compatibilité Juicepass - réseau de borne en haute puissance
pour simplifier Juicepass application/carte rfid/carte virtuelle via nfc:
- Ionity
- Engie
- Allego
- Carrefour (équipé par Allego)
- PowerDot
- Super U (équipé par PowerDot)
- Lidl
- R3 Norauto
Modifié par chgros1
Merci pour ce sujet récap.
Cela devient un incontournable maintenant.
En espérant que ça le reste!
Le 09/01/2023 à 15:00, chgros1 a dit :
De rien, faudrait que Total et Fastned soient compatibles....
Ainsi que eVadea et Engie
Très très bonne idée 👍👍👍
Etant un ami du bémol, manque plus que l’on puisse enchaîner 2 même forfaits ( petit hs😕).
oui ils garantissent 24 heures max, c'est long ! la solution un second compte.
Mince les bornes allego n'apparaissent pas a Carrefour du coup j'ai payé une fortune avec la carte freshmile a plus d'1€/kwh
Je les vois dans JuicePass ici 😳
oui les Allego sont dans juicepass mais smoov permet de les repérer à coup sûr, qu'elles soient chez Carrefour ou ailleurs.
Par ailleurs toutes les bornes compatibles Juicepass ne sont pas présentes sur l'appli (par ex la R3 Norauto de Villeneuve d'Ascq n'y est pas alors que compatible via rfid ou nfc, j'ai testé)
Quelqu'un a un tuto ou une doc qui résume grossièrement le fonctionnement de Juicepass ? Je pense que ça pourrait être un plus d'épingler le message au topic pour que les nouveaux (comme moi) aient une explication du principe.
A voir pour appliquer ce même principe à d'autres solutions ou bon plan. (entre Juicepass, Bonnet & Co déjà que c'était la jungle des cartes et des abonnements)
Le 10/01/2023 à 09:12, jlm35 a dit :
Sur le sujet dédié à juicepass
Le 10/01/2023 à 09:16, Tino83 a dit :
C'est pas celui là du coup ?
Le 09/01/2023 à 22:38, chgros1 a dit :
Ca marche comment smoov ?
si tu ne veux pas payer le prix de smoov ou Carrouf utilise juicepass avec un forfait de 145 ou 70 kWh, ça te reviendra à 0,31 ou 0,35 €/kWh et n'oublie pas une fois le forfait utilisé de repasser en mode "pay per use" sur l'appli sinon tu es réabonné 30 jours après l'achat de ton forfait.
voir le sujet juicepass sur ce forum ;) ici c'est juste une info sur la compatibilité de juicepass avec les réseaux de THP
Modifié par chgros1
Le 10/01/2023 à 12:08, chgros1 a dit :
En fait j'avais un forfait juicepass et un forfait becharge et aucune des deux applis ne montraient les bornes allego de Carrefour du coup j'ai chargé plein but avec freshmile
pourtant les bornes Allego sont sur l'appli juicepass depuis longtemps, quand tu cliques dessus elles s"appelent ALLFRALLEGO et le N° de borne accolé
C’était où @tech60 ?
Cela pourrait faire comme la borne 50 kW du Super U vers Le Mans ou encore les nouvelles Lidl 120 kW, placées à 4 km à vol d’oiseau 🤣
J’ai trouvé ça :
C’est bien ce Carrefour ?
Le 10/01/2023 à 22:08, Mir a dit :
J’ai trouvé ça :
Oui Merci.
Pendant les fêtes ca n'apparaissait pas,la poisse.
Il semble que les ALLEGO Carrefour soient compatibles Juicepass, mais pas les ALLEGO Intermarché....Du moins elles n'apparaissent pas sur l'appli et ne sont pas listées compatibles dans Chargeprice (souvent un peu à la bourre...).
J'ai eu le cas sur Nimes ou Montpellier (je ne sais plus trop...)
