Guzel
Défaut du maintien dans la voie
Pour la 2ème fois en 2 ans, je constate que le système de maintien dans la voie (PDA+ couplé au régulateur adaptatif) de ma E-208 GT, est défaillant
Le symptôme est le déport de la voiture plus ou moins progressif vers la droite avec finalement sortie de sa voie si la vitesse est suffisante (plus de 110 dans mon cas).
La première fois mon atelier habituel, a contrôlé sans détecter de défauts les éléments évidents (calibrage caméra, géométrie, pneus etc...), le problème a été réglé par appel à la plateforme technique. Mon atelier sans plus de précision m'a indiqué que le système nécessite un calibrage de position de la direction en ligne droite.
Ayant rencontré ce problème une 2ème fois, mon atelier m'a indiqué les conditions de ce calibrage que je vais faire moi-même demain.
- Placez-vous dans un espace libre (parking de supermarché vide un dimanche par exemple) la voiture prête à rouler en ligne droite sur quelques dizaines de mètres.
- Débrancher la batterie 12 V pendant 5' minimum (éventuellement éloigner les clés du système Proximity)
- Rebrancher la batterie et roulez en ligne droite pendant les quelques dizaines de mètre.
C'est fini le maintien dans la voie doit être fonctionnel de nouveau !
Modifié par Guzel
Le 25/02/2024 à 20:47, sim_v a dit :
C'est la procédure pour calibrer le point 0 du volant.
Je ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas le faire dynamiquement avec la caméra... Encore un logiciel pas optimal !
Je viens de laisser la mienne chez Peugeot car le voyant Safety Brake s'allume de façon aléatoire quand je démarre garé devant un mur, une haie, ACMC m'a demandé de mettre en service le maintien dans la voie et effectivement on dirait que la camera ne voie que le coté droit de la route, la ligne de gauche est quasiment ignorée et la voiture part sur la voie opposée, se serait plus un problème de caméra qui a son capteur qui se détériore au soleil derrière le parebrise à lire cet article espagnol concernat un C5 Aircross:
https://solucionesguemacar-es.translate.goog/repracion-fallo-de-ayuda-al-mantenimiento-de-carril-o-defecto-del-sistema-de-mantenimiento-de-carril-grupo-psa/?fbclid=IwAR3dEAW96KPuGPfWe7M67h40YVuvNZAGXaZ6N8Q8jVPnsEJSCApzmsTYe_g&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
La nouvelle camera serait dans un boitier aluminium plutôt qu'en plastique pour mieux dissiper la chaleur.
Modifié par Tech21
Petit retour de chez Peugeot, j'avais désactivé le maintien dans la voie il y'a 5 ans car beaucoup trop intrusif à l'époque, je l'avais revalidé pour faire des essais et je trouvais qu'il ne fonctionnait plus et j'ai compris pourquoi, les mises à jour faites les premières années ont ajouté un nouveau paramètre que je ne connaissais pas, le maintien dans la voie n'est opérationnel qu'à partir de 70 km/h tout simplement.
La mienne a 3 ans, je n'ai pas vu ce paramètre ni vu de différence de comportement lors de l'utilisation.
Je m'en sers même à 30km/h
Est-ce que quelqu'un connait cette procédure sur Peugeot 508 II svp ? J'ai exactement le même problème mais la manipulation réalisée sur Peugeot 208 ne fonctionne pas pour moi sur ma 508, il est possible que celle-ci soit différente.
Modifié par Midroad
T'as un souci de maintien dans la voie ?
Si oui, voici mon expérience :
Perso je l'utilise toujours et sans souci.
En revanche, ma femme n'arrête pas de le combattre. C'est à dire qu'elle lui dit d'aller un cm plus à droite, puis 1cm plus à gauche, et c'est sans arrêt.
Un jour elle me dit que ça ne fonctionne pas du tout, qu'il l'envoie vers la voie de gauche.
Je teste et c'était effectivement le cas.
Je le désactive et réactive aussitôt. Même souci.
Je le désactive longtemps et je conduis normalement pendant environ 1h.
Je le réactive, et là plus aucun souci.
Donc je pense que le fait de le combattre en permanence ne rend pas service à l'IA. On sait qu'elle essaie de se caler plus à droite si on force la voiture plus à droite. Et vice-versa.
Mais du coup, si on lui dit sans arrêt qu'elle a tort, elle ne doit plus savoir où se placer.
Donc 2 choses (selon mon expérience) :
- essaie de désactiver le suivi de route et rouler un moment avant de réactiver pour voir ce que ça donne.
- la laisser conduire fonctionne mieux que la combattre. Perso je la laisse tellement faire qu'elle croie souvent que je ne tiens plus le volant. Je la laisse vraiment aller où elle veut, et ça marche bien sur toutes routes (tant qu'il y a des lignes, sinon elle se met ~au milieu)
Salut @bambou merci pour ta réponse
Ceci-dit je confirme, il s'agit bien d'un dysfonctionnement, avec strictement les mêmes symptômes que @Guzel
J'ai l'habitude d'utiliser ce système que ce soit sur mon modèle ou d'autres modèles de voiture.
Le système de maintien dans la voie ne présente aucun problème jusqu'à 110km/h... Arrivé aux alentours des 110km/h la voiture commence à se déporter sur la droite jusqu'à quitter la voie (très dangereux donc...), je dois lutter contre le volant si je veux qu'elle ne quitte pas la voie au dessus de cette vitesse...
Plusieurs personnes ici ont pu résoudre ce problème (exactement les mêmes symptômes) par un recalibrage de la position 0 du volant sur leur Peugeot 208, en revanche sur ma 508 la procédure pour recalibrer ne semble pas être la même puisqu'elle n'a rien changé à mon problème malgré plusieurs tentatives.
Problème enfin réglé, pour info dans mon cas il s'agissait d'un problème de géométrie, en effet le volant n'était pas tout à fait droit (quelques degrés sur la gauche), presque imperceptible à l'oeil nu, et ce défaut de géométrie générait exactement les mêmes symptômes que vous sur le maintien dans la voie, un réglage de la géométrie a permis de remettre le volant droit et de régler ce soucis de maintien dans la voie 👍
Le 06/10/2025 à 23:12, Midroad a dit :
Il fallait y penser, c'était tout bête 😉, on rejette trop rapidement le problème sur l'électronique.
Le 07/10/2025 à 08:53, Tech21 a dit :
Oui en effet 😅
J'espère que ça donnera une piste à ceux qui rencontrerons éventuellement le même problème...
Bien content en tout cas de pouvoir enfin bénéficier d'un maintien dans la voie fonctionnel 😁
