Conseils techniques KONA pour les NULS
Etes vous satisfaits de votre Kona? 314 membres ont voté
  1. 1. Etes vous satisfaits de votre Kona?
il y a 5 minutes, Mr Joker a dit :
Bonjour a tous, petite question pour les possesseurs, quel support pour téléphone avez vous achetés, pour ceux qui en ont?
Merci pour votre aide!
Je le met au niveau usb charge induction il y rentre bien.
Il y a 1 heure, Mr Joker a dit :
Support imprimé en 3D pour ma part et qui vient se mettre dans le porte gobelet, afin qui soit face au conducteur et « embroché » facilement sur son cable (pour l’installer/le reprendre en 2s à 1 main)
Recharge en sans fils à 100%
C est tellement pratique, et en plus on voie l écran,  pour icoyote par exemple
Posé à côté de la prise usb, avec un mini câble pour Android auto => plus ressenti le besoin d'avoir accès au tél ... (et avec un petit bloc de mousse pour éviter qu'il ne se balade)
J ai testé,  retesté encore et encore
Je n arrive pas à comprendre comment on peut apprécier Android auto
L ecran est minuscule,  il faut brancher le téléphone systématiquement, il y a très peu d applications,  aucun claviers tout ce fait à la voie
De mon point de vue, le bluetooth est aussi bien
il y a 16 minutes, leafvsniro a dit :
Waze ça passe mal en Bluetooth 😁
après, je suis le premier à aimer les grands écrans quand c’est utile.
et oui c’est nul qu’Android Auto ne fonctionne pas en plein écran comme CarPlay.
Mais dire que que l’écran est minuscule et qu’Android Auto n’a aucun intérêt, c’est un poil de mauvaise foi
Après si tu te contentes du GPS intégré et de la radio FM (ou du bluetooth), tant mieux. C’est le principe des options de confort : on vit parfaitement sans, mais difficile de revenir en arrière quand on y a gouté.
Modifié par AlexaRom
il y a une heure, leafvsniro a dit :
Ben disons que, AA fonctionne en sans fil (même si je l'utilise plutôt avec le câble pour charger), Google Assistant est bien intégré, tu le lances depuis le bouton sur le volant, pour lancer de la musique ou un appel (ou n'importe quelle commande vocale ^^), tu peux mettre des icônes de raccourcis (ouvrir le portail ...), l'affichage se fait en plein écran ou en widget ; évidemment, Waze ou Maps c'est pas mal aussi (surtout qd on est en Intuitive) ; notification des messages. Mais on peut tout à fait vivre sans ça :).
il y a 11 minutes, AlexaRom a dit :
(après si tu te contentes du GPS intégré et de la radio FM (ou du bluetooth), tant mieux.
Mais on fait mieux désormais)
Euuuh, alors là ça devient intéressant ... AA ne fonctionne pas en plein écran ? ça veut donc dire qu'il y a des différences "significatives" entre l'écran 8" et son firmware sur Intuitives, et celui de 10" des finitions du dessus 😎.
il y a 22 minutes, grombomber a dit :
Non en effet.
mais je pense que c’est une limitation d’Android Auto qui ne prend pas en compte les « grands » écrans.
donc plein écran sur le 8" et 2/3 gauches sur le 10" (avec possibilité d’utiliser le 1/3 restant pour une tuile du système d’infodivertissement natif (selon les versions du firmware du multimédia embarqué).
À l’inverse de CarPlay qui est bien full screen même en 10" ;)
Il y a 7 heures, grombomber a dit :
AA ne fonctionne pas en sans fils  il faut le connecter obligatoirement en usb
Ton téléphone fonctionne aussi avec les commandes vocal sans AA
AA n est pas en plein écran sur les écrans 10.1"
En bluetooth,  tu as aussi les notifications des SMS, on peut les rédiger en vocal avec la voiture
il y a 19 minutes, leafvsniro a dit :
a priori, si certains « vieux » modèles de kona electric, équipés d’un module wifi, il semblerait que certains puissent utiliser AA sans fil oui
il y a 21 minutes, leafvsniro a dit :
si on a un 8”, la question ne se pose pas.
et même si on a un 10” occupé qu’aux 2/3 par AA, la surface d’affichage doit rester plus grande (et mieux exposée à la vue) que la majorité de nos smartphones donc ça reste confortable.
Mais plus petite que le GPS d'origine !
sur le 10” uniquement oui.
Apres, les informations et POI entre le GPS d’origine et waze/google maps/apple plans, c’est juste incomparable.
Encore une fois, tant mieux si ça te suffit toi, mais il y a de nombreuses raisons de préférer l’utilisation d’AA (ou CarPlay) au multimédia d’origine.
Il y a 3 heures, AlexaRom a dit :
tout comme il y a de nombreuse raison de rester avec le système d'origine🤣
Il y a 13 heures, leafvsniro a dit :
Bon ben je confirme, sur le système 8", tu n'as pas ça sans connecter le téléphone avec Android Auto 😁 ; on n'a pas la même voiture ^^. Et comme sur ce forum on accueille tt le monde, autant le préciser pour les lecteurs.🙄  Pauvre @Mr Joker qui demandait juste un support pour téléphone ...
Il y a 2 heures, leafvsniro a dit :
Accordons-nous sur un désaccord car ça tourne en rond
Le 07/07/2021 à 20:20, grombomber a dit :
Je perd pas espoir :D un jour j'en trouverai un qui correspond! :)
Le 06/07/2021 à 16:52, AlexaRom a dit :
J'ai imprimé en 3D un support qui va positionner le téléphone à gauche de l'écran (Kona 2019) et s'appuyer sur le rebord du tableau de bord. Un velcro mécanique pour le tenir et c'est parfait. J'en ai fais plusieurs avant d'en trouver un qui me plaise. Je mets le fichier ".stl" sur le site. Libre de droit (pour ceux du forum) car c'est moi qui l'ai modélisé. Il faudra peut-être modifier la largeur, mais cela ne devrais pas poser de problème.
porte gps2.stl
Modifié par Dan11300
Bonjour à tous, après des mois de lecture du forum et d'attente de mon kona je l'ai enfin eu hier. Un kona 2021 facelift créative ! Et je me régale avec !! 😁😁
Par contre j'aurais 2 petites questions à vous poser
Je n'arrive pas à trouver le mode "utilitaire" ( contact ) sur cette version. Avez vous une idée ou aller dans le labyrinthe des menus ? J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver une réponse.
Sauf erreur de ma part,  Je savais que je n'avais pas de caméra avant mais je suis un peu déçu de ne pas avoir de radar de proximité avant...à ce prix...
J'en profite pour vous remercier tous de vos centaines de contributions qui mon permis de me préparer à passr au VE !
Si le modèle en est pourvu, il est dans  "Réglages utilisateur" / "Mode utilité".
Merci, mais non rien dans ce menu.
Ça serait surprenant que ce mode est disparu vu son utilité 🤔
Modifié par chuck13
Le 16/07/2021 à 14:12, chuck13 a dit :
comme le régulateur adaptatif qui a été supprimé sur le créative.
Ça serait surprenant que ce mode est disparu vu son utilité [emoji848]
Ah ça y est, j'ai eu du mal à remettre la main dessus, pourtant c'est évident ... Mettre le contact en restant en mode P bien sûr. Le menu mode ECO apparaît en 2e position [emoji41]. (Pas très intuitif mais bon ...)
Et ...@graffiti86 non pas comme un autre équipement retiré de la créative.
