Contrôleur EVSE ETEK
J'ai mis un bout de la NF EN 61851, c'est la norme qui décrit ce truc.
C'est pas très compliqué mais c'est pas trivial non plus. tu ne changes pas la tension, c'est les résistances que le câble et la voiture charge sur le signal qui en change la tension, permettant au contrôleur de savoir ce qu'il en est.
Tu as openEVSE https://github.com/openevse autrement
Le 21/08/2025 à 10:45, Antoine21 a dit :
puis de lancer la charge en mettant le registre 89 sur 1 via de la programmation en domotique par RS485.
je viens de regarder la doc du contrôleur ETEK que j'avais mis de coté, la table modbus commence à l'adresse 100, pas de date ni version sur le pdf...
Les derniers vendus sont peut être mieux fichus que les 2 que j'ai, ou pas.
oui j'ai bien vu c'est pour ça que j'ai mis mon post. Ils ont clairement modifiés des choses depuis les 2 que j'ai et qui ne respectent pas la 61851. Comme il n'y a pas de version sur la doc on ne peut pas savoir mais on peut espérer du mieux aujourd'hui
https://www.etek-china.com/uploads/2m/2203/Usage-Manual-for-EKEPC2-C-S.pdf
la doc qu'ils mettent ne ligne est toujours la même que celle que j'ai, pas la même que le contenu de la page du contrôleur sur leur site.
Quelle pagaille ! La mauvaise nouvelle c'est que du coup j'ai peut être un contrôleur avec un paramètre à l'adresse 89 et que les contrôleurs d’aujourd’hui ne respectent pas la norme comme le mien.
Le 23/08/2025 à 09:10, sim_v a dit :
J'aime bien mais beaucoup de boutons inutiles sur la façade !
Il existe des bouchons que l'on peut mettre à la place des boutons inutiles.
Sinon c'est vraiment sympa. On pourrait assez facilement mettre l'affichage de l'intensité, tension et fréquence pour donner un look plus technique !
Et utiliser 2 interrupteurs pour couper le signal CP & CC ce qui devrait couper la charge de manière plus soft que la disjonction en cas de soucis.
Je voudrais bien me faire un jour, un boîtier de charge "custom", idéalement ressemblant à une station essence !
Modifié par sim_v
A ce prix là le gars ne gagne pas d'argent et pour cause c'est du bricolage.
Les prises 16A sont opérationnelles en même temps que la borne, pas dramatique mais pas conforme. A moins que ce soit géré par le capteur noir de la charge dynamique qui n'est pas sensé être là et ici sur le neutre où il n'a rien à faire pour une appli triphasée. Et si tel était le cas la charge mono ne fonctionnerait pas donc c'est juste n'importe quoi.
Les fils minuscules du circuit de commande ne sont pas protégés.
Embouts de câblages surchargés ou au mauvais diametre et/ou avec plus que 2 câbles par mâchoire
Bref soit on sait faire et on a pas besoin de ça, soit on veut faire faire et dans ce cas on prend un pro avec un titre de qualité IRVE comme la loi le demande.
Modifié par po589
Le 23/08/2025 à 09:34, sim_v a dit :
Le contrôleur ETEK peut avoir un affichage sur un écran LCD, pour quelques euros de plus. Pas testé.
  • 7 mois plus tard...
Hello
apres avoir beaucoup demandé, la moindre des choses est de vous partager ma petite reussite (avec claude quand meme)
je resume, deux controleurs etek car deux VE, b1 est prioritaire sur b2
B2 s'enclenche si b1 a fini la charge ou si rien de branché
Portection rmcu, anti-surchauffe egalement, et enclenchement pendant les heures 22-6h.
Tout fonctionne nickel via modbus, avec un esp32, et un waveshare pour la conversion rs485
esphome:
  friendly_name: Wallbox_1
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - number.set:
          value: 0
      - number.set:
          value: 0
      - delay: 60s
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
wifi:
  ssid: "------"
  password: "----"
api:
  encryption:
    key: "------"
ota:
  - platform: esphome
    password: "-------"
logger:
  level: DEBUG
  logs:
    modbus: ERROR
    modbus_controller: WARN
time:
  - platform: sntp
    timezone: "Europe/Paris"
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO16
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
modbus:
  uart_id: uart_bus
  send_wait_time: 500ms
modbus_controller:
  - id: etek_1
    address: 0xD5
    modbus_id: bus_rs485
    setup_priority: -10
    update_interval: 30s
    offline_skip_updates: 0
  - id: etek_2
    address: 0x02
    setup_priority: -10
switch:
  - platform: template
    name: "Marche Forcée Hors HC"
    optimistic: true
    restore_mode: ALWAYS_OFF
button:
    name: "B1 RCMU ON (Reg110=1)"
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            auto cmd = modbus_controller::ModbusCommandItem::create_write_single_command(
              id(etek_1), 110, 1);
            id(etek_1)->queue_command(cmd);
    name: "B1 RCMU OFF (Reg110=3)"
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
              id(etek_1), 110, 3);
    name: "B2 RCMU ON (Reg110=1)"
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
              id(etek_2), 110, 1);
            id(etek_2)->queue_command(cmd);
    name: "B2 RCMU OFF (Reg110=3)"
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
              id(etek_2), 110, 3);
sensor:
  # --- BORNE 1 ---
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: etek_1
    register_type: holding
    address: 141
    value_type: U_WORD
    name: "B1 PWM sortie"
    address: 152
    value_type: U_WORD
    name: "B1 Temperature"
    address: 157
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "B1 RCMU Status"
    address: 143
    value_type: U_WORD
    name: "B1 Reg110 RCMU mode"
    address: 110
    value_type: U_WORD
  # --- BORNE 2 ---
    modbus_controller_id: etek_2
    address: 141
    value_type: U_WORD
    name: "B2 PWM sortie"
    address: 152
    value_type: U_WORD
    name: "B2 Temperature"
    address: 157
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "B2 RCMU Status"
    address: 143
    value_type: U_WORD
    name: "B2 Reg110 RCMU mode"
    address: 110
    value_type: U_WORD
number:
  # --- RÉGLAGE B1 ---
    name: "B1 Réglage Intensité"
    min_value: 0
    max_value: 32
    step: 1
    unit_of_measurement: "A"
    initial_value: 0
    optimistic: true
    restore_value: false
    set_action:
      then:
        - lambda: |-
            uint16_t raw = (uint16_t)(x * 166.67);
              id(etek_1), 152, raw);
  # --- RÉGLAGE B2 ---
    name: "B2 Réglage Intensité"
    min_value: 0
    max_value: 32
    step: 1
    initial_value: 0
    optimistic: true
    set_action:
      then:
        - lambda: |-
              id(etek_2), 152, raw);
# --- LOGIQUE DE GESTION DUO ---
interval:
  - interval: 30s
    then:
      - lambda: |-
          auto time = id(sntp_time).now();
          bool est_en_hc = (time.hour >= 22 || time.hour < 6);
          bool autorisation_charge = est_en_hc || id(mode_force).state;
          if (!time.is_valid()) { autorisation_charge = true; }
          // SÉCURITÉ THERMIQUE — coupe tout si > 50°C
          float t1 = id(temp_b1).state;
          float t2 = id(temp_b2).state;
          if (t1 > 50.0 || t2 > 50.0) {
              ESP_LOGW("THERMIQUE", "SURCHAUFFE ! B1=%.1f°C B2=%.1f°C — coupure urgence !", t1, t2);
              auto cut1 = id(consigne_b1).make_call();
              cut1.set_value(0.0); cut1.perform();
              auto cut2 = id(consigne_b2).make_call();
              cut2.set_value(0.0); cut2.perform();
              return;
          // B1 libre = pas de voiture OU charge terminée (Status 1 ou 2)
          bool b1_libre = (id(status_b1).state <= 2.0);
          // GESTION B1
          auto call1 = id(consigne_b1).make_call();
          if (autorisation_charge) {
              if (id(consigne_b1).state < 6.0) { call1.set_value(32.0); call1.perform(); }
          } else {
              if (id(consigne_b1).state > 0) { call1.set_value(0.0); call1.perform(); }
          // GESTION B2 — seulement si B1 libre
          auto call2 = id(consigne_b2).make_call();
          if (autorisation_charge && b1_libre) {
              if (id(consigne_b2).state < 6.0) { call2.set_value(32.0); call2.perform(); }
          } else {
              if (id(consigne_b2).state > 0) { call2.set_value(0.0); call2.perform(); }
si vous souhaites le yaml de l'automation surchauffe et rmcu activé, n'hesitez pas
  • 6 mois plus tard...
Le 31/03/2026 à 19:49, tontondic a dit :
surchauffe
J’ai un contrôleur version 2.3 dans une borne ohmtec. Quelle unité dans les registres? C’est des degrés Celsius?
Comment ça marche? Je ne comprends pas trop à quoi peut servir le start adresse 123. Et je présume que le stop adresse 124 coupe la charge en cas de surchauffe?
Sinon la différente entre 127 et 128?
