Fox77
Customisation Spring
Le 18/02/2022 à 18:52, richard974 a dit :
Merci.
J'ai lancé l'impression tout à l'heure sur mon Ender3
20% de remplissage, 4 périmètres avec des couches en 0.2mm
Cura m'annonçait 2 jours d'impression
Je l'imprime dans ce sens là.
Je posterai une photo à la fin de l'impression
La pièce est prévue pour s'imprimer sans support mais la partie la plus étroite et plate en contact avec le plateau
Le 18/02/2022 à 19:12, kawa18 a dit :
Oui je partais pour l'imprimer comme ça au départ.
Mais la pièces sera plus solide en la couchant comme j'ai fait.
Le 18/02/2022 à 19:26, richard974 a dit :
c'est un bon argument 👍
De mon coté l'impression a duré 14h
Modifié par kawa18
Pas  de difficulté
On réutilise les clips plastiques en bas et 1 trou à faire avec pose d'une agrafe.
Moi j'ai préféré rajouter une vis en plus pour que la bavette
s'ajuste mieux
Toute la quincaillerie est fournie.
Modifié par richard974
Le 04/03/2022 à 13:03, John Doe a dit :
Ah OK, c'est cool.
C'est assez souple ? ou dure ?
c'est les 2. 😅
En soit c'est rigide (pas comme des bavettes en caoutchouc) mais on peut les plier à la main, donc pas de risque de casse.
Salut à tous,
J'ai installé des ampoules LED dans les phares. Résultat vraiment satisfaisant, le faisceau semble plus large en feu de croisement, la lumière est bien blanche et puissante.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003640096142.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.5cc66c37IAXMMP
J'aimerais vos avis sur un point:
Ces ampoules possèdent un système de refroidissement avec un ventilateur intégré, si je referme hermétiquement le phare avec les bouchons étanches d'origine la chaleur stagne dans le phare.
Pour le moment je n'ai pas remis ces bouchons mais j'ai peur que l'humidité entre dans les phares....
Vous en pensez quoi? Faut il refermer avec risque de surchauffe? Faut il laisser ouvert pour évacuer la chaleur?
Il faut refermer le bouchon.
Dans tous les cas une ampoule normale chauffe beaucoup plus qu'une LED.
Si une led a un diffuseur et un ventillateur c'est parceque la zone qui chauffe est plus petit donc localement elle chauffe plus.
Le ventillateur se servira de l'air dans le phare pour répartir cette chaleur.
Salut à tous,
Je viens de réaliser un crochet pour le coffre arrière.
Le but étant d'utiliser cette zone au dessus du passage de roue, pour suspendre le câble de charge par exemple.
J'ai trouvé une petite astuce, visible sur les photos, pour venir se fixer dans les trous présents dans la tôle. ;-)
https://www.thingiverse.com/thing:5279245
Salut à tous un accessoire intéressant , déjà abordé ds ce sujet mais celui la est spécifique Spring ...
Et un lien vers le fabricant ....
https://rati.hu/fr/products/rati-armster-2-fr/rati-armster-2-accoudoir-pour-dacia-spring-2021-lhd-fr
En commande Amazon Allemagne , je ferai un retour ds réception ...
Modifié par casa47
Le 09/03/2022 à 19:20, kawa18 a dit :
Salut à tous,
Salut.
Super idée !!!!!
Le 10/03/2022 à 13:07, casa47 a dit :
Salut.
J'ai cherché sur Amazon DE et je ne trouve pas pour la Spring 🤔.
https://www.amazon.de/s?k=rati-armster-2&af={"vehicle"%3A"139-10449-41338-142185--"}&crid=21983OMXDENQP&sprefix=rati-armster-2%2Caps%2C164&ref=nb_sb_noss_2
Le 11/03/2022 à 12:52, TotoLeMarseillais a dit :
Bonsoir
Je peux pas envoyer le lien , mais voici l intitulé exacte sur Amazon france
Accoudoir Rati Armster2 accoudoir central adapté pour DACIA SPRING 2021- [noir] I avec compartiment de rangement I s'adaptant précisément à la console centrale
@Totolemarseillais : autre chose, est ce que tu as le détail du montage des vérins sous capot moteur —-> longueur des vérins, type fixations sur capot ( rivettes ?) , emplacement des pattes de fixation capot et moteur etc…
Le 11/03/2022 à 17:07, DominicV a dit :
Salut.
Non juste la vidéo 😚.
Le 11/03/2022 à 16:16, casa47 a dit :
vas voir la video sur YT et tu as le lien sous la description
Merci😃.
