Connaître l'état de santé de sa batterie de traction ( SOH et SOC )
Ce matin : 322km après la recharge (320 km 3 heures plus tard) et 41.75 kWh de capacité (au moment de partir).
J'ai l'autonomie affichée d'avant l'hiver ! Qu'est ce que cela va être cet été !
Le SOH baisse doucement désormais -0.5% par rapport à début mars 2024.
Modifié par sim_v
  • 3 semaines plus tard...
Il me ne semble pas l'avoir vu mentionné dans les pages précédentes, mais Car Scanner est compatible Android Auto.
L'interface auto n'est pas terrible du tout par rapport à celle du téléphone, n'affiche que trois lignes!!!  mais donne quand même des infos quand on recharge dans une station ou quand on roule. Le SOH est indiqué plus bas.
667387499_2025-02-24_CarScannerdansAndroidAuto.jpg.a8abdb28214a36add1812cc97d97577d.jpg
je ne sais pas comment est ABRP dans Android Auto, étant donné qu'il faut avoir l'abonnement Premium pour pouvoir l'afficher.
Dans l' écran du téléphone toutes les infos principales dont le SOH (dégradation) sont sur une seule vue.
Modifié par Edmond17
edit
  • 1 mois plus tard...
2.5 ans et 46300km.
La dégradation par rapport à l'année dernier est d'environ -0.7%
La perte réelle d'autonomie serait d'environ 9-10 km.
On peut dire que c'est stable de chez stable depuis le début de l'année.
Modifié par sim_v
Salut
Je vais bientôt avoir 60000 km avec ma Corsa, je passerai le logiciel pour voir ou j'en suis.
Aujourd'hui, 200 km pile au compteur, en mode tranquille, eco et pas d'excès.
Il me reste 74 km au compteur.
Je suis parti avec 300 d'afficher.
sur la 500 de ma femme j'ai 2 soh dont un low quel est sa signification ?
Bilan des 48000km / bientôt la "révision"
J'espérai remonter à 320-322 km d'autonomie à 100% mais non, elle reste à 318 km avec une petite chute du SOH juste en dessous de 96%. -1.37% sur 1 an et 11000km.
Salut
Perso je viens de passer ce matin les 63000 km. SOH a 93.5% et 300 km d'autonomie affichée.
Ca fait toujours le job ;-)
  • 2 semaines plus tard...
Le 18/06/2025 à 08:09, sim_v a dit :
320 km de nouveau à 100%, merci les coups de chaud en Bretagne. Le SOH ne remonte pas mais la capacité a remonté un tout petit peu.
Sortie de la révision des 50 000 km en 2,75 ans : 278 euros pour changer le liquide de freins et le filtre habitacle…
Heureusement que ce racket n’est pas tous les ans comme chez d’autres marques.
Bon, pour le SOH et l’autonomie 2025 :
La capacité @100% est de 41,95 kWh.
Le SOH est de 96,06 %.
L’autonomie affichée est de 316 km.
Sur les trajets de 234 km (nationales essentiellement à 90 et 110 km/h, moyenne de 80 km/h) que l’on fait régulièrement depuis le début avec la Corsa, on finit toujours entre 12 % et 28 % de batterie selon la température, la pluie et le vent.
On a encore fini à 25 % et 78 km d’autonomie restante en juillet 2025.
La règle de trois donne 312 km à 100 %. On voit donc que l’autonomie affichée est linéaire, ce qui n’était pas le cas les 6 premiers mois de possession du véhicule.
Si je compare avec le SOH à la date équivalente en 2024 :
J’ai perdu 12 km d’autonomie, 2 % de SOH et 1,4 kWh de capacité.
Cela semble énorme, mais le relevé du 30/07/2024 était le pic autonomie&SOH de 2024 tandis que ce relevé est le plus bas de l’été.
La température, fraiche, doit y être pour quelque chose !
Prochain bilan, celui des 3 ans qui s’annonce excitant, car je pourrais comparer le SOH de la seconde et de la troisième année. On sait déjà que celui de la première année est totalement farfelu (> 100 %).
Le 06/08/2025 à 09:24, sim_v a dit :
Dommage que tu n'es pas de dongle OBDII pour connaitre à un SOC de 100% la tension de tes cellules pour comparer avec la cousine e208.
Le 06/08/2025 à 09:39, Tech21 a dit :
Bah si, les cellules sont entre 4,08 et 4,09 volts à SOC 100%.
Le 06/08/2025 à 10:58, sim_v a dit :
Sur ma 2020 (e208) le BMS fait monter la tension à 4,12V à 100% de SOC ce qui augmente la capacité, je me retrouve avec plus de capacité que l'été dernier, je me demande si Stellantis n'a pas glissé une petite ligne de programme qui augmente la tension des cellules quand la capacité devient trop basse, je précise qu'aucune intervention de Peugeot n'a été faite cette année (révision tous les 2 ans).
  • 4 semaines plus tard...
Depuis 2 mois, la Corsa passe beaucoup de temps dehors. On stocke la voiture de la fille dans le garage durant son stage à l'étranger. Et bien, on constate que la voiture subit de plein fouet le rafraichissement des températures. L'autonomie affichée à 100% varie bien plus que lors des charges faites dans le garage. Le garage est semi-enterré et est plus frais l'été et plus chaud l'hiver qu'à l'extérieur. c'est idéal pour le suivi du SOH.On était à 314 km d'autonomie à 100% (toujours en mode standard/normal dans mes relevés) et si je fais un relevé à SOC 20-25% que j'applique la règle de trois, j'obtiens entre 305 et 315 km. La voiture fait essentiellement des trajets courts de 10-20 km. Ce n'était pas le cas à la réception de la voiture. Je perdais bien plus que kilomètres d'autonomie que de kilomètres parcourus de SOC 100% à SOC 50-60%, ensuite c'était enfin linéaire.
Vous en connaissez beaucoup des gens qui suivent la dégradation de leur batterie depuis les premiers kilomètres sur la plateforme Stellantis (136ch 2022) ? Avec, en prime, les recharges lentes dans un garage semi-enterré ce qui limite l'influence de la température (on la voit bien pourtant).
Bilan des 51000 km : on constate que le capacité, SOH et kilométrage affichés à 100% sont très stables. La dégradation normale SOH est désormais bien visible avec une douce pente sur cette troisième année. Elle devrait se situer entre 1 à 2 %.
La voiture affiche, en ce moment, 40km de moins que le WLTP. J'estime avoir réellement perdu 10-15 km d'autonomie.
La première année restera une sacrée anomalie sur la courbe avec des chiffres farfelus à toutes les niveaux !
Bientôt le bilan de cette troisième année d'usage à date anniversaire : novembre 2025.
Malgré la Tesla à la maison pour les grands trajets, la Corsa fait toujours 11000km par an, essentiellement en petit trajets. Très peu de recharge rapide pour elle, désormais.
Modifié par sim_v
Cela fait 3 ans que j'ai réceptionné la voiture !
Donc bilan SOH des 3 ans !
Il devient évident que l'on voit bien l'influence de la température sur la capacité nette de la batterie (diagramme en haut à droite). On distingue une courbe qui rappelle un courant redressé qui se répète sur les 3 années de suivi.
Le top en été au moins d'août, le plus bas vers février. Mon garage met du temps à se refroidir l'hiver, mais aussi à se réchauffer l'été, car il est semi-enterré.
On retrouve ces bosses avec le kilométrage en abscisse. Note : la voiture roule moins depuis le second VE arrivé au milieu du suivi (06/2024).
On dirait que la chute du SOH est énorme, mais dans la pratique, entre la seconde et la troisième année, elle est faible.
Et, plus simple, en années :
Note : la première année reste une anomalie collée aux déclarations du constructeur aussi bien en termes de capacité que d'autonomie.
Du coup, cette batterie vendue comme ayant une capacité de 50kWh brut et 46.2 kWh nette, elle a une capacité théorique de combien ?
Et bien la réponse c'est entre 42 kWh et 44 kWh selon la température moins la dégradation. Pour simplifier, la batterie de la 136ch / 50kW offre une capacité utile théorique à 100% de 43kWh +/- 1 kWh selon la température à la laquelle on applique la dégradation (SOH) !
Modifié par sim_v
Salut à tous,
Petit retour rapide sur la mienne qui a fêté ses 70000 km en octobre.
Le bilan en octobre me donne un SoH 91.875 %
La capacité réelle descend bien fort depuis 2 jours, normal.
Mais je peux encore largement faire mes 150 km par jour, confortablement.
Laurent
  • 2 mois plus tard...
Bilan des 56000km
SOH 95.69%
Capacité 39.95kWh
On est sur le plus bas de l'hiver. 308km à 100%.
Très faible dégradation de la batterie sur 1 an.
Modifié par sim_v
  • 4 mois plus tard...
Les bienfaits de la canicule !
Remontée de l'autonomie affichée à 100% : de 308 km au plus bas de l'année à 314 km ce matin (+6 km)
Remontée de la capacité utile : de 39.95 kWh au plus froid à 41.52 kWh durant ce coup de chaleur (ce qui n'est pas raccord avec l'augmentation de l'autonomie)
Le SOH baisse de manière régulière : -1.1% sur 12 mois glissants
Je suis à SOH 95.13% donc les 80% dans 13 ans et 9 mois !
Rappel : la voiture dort dans un garage dans des conditions de stockage idéales (pas de gelée, pas de coup de chaud). Par contre, la journée elle est dehors.
Modifié par sim_v
