Crochet Attelage TM3 2019/2020: Fix4Bike ou pas?
Le 15/04/2024 à 09:22, Tadig a dit :
Le pare-choc doit être découpé pour placer cet attelage ?
Juste la plaque dessous si elle n'est pas prédécoupée que je sache.
Voir là sur les instructions Tesla
Modifié par LeLutin
Le 13/04/2024 à 08:28, Arry a dit :
Pour avoir vu un ranger installer l'attache remorque sur ma highland, je peux affirmer que l'attache remorque seul ne suffira pas.
En effet, une grande pièce en alu (qu'il m'a laissé) est enlevé, elle fait environ un mètre 30 de long. Elle est remplacée par une barre en acier qui permet d'encaisser le poids qui sera concentré a la base de l'attache remorque.
De plus, j'ai l'impression que le ranger a été obligé de rentrer dans un menu technicien dans la voiture pour activer la fonction remorque, chose que l'on ne peut pas faire seul.
on parle pas de la highland pour l'attelage que je présentais mais le modèle précédent (je ne sais pas s'ils ont conservé les mêmes composants westfalia et le même montage pour la hl)
à 416€ le kit complet de la marque d'origine, la question se repose quand même bien après la fin de la garantie.
Modifié par Fender
  • 11 mois plus tard...
Salut à tous
Je déterre un peu le sujet car ma recherche n'a pas abouti.
J'ai un crochet d'attelage sur ma Highland de juin dernier et m'aperçois que la dépense d'énergie bondit dès que j'y pose mon porte-vélos.
La constatation que je fais est systématique : une conso énorme par rapport à la voiture sans attelage, qui me parait démesurée, même si bien entendu le poids supplémentaire et la prise au vent rentrent en ligne de compte.
En règle générale je suis sur une moyenne de 160kWh/km ce qui est très honorable pour une Dual Motor jantes 19'.
Mon dernier voyage similaire (malgré des conditions plus froides) en février, sans attelage, s'est soldé par une conso de 162kWh/km (1320kms effectués).
La semaine passée j'ai fait le même type de trajet dans des conditions bien meilleures (21° et peu de vent à l'aller), mais avec l'attelage et deux vélos.
Malgré une super éco-conduite (125km/h maxi sur autoroute, 105 sur les 4 voies bretonnes), je n'ai pas fait mieux que 234kWh/km sur les 1162kms de mon aller-retour !
Sur autoroute j'ai même halluciné en regardant la conso... voyez vous-même sur l'image !
Est-ce que vous avez constaté cela aussi lorsque vous vous servez d'un attelage ?
Question subsidiaire : impossible d'utiliser l'autopilot avec l'attelage c'est normal ? Il faut le déconnecter dans les options et l'icône passe de bleue à orange, ce qui ne nuit pas au fonctionnement des feux de l'attelage.
Merci pour vos réponses (même si ça ne fera pas changer la conso !!)
Le 15/04/2025 à 10:36, RolandB a dit :
ça ne me choque pas.
oui
Moi je démontes les roues, les selles, ça abaisse beaucoup les vélos qui reposent sur le cadre et le plateau et comme ça, j'ai quasi aucune surconso !
Modifié par gilsou
Le 15/04/2025 à 11:18, gilsou a dit :
Ouah je n'y ai jamais pensé... mais comment fais-tu pour attacher les vélos ? De mon côté j'ai deux gros enduros et je ne vois pas comment fixer les vélos sur un porte-vélos sans les roues ? De plus il y a des selles télescopiques sur chacun d'eux (que je baisse pour le voyage) et donc impossibles à enlever...
Modifié par RolandB
les vélos sont fixés par les cadres directement sur le porte-vélos avec les attaches du porte vélos, je rajoute des sangles un peu partout, tu vois, j’ai même démonté le guidon calé lui aussi sur le port vélo et fixé lui aussi avec des sangles sur l’ensemble.
je roule à 135 sur l’autoroute et ça bouge jamais . Je fait ça tous les étés, évidemment je fais un check de l’ensemble après quelques dizaines de kilomètres.
Modifié par gilsou
J'avais essayé sans rien démonter et j'avais comme toi une horrible surconso, qui augmente méchamment avec la vitesse !
Le 15/04/2025 à 11:42, gilsou a dit :
Du coup du as quoi comme conso en moyenne (il faut que ça vaille le coup !!) ?
Merci pour les photos, ça donne en effet une idée très précise de la manière de les attacher ;-)
     J'ai une surconso négligeable, difficile de savoir à quoi l'attribuer et la mesurer, la conso change beaucoup avec la température, le vent, la pluie, le dénivelé et la température de ta batterie et de tes moteurs et donc la longueur de tes trajets ! Je dirais 1kWh de surconso.
     Comme je refais jamais le même trajet sans les vélos et même conditions, c'est difficile d'être très précis !
     Mais j'avais été bluffé par le fait que j'arrivais quasiment pas à sentir de surconso. Maintenant je ne suis plus surpris, je fais ça tous les étés depuis 2021.
Modifié par gilsou
Le 15/04/2025 à 11:39, gilsou a dit :
C'est plus un porte vélos. A ce stade achète une petite remorque qui pourra servir à autre chose...
Le 15/04/2025 à 13:18, pistache a dit :
Faut pas exagérer, il n’y a que les vélos, deux cales en bois et des sangles sur mon porte vélo. En plus, une remorque, c’est pas du tout la même conso !
Le 15/04/2025 à 14:26, gilsou a dit :
En effet la conso doit être drastiquement différente. Je tenterai la prochaine fois, même si le fait d'avoir les roues dans la voiture m'ennuie un peu...
Le 15/04/2025 à 15:49, RolandB a dit :
Il faut des housses à roues. Je les mets verticales, derrière le siège conducteur, ça prend en gros la moitié de la banquette.
Modifié par gilsou
Le 16/04/2025 à 00:55, LeLutin a dit :
@RolandBil existe un sujet spécifique sur la consommation induite par la charge sur l’attelage :
Merci, mais là on parle plutôt d'une remorque, et pas d'un attelage. Malgré cela les surconsommations sont aussi importantes !
Le 15/04/2025 à 18:45, gilsou a dit :
Oui c'est une solution si tu n'as pas trois passagers. De mon côté, si nous ne sommes que deux, je mettrai le vélo à l'intérieur comme ça le problème sera réglé. A 3 ou 4 ça sera plus compliqué !
Le 16/04/2025 à 09:37, RolandB a dit :
Dans une TM3, pas facile de mettre 2 vélos à l’intérieur !
Le 16/04/2025 à 15:08, gilsou a dit :
C'est vrai je pensais à un vélo uniquement... Merci pour tout tes conseils :-)
Le 16/04/2025 à 16:17, RolandB a dit :
Welcome 😊
  • 1 an[?:ans plus tard...
Hello le forum!
J'ai une TM3 "2020" de novembre 2019 avec l'attelage d'origine. Je ne suis pas à mon domicile et ma voiture est là bas... donc je ne peux pas vérifier...
Je ne me souviens pas si le crochet d'attelage d'origine à l'époque était compatible Fix4Bike (avec les 2 petits ergots sous la boule) ou pas.
Est-ce qu'il y aurait un possesseur de TM3 de cette époque avec l'attelage d'origine qui pourrait m'aider?
Merciiii!
Modifié par djioul
Il y a 9 heures, djioul a dit :
Hello le forum!
Merciiii!
Bon, en regardant le manuel de mon Y 2023 et ma 3 2020, ce n'est probablement pas le cas sur la model 3!
Y: (c'est bien ce qui m'a été livré)
3: (c'est ce dont je me souviens)
