Cout charge CRO Nissan vs CRO 16amp
Salut tout le monde
Voilà j'ai une question,
J'utilise parfois le CRO Nissan pour recharger la Leaf 40kw et pour aller plus vite en cas de besoins, un cable Morec en 16 amp.
Avec le CRO Nissan, la charge de environ 20 a 100% met dans les 16h30
Avec le Morec 16amp, la même charge met environ 11h.
Du coup je me demande si ça coûte plus cher de charger en 10amp pendant 16h30 ou en 16amp pendant 11h ?
Il faudrait savoir si c'est 10A pile, 16A pile, 16H30 exactement, 11h exactement. Les résultats sont tellement proches.
Et puis à l'approche de 100% normalement la charge (puissance) ralentie, là on ne sait pas trop de combien. Difficile de calculer. Une seule certitude : ça doit pas changer de beaucoup...
il y a 14 minutes, zadene a dit :
Pourtant son calcul dit l’inverse.
Sauf que son calcul n'est pas un calcul, ce n'est qu'une mesure de temps.
Le calcul "implicite" derrière, c'est de comparer 16,5*10 et 11*16, mais on n'est pas vraiment certain ni du "10A" et ni du "16A".
En plus en chargeant jusqu'à 100%, il y a une phase d'équilibrage des cellules en fin de charge qui se fait à la même puissance quel que soit le câble et qu'il faudrait décompter du total.
En théorie, Lexiflo a raison mais de toute façon, ça se joue à quelques centimes.
Edit. Grillé par Pedritto 😉
Modifié par Remy
Merci pour vos réponses
Alors pour être plus précis, j'ai installé un compteur de kw/h digital sur cette prise et a 10a je suis vraiment très proche des 10a, et en passant a 16a également très proche.
Pour le temps de charge, a 30min près c'est ça.
Mais si vous dites que ça joue sur presque rien entre les deux, autant changer a 16 tout le temps, par confort.
Si c'était du simple au double, la ça serait intéressant...
J'estime une charge à environ 5€ pour 80 / 90%, ça vous paraît réaliste ?
Il y a 10 heures, Lexiflo a dit :
Il vaut mieux que tu charges en 16A car tu auras moins de pertes 😉
C'est quoi moins de pertes exactement ?
Il y a 22 heures, Pedritto a dit :
Il faudrait savoir si c'est 10A pile, 16A pile, 16H30 exactement, 11h exactement...
Pardon.
J'ai bêtement supposé que les chiffres annoncés étaient justes....
Il y a 21 heures, Space Cat a dit :
Dans la voiture il y a des équipements qui consomment pendant toute la charge (calculateur, pompe, écran, etc... selon les voitures).
Leur consommation est constante, donc l'énergie consommée est proportionnelle à la durée de la charge.
Plus la charge est courte (donc rapide), moins ils ont le temps de consommer de l'énergie.
Ok
Je comprends
Mais quand on regarde la conso des accessoires, voiture en marche de plus, c'est dans les 0.5kw, c'est quand même négligeable non ?
En tout cas j'en déduis que la charge a 16a pendant 11h ne coûtera pas plus chère.
il y a 16 minutes, Space Cat a dit :
Avec un écart de durée de charge de 5h30, une consommation de 200 W "coûte" 1,1 kWh de plus.
Sur un total de ~40 kWh, ça fait une perte de 2,8% supplémentaire.
Est-ce qu'on peut dire que c'est négligeable ? Ça dépend des sensibilités de chacun... (on est d'accord pour dire que ça fait un écart de quelques dizaines de centimes par charge).
  • 1 an[?:ans plus tard...
Le 18/01/2021 à 18:50, Space Cat a dit :
Moi aussi j’ai installé une Morec 16 ampères ( la cro d’origine est dans le coffre au cas où !), et ma fille a mon ancienne leaf 30, elle aussi charge avec la Morec 16 ampères ( commutable 10 /16 ) et pour nous elle est parfaite 👍
Sur quel type de prise est- on sensé brancher le câble Morec ? Je suppose qu’une simple prise de 16A n’a pas assez de marge de sécurité?
Pierre
Oui, il faut une prise renforcée  style green up car le cordon Morec débite 16A en continue.
Ok merci. Donc en gros pour charger à 16A c’est soit la Green Up soit la Hager Witty, pas d’autres alternatives.
Au fait, utiliser un câble autre que celui d’origine ne fait il est pas sauter la garantie  du véhicule?
Pierre
Avec des courants faible la chute est vraiment sur la fin de charge (vers les 95-97%) et très rapide (1h environ) après y a un peu d'équilibrage.
