Dégradation de camera arrière
Le 02/03/2021 à 16:31, MrFurieux a dit :
Et penser si possible à lui demander si c'est du verre ou du plastique (pardon du polycarbonate)
J'avais complètement oublié de lui demander.  😔 Desolé!
il y a 7 minutes, RoastBeef a dit :
il fallait soulever la banquette arrière - je sais pas pourquoi, mais peut être pour faire un reset du batterie principale
Ravi que ton problème soit résolu, tu as eu une hypothèse d'explication pour justifier l'état de ta caméra ?
Sinon oui, il y a bien un connecteur sous la banquette pour débrancher la batterie HT
Pas très grave, l'info la plus importante c'est que c'est pris en charge par la garantie
Il y a 1 heure, RoastBeef a dit :
(il fallait soulever la banquette arrière - je sais pas pourquoi
Je crois qu'il y a le connecteur vers la batterie principale sous la banquette arrière. Il a dû déconnecter ce connecteur avant de faire ses manipulations
J'ai d'ailleurs eu une surprise à ce propos. J'avais mis ma voiture pour réparation et au retour l'attache ceinture centrale avait disparu.
Ils avaient dû accéder à ce connecteur et remettre la banquette sans penser à remettre l'attache de ceinture...
Modifié par jpsurlaroute
Le 05/03/2021 à 13:14, RoastBeef a dit :
Effectivement c'est pour déconnecter la voiture de la batterie haute tension. Le nom de code utilisé est "penthouse" pour ce connecteur sous la banquette arrière. Quand on veut vraiment faire des travaux sur la voiture en toute tranquillité, on déconnecte la batterie 12 V et le penthouse en effet.
  • 10 mois plus tard...
J'ai la même chose sur la mienne (M3LR2021 livrée en fevrier 2021),
je n'ai pas l'impression que ce soit le verre qui soit rayé, mais comme s'il y avais une couché irisée par dessus qui de désagrège...
Je lave la voiture au nettoyeur haute pression uniquement.
Tesla me dit que cela n'est pas garanti et me propose un remplacement,
je n'ai pas encore le tarif du devis
Modifié par ErwannD
oubli
Le 10/02/2021 à 00:21, RoastBeef a dit :
Intéressant - merci pour le lien. C'est le même type de rayure... Mais tjrs pas d'idée d'où ça vient et comment rectifier.
C’est simple, c’est comme avec madame (ou monsieur) jamais à sec.
Tesla ne peut pas se désengager de la garantie.
Sauf à prouver une mauvaise utilisation. Mais c'est à eux d'apporter la preuve.
Le 25/01/2022 à 10:44, ErwannD a dit :
Avez vous essayer de frotter avec un polish à plexiglas ou à verre pour montre ?
je reviens de chez Tesla,
il l'ont polishé c'est un peu mieux au niveau de l'image, mais toujours pas net.
Ils remontent le problème ...
Je dois y retourner pour qu'ils occupent de ma peinture de bas de caisse qui se décolle au lavage haute pression !
J'aurais peut être une bonne surprise j'espère de leur part pour cette foutue caméra !
  • 2 mois plus tard...
au final Tesla m'a changé la caméra, j'ai de nouveau un magnifique image de de caméra de recul !!
Le 29/03/2022 à 15:42, ErwannD a dit :
Et donc pris en garantie ?
