil passe dans le cache du rétroviseur puis je l'ai introduit légèrement entre le haut du parebrise et le cache du toit jusqu'à l'angle de la porte pour le descendre ensuite le long du cache latéral prêt du conducteur (toujours en le glissant derrière le tissu). Il ressort à la hauteur du porte ticket pour descendre ensuite dans le tableau de bord  et arriver à la hauteur du tableau des fusibles ou j'ai choisi un emplacement libre (sans courant contact coupé) pour l'alimentation. Par contre, je n'ai pas encore eu le courage d'installer la caméra arrière mais j'y réfléchis.
J'ai installé un modèle "tout intégré" il y a bientôt un an et c'est top, on l'oublie totalement.
C'est galère pour déclipser la coque d'origine mais une fois ceci fait (sans péter de clips !), bah l'intégration est super. L'alimentation se fait via celle du détecteur de pluie : il n'y a rien à couper puisqu'un connecteur électrique multiple vient se rajouter sur celui déjà existant.
Et le détecteur de pluie fonctionne toujours parfaitement.
@Jepasse, tu avais un modèle tout intégré avec écran ou sans écran, GPS ou non ?
Tu aurais un lien pour voir un peu ? Quelle résolution ?
Merci ;) !
Modifié par Benja
Le 30/03/2025 à 00:10, riton72 a dit :
Tu aurais des photos ? Tu la pris où ?
Ce serait beaucoup te demander si tu peux nous partager des photos pour voir un peu la résolution de la caméra ?
Il y a le GPS dessus ? Du coup, elle tourne uniquement quand la voiture est en marche ?
Merci pour ce retour d'expérience !
Le 29/03/2025 à 19:52, regardes a dit :
Pour avoir installé quelques faisceaux d'attelage, quand tu as fait ce que tu as fait, c'est pas le plus dur...
Il te suffit de passer le câble dans la goulotte le long des deux portières et de démonter le cache latéral gauche (2 vis + 3 torx) et tu as accès au passant pour le coffre ;).
Le 30/03/2025 à 19:34, Benja a dit :
C'est le modèle dont tu as mis le lien dans ton post en haut de la page... Acheté sur Amazon mais je pense que c'est exactement la même chose que sur aliexpress https://www.amazon.fr/dp/B0B1DDJZQG?ref_=ppx_hzod_title_dt_b_fed_asin_title_0_0&th=1
Il n'a pas de GPS et se coupe avec le contact ou plutôt dès que la voiture se met en veille.
L'absence de GPS est en effet un peu dommage...
Je mettrais quelques vidéos ou captures d'écran dès que je prendrai 5 min pour sortir la micro SD et la mettre sur mon ordi... ne pas hésiter à me relancer si j'oublie d'ici quelques jours ;-)
J'avais d'ailleurs trouvé cette référence sur ce forum mais je ne sais plus trop où ni sur les conseils de qui...
Hurmf, pas de GPS et sur APC, bof. Laisse tomber les photos du coup pour ma part.
Cela veut dire que quand la voiture est garée, pas de surveillance et c'est ça qui me fait peur, si un jour je la laisse dans la rue (ce qui est rare)...
Bonjour, je crois avoir vu ou lu que pour que les images soient prises en compte par police ou assurance, il faut que la dash soit équipée d un gps avec horodatage le tout marqué sur la video coordonnées et heures incrustées sur la video
Je ne suis pas sûr de ça...
Évidemment ça constituerait un élément de preuve supplémentaire mais il me semble que tout élément de preuve peut être pris en compte...
Si par exemple un véhicule te percute en faisant une marche arrière avec gros dégâts, que c'est clairement filmé et que le conducteur du véhicule fautif t'accuse de lui être rentré dedans alors qu'il était à l'arrêt, GPS ou non, horodatage ou non, ça m'étonnerait que ce ne soit pas pris en considération pour confirmer ou infirmer les faits...
D'autant plus qu'un horodatage ou une vitesse GPS en incrustation vidéo ça peut se trafiquer...
Le 02/04/2025 à 10:38, riton72 a dit :
Pour avoir eu le cas très récemment, la vidéosurveillance est recevable par les assurances.
Mais idéalement datée.
C’est surtout utilisé en cas de personne tierce reconnue (ou dénoncée) qui nie l’évidence. Et donc déterminer les responsabilités.
Pour nous, la personne nous est rentrée dedans en éclatant en 2 notre pare-chocs avant de Seat Léon en ayant tiré les câbles de radars de stationnement avant.
Ca n’a pas été la vidéo de notre côté, mais un témoin visuel qui nous a laissé la plaque.
Le gendarme était prêt à demander la vidéosurveillance de l’école. Mais comme il était vraiment top, il a poussé pour un accord à l’amiable au risque d’avoir pour chaque partie un malus avec franchise car l’heure de stationnement sur cette zone était dépassée de 10 min.
Comme au final tout a été réglé comme de grands adultes après avoir mis les points sur les i, on a trouvé un accord à l’amiable où tout le monde est satisfait.
Y a du "foutage" de gueule, le même produit complet est à 190€ sans coupon sur aliexpress (dual cam + carte SD 128 Go)
https://s.click.aliexpress.com/e/_oEm3y4z
J'ai même trouvé une version avec le GPS complète (avant/arrière) pour l'Enyaq à 170e.
https://s.click.aliexpress.com/e/_onIsJ4Z
Il y a un code -10€ dispo sur l'application.
Le second me plait bien car intégré, GPS et prix correct pour une 4K avant / arrière.
