Richardel
crachotements en radio DAB+
Bonjour a tous,
En réception DAB+, je constate des crachotements fréquents (disons toutes les 10 secondes approximativement (mais variables)).
J'avais d'abord mis cela sur une couverture faible du signal radio (j'étais en charge dans la ville de Verviers qui n'est pas un point haut)
Que nenni (ca veut dire "ben non"), cela recommençait devant mon garage situé 100m plus haut et en vue quasi directe de l'émetteur.
(Dans la maison j'ai un poste DAB+ avec un bout de fil comme antenne et la réception est parfaite).
Dans la voiture, j'ai changé de station (toujours DAB+) et même phénomène.
Sur une station FM, rien a signaler, tout est parfait... pas de crachotements.
Puis je constate qu'en roulant, je n'ai pas ces perturbations en DAB+.
Je fais, alors, le rapprochement entre ces crachotements (qui sont quand même agaçants) et le jeu du Sudoku que j'utilise assez souvent pour passer le temps. (chacun sait que c'est en regardant le Nord qu'on a le sudoku)😄
Bon, blague a part, je me demande si le problème n'est pas lié aux jeux.
J'essaie donc le solitaire... les crachotements reviennent (peut-être un peu moins fréquents).
Bon, d'accord, ce n'est pas crucial mais mon oreille musicale ne pardonne pas ce problème.
NB un reset n'a rien solutionné.
Quelqu'un a-t-il déjà remarqué ce problème ?
C'est un problème connu qui sera résolu par une mise à jour.
Tu peux faire une demande d'intervention, qui sait ça accélérera sa résolution.
Modifié par LouisF
C'est assez cyclique ce problème. J'ai l'impression que ça vient de la saturation du processeur.
Ça disparaît après quelque mise a jour mineur.
Et ça revient lors de grosse mise à jour. C'est effectivement assez pénible.
@pistache
Difficile de décrire le phénomène autrement que des crachotements... Ceci dit, tu as raison, le DAB c'est tout ou rien.
C'est pour ca que je n'ai pas retenu le problème de couverture (vite confirmé par l'essai devant le garage mieux situé).
En réalité, ca me fait penser a un buffer qui serait trop court (ou le processeur un peu surchargé) et il manque des données dans le buffer quand elles devraient etre là. Du coup, la puce DAB (s'il y en a une) fait un peu n'importe quoi le temps que les bonnes données reviennent (0.5 a 1 seconde). Si le processeur est un peu surchargé, il semble bien que les jeux en soient responsables (peut-être les jeux sont-ils, simplement, trop prioritaires par rapport au DAB).
@LouisF et @pao
Ah, donc c'est connu... donc la solution existe.
Pas bête la demande d'une intervention... d'autant plus que j'approche des 4 ans et j'ai l'intension de faire vérifier si rien ne cloche avant la sortie de garantie. J'ai, aussi, un énorme trou a l'accélération (1 bonne seconde) quand on enfonce l'accélérateur au plancher donc je vais en profiter
j'ai reçu, hier soir, une mise a jour (2023.12.9), je vais quand même vérifier qu' elle n'apporte pas une amélioration.
En tout cas, merci pour vos interventions. Je vois que je ne rêve pas et que je ne suis pas le seul.
Modifié par Richardel
Le 21/05/2023 à 10:48, Richardel a dit :
Ça semble être un souci plus prioritaire que la radio pour les contacter, non ?
C'est tout le temps ou ça pourrait être la fonction de limitation de l'accélération qui s'active dans certains cas ? Si c'est actif essaye de désactiver pour voir.
Le 21/05/2023 à 13:07, pistache a dit :
Pour sur... mais comme je devrais faire 200km (aller/retour), autant mettre tout dans le même paquet.
ca m'est arrivé plusieurs fois (une fois ou le sol était humide donc là, je peux comprendre).
Mais ce n'est pas une limitation de la puissance de l'accélération, c'est carrément une absence de réaction (a la limite, une décélération) durant cette seconde là (puis après, c'est le coup de pied au derrière comme d'habitude).
J'ai pris l'habitude d'enfoncer la pédale a moitié puis progressivement vers "a fond" et là, ça passe (mais c'est un peu contre nature).
Je vais suivre ton conseil et vérifier si il y a une limitation de l'accélération dans les paramètres et la désactiver.
Merci du conseil
Idem pour moi sur ma 3 perf de 2019, de nombreux "craquements" lorsque j'écoute la radio.
On les entends bien ces craquements avec la sono premium 😒
Vraiment très désagréable, il me reste à attendre une MAJ alors... wait and see!
100% d'accord avec toi.
ne compte pas sur la 2023.12.9 pour résoudre... c'est même pire.
Ca ne se limite pas aux jeux, la vue des caméras arrière sur l'écran m'a donné, hier, un beau craquement de plus de 5 secondes.
Par contre je n'ai plus de trou d'accélération en roulant avec le profil de ma femme. faudra que je réessaye avec mon profil.
Bonjour, hier j’ai fait un petit test pour essayer de comprendre l’origine de ces crachotements extrêmements pénibles.
sur un parking à l’arrêt, j’ai alterné entre radios FM et DAB, pas de crachotement.
puis j’ai mis la caméra de recul en marche et là les crachotements sont apparus et pas qu’un peu beaucoup plus que quand je roule et aussi bien en FM qu’en DAB.
Bonjour, bipbip.
ca rejoint, en partie mes constatations.
C'est vrai qu'avec la camera arrière, ca semble plus fréquent qu'avec les jeux (sudoku et solitaire). Serai-ce lié au travail du processeur (surcharge) ?
Par contre, la FM, j'avais pas remarqué avec les jeux (pas essayé avec la camera arrière).
La camera arrière doit, probablement, occuper plus le temps du processeur que le sudoku.
Faudra que j'essaye avec la camera et en roulant (mais, a mon avis, je ne vois pas pourquoi le fait d’être immobile serait aggravant).
Merci pour tes essais 👍
Il ne faut pas hésiter à faire une demande au service center tesla, ça peut faire accélérer les choses, ça n’est pas crucial mais ce n’est pas une raison pour que la résolution du problème ne soit pas pris en compte. Les services center ne peuvent que faire remonter les problèmes dans ce cas de figure, et j’imagine qu’il y a d'autre priorités pour tesla.
plus on en parle plus tesla devra se bouger…
@bipbip
Je m’apprêtais a le faire mais je dois passer l'autosecurité mi-juillet. Du coup, j'attendais ce passage pour faire d'une pierre 2 coups s'il y avait un petit problème soulevé.
@LouisF
Alerté par ton message, je viens de faire 2 trajets avec la vue de la camera arrière branchée et, effectivement, je n'ai constaté aucun problème, c'est donc résolu (jusqu'a la prochaine mise a jour, en tout cas).
Merci a tous pour votre contribution, c'était bien un problème soft.
Bonjour, pour moi ça n’a absolument rien changé de passer en 2023.20.4.1, toujours beaucoup de crachotements. J’ai une version Intel Atom, peut être que les versions Rizen ont moins de problème ?
Le 28/06/2023 à 16:40, bipbip a dit :
Non, après une semaine je confirme même s'ils me semblent moins présents.
Cela vient clairement d’une saturation du processeur.
en  FM ça ne le fait pas car c’est de l’analogique, l’audio va direct dans les enceintes depuis le récepteur FM, il n’y a aucun traitement cpu.
alors que pour le DAB j’imagine que le processeur décode le flux audio…et que le récepteur DAB ne fait que transmettre le flux numérique brute au processeur.
normalement un pentium 1ghz de l’époque peut décoder ca sans problèmes mais sur la tesla le processeur gère un tas de trucs (pas l’auto pilote heureusement 🤣qui a une puce dédiée)
Et il faut savoir que quand on active les caméras sur l’écran on ne reçoit pas un flux direct des cameras mais un flux qui est transcodé en temps réel (ça se voit aux artefacts de compression alors que quand on regarde les enregistrements sur la clé usb c’est un flux beaucoup moins compressé, il y a donc transcodage quand on regarde la vue arrière en temps réel et tout ça consomme énormément de cycles CPU vu qu’il doit y avoir une fiable latence (sinon on se prend le poteau arrière 😂) perso j’arrive même à sentir encore la latence du à l’encodage…
je pense qu’il reencode pour des histoires de sécurité et de piratage.
en fait je crois si je ne me trompe pas que toute l’interface de la tesla au niveau entertainment : theatre navigateur etc.. tourne dans un environnement « séparé » du reste, une sorte d’émulation. Tout ça pour protéger les systèmes cruciaux de la tesla comme l’auto pilote de tentative de piratage.
pour résumer le CPU n’a plus assez de patate pour gérer un flux DAB dans certaines situations… je pense pas qu’une mise a jour résoudra le problème puisque la priorité est a la vue d’une caméra arrière parfaite sans saccades.. et pas au flux dab.
Je suis sûr qu’avec un Ryzen il n’y a pas ce soucis.
un Intel atom il faut savoir que c’est très léger comme processeur. On atteint vite les limites..
Modifié par stagu825
C'est, effectivement, une possibilité et cela n'encourage guerre les évolutions futures.
Je reste, toutefois, sceptique car c'est au récepteur DAB de s'occuper du décodage et rattrapage d'erreurs (les puces dédièes font cela a la perfection). le travail du processeur est donc léger (adapter le volume, envoyer le flux vers un buffer (qui est, peut-être trop petit) et dialoguer avec la puce en cas de changement de poste). Comme c'est de l'écoute simple (je ne change pas de poste et ne modifie pas le volume), on peut éliminer 2 des 3 causes.
Évidemment, s'ils ont fait l'économie d'une puce dédièe et confié cette tâche au processeur, c'est une toute autre histoire (et si l'on considère le temps perdu pour résoudre cela par soft, pas sur que ce soit une économie...)
Pour moins de 30€, on peut avoir une radio dab+ qui soulagerait le processeur... Le problème est la connexion au système tellement peu documenté 😝
De plus, je te suis tout a fait pour la camera arrière. Par contre, pour le sudoku, on n'est pas a quelques ms près !!!
