Crevaison pneu après choc
Bonsoir,
Je viens de m'apercevoir une fois dans mon garage que mon pneu avant droit était crevé suite à un léger choc sur un trottoir. Faut-il demander un remorquage jusqu'à un garage Hyundai pour changer ma roue ou puis-je le faire dans le garage du coin? Cela affecterait-il la garantie de Hyundai. C'est une voiture neuve que j'ai depuis Octobre.
Merci pour vos retours
Bonjour, la jante est cassee?
Si oui il faut commander une jante, et voir si le pneu est reparable, sinon changer juste ce pneu si l'autre est pas trop use.
Si non, faire demonter et controler le tout, et changer le pneu si besoin.
Rien a voir avec la garantie. Tu peux demonter toi la roue et la porter chez un specialiste du pneu de preference, avec ensuite un controle de la geometrie de la voiture.
Bonsoir,
Merci pour ta réponse rapide. non la jante n'est pas cassée et pour le pneu je ne pense que ce soit réparable y a une grosse entaille de quelques millimètres sur la tranche  d'où s'échappe l'air, on entend très bien la fuite, dans 1H le pneu sera à plat.
Je ne saurais pas démonter la roue, mais j'ai un garage à 200 m de chez moi.
Si c'est le flanc du pneu effectivement il est "mort" (en pl ca ce repare)
Merci @Camtôa, j'appellerai mon garage demain matin.
Bonne soirée, à bientôt
Sur le flanc, comme dit @Camtôa, le pneu n'est pas réparable.
Selon la force du choc (contre un trottoir ?) un contrôle/correction de la géométrie peut ne pas être superflu.
Bonne soirée
Merci Lemont, je demanderai à faire un contrôle, ce sera plus sûr effectivement, c'est cool je n'ai besoin de ne changer qu'un seul pneu, la voiture ayant très peu de km. Une idée du prix qu'on pourra me demander pour la prestation complète?
Bonne soirée
Le prix d'un montage de pneus, env 15€ sur jante alu, selon la region... plus le pneu .
OK ça marche, je te dirai si les prix en île de France sont dans la moyenne, merci 😜
Bon, finalement mon garagiste me dit que les pneus que j'ai ne se font plus depuis 2 ans ( les energy saver d'origines que j'ai eu avec ma Ionic de 2019)donc il faut que je change les 2 pneus. 330 euros tout compris. J'attends qu'ils recoivent les nouveaux pneus
Il y a 2 heures, bibup91 a dit :
Aïe ça fait mal.
Je viens d'acheté 4 pneus 4 saisons continental allseasons monté/équilibré etc pour 360 euros.
Sacré différence quand même...je suis content dans des moments comme ça d'habiter à "la campagne"
Je me fais trop avoir alors? Je ne sais même pas ce que je vais avoir comme pneus , il m'a dit un équivalent... Mais bon, je n'ai pas trop le choix, ma voiture est immobilisé et j'en ai besoin ce we.
Meme en RP tu te fais avoir fort ! Va chez feu vert ou un norauto ca sera largement meilleur.
Je peux pas rouler avec, là le garagiste peut venir changer la roue dans mon garage, enfin s'il vient...
La fuite est importante ?
sinon regonfle avec le gonfleur fourni avec la voiture ( sans la cartouche de mousse ) et va au garage le plus proche.
Dans ton garage avec la voiture au plus bas , ce sera une galère.
Modifié par alfniev
Salut, c'est trop tard, les pneus sont déjà chez mon garagiste, il doit passer tôt ce matin pour voir s'il peut la changer de mon garage sinon on roulera les 200 m pour amener la voiture dans son garage.
Il y a 4 heures, bibup91 a dit :
Cela s’appelle un service de proximité :-)
200m mais il a réussi à me l'abîmer un peu à l'avant en la sortant de mon garage, je sais ce que du plastique mais ça fait un peu chier 😞sur ma voiture qui n'avait pas encore une seule rayure.
Sinon facture totale 309,60,pas besoin de faire la géométrie, des pneus uniroyal à 108 HT l'unité.
il y a 9 minutes, Grand-Vince a dit :
Il est assuré ?
Le garagiste ? Sûrement... Pourquoi '
il y a 4 minutes, Grand-Vince a dit :
Pour qu'il prenne en charge les réparations !
Qui casse paye
Je sais mais c'est pas grand chose non ? J'ai une autre voiture en réparation chez lui, je lui demanderai une ristourne 😬 ?
Ah oui ça peut être une solution, le tout c'est que tu ne te sentes pas lésé. En revoyant les photos j'avais pas saisi que la première était vue de dessous, du coup on ne voit que la 2ème si on se couche pas sous la voiture
Oui, c'est ça... Donc tu vois, c'est à peine visible mais bon. J'aurais préféré être à l'origine de la première rayure de ma voiture 😁
Heu, quand meme, pas terrible, deja le tarif abusif, des pneus de m... (jamais aimé cette marque) et le bas de caisse , s'il t'as pas pourri la jante en roulant a plat. Un coup de cric et il portait la roue a son garage... m'enfin.
Effectivement ces michelin n'existent plus sauf stock. Il t'a laisse le deuxieme au moins ? Recuperes le sinon !
