Déplacement à distance via télécommande.
Le 20/12/2021 à 17:55, tech60 a dit :
Bonsoir
Perso mon problème est pour l'ouverture de mon garage
J'ai une porte basculante débordante avec 1 armature de métal de chaque côté genre ça
porte-de-garage-basculante-pas-cher-426.
Du coup y a beaucoup de place avant,beaucoup de place après mais pas bcp de place au moment du passage et le soir je me prends la tête pour me faxer entre la porte et le mur même sur le niro
J'ai la même chose .... Je rentre les rétros et ça passe nickel
Le 19/01/2023 à 14:16, Gt1mutant a dit :
Au final on va sûrement virer les 2 portes et mettre une très grande porte ce sera plus pratique mais je n'ai pas encore trouvé la bonne
20230120_184122.thumb.jpg.779ce98e94dc45feecc14894b3187451.jpg20230120_184115.thumb.jpg.93864ec8d1e7a659d2ad297a097134d9.jpgPerso même problème.
J'ai decoupé les rebords de l'armature en U. J'y au collé de la mousse. Et j'ai renforcé avec une plaque rivetée par l'arrière. J'aurais du riveter dans l'autre sens pour que les rivets depassent moins.
Ça fait gagner  3-4cm précieux.
Et au moins si je touche c'est de mousse. Mais faut quand même faire hyper gaffe.
Le 20/01/2023 à 18:51, Farfadet 25 a dit :
J'ai pas testé encore sur mon ioniq, mais il n'est pas possible d'utiliser cette fonction avec les rétros rabattus tout simplement ? (a moins que ça ne soit encore limite dans ton cas ?)
Je me suis beaucoup moins emmerdé , après avoir commandé la voiture , j'ai agrandi la porte de garage , passé de 2.50m à 2.75m en porte sectionnelle électrique. 2 journées de Hilti et 2  journées de finitions + pose de la nouvelle porte faite par le sous-traitant.
Si on dispose de 50K€ pour une voiture on est plus à 4K€ près. Fin du HS.
Le 20/01/2023 à 19:01, Calb86 a dit :
J'entends bien mais possibilité de rentrer retros ouverts ->Je prends. Et je me sens moins aveugle que si je fermais les retros.
Le 20/01/2023 à 19:46, VFR-67500 a dit :
Euh non t'imagine pas la nego de la htrac exec avec ma femme... Une porte de garage en ➕️ me menait direct à la séparation.  🙃 Et qui dit séparation dit revente de la maison et donc plus d'importance de la taille (de la porte de garage😁)
