marm0tt
Comment voir en permanence le statut de la charge sur le tableau de bord?
Hello,
La question est plus ou moins dans le titre: quand la voiture recharge, j'aimerais que le niveau de batterie soit affiché en permanence sur le tableau de bord, même si je ne suis pas dans le véhicule. J'aimerais bien pouvoir voir le niveau de charge d'un rapide coup d'oeil depuis l'extérieur.
Là je crois que ça s'éteint au bout de quelques secondes/minutes... sauf si je garde la porte ouverte ou mets le contact.
C'est pas possible?
Le 02/11/2022 à 09:49, didier_85 a dit :
Perso, j'utilise Kia connect 😉
Donc l'app permet de suivre la recharge en direct live si j'ai bien compris. Tu aurais un petit screenshot pour notre culture?
J'ai installé l'app, mais je n'ai encore aucun VIN à encoder 😭
Précision supplémentaire : on ne peut pas paramétrer l'intensité de charge via Kia Connect, cela ne peut se faire que via le boîtier de charge 8 à 12A ou le véhicule pour descendre à 6A. Je parle d'une charge sur 220V normale.
Et concernant Kia Connect, il ne faut pas oublier d'actualiser le statut (la petite flèche ronde en haut à droite) pour avoir les dernières valeurs en cours, autrement ce sont les valeurs précédemment lues.
Modifié par Fab0568
Le 02/11/2022 à 11:57, didier_85 a dit :
Avec le chargeur fournit par Kia ?
tu t'y prends comment ?
Le 03/11/2022 à 10:32, Gandalf05 a dit :
1/ Avec le câble de charge Kia, il y a un bouton derrière le boitier qui permet à chaque appui, de permuter l'intensité de la charge à 8A, 10A ou 12A.
2/ Avec le bouton EV à l'intérieur du véhicule. De mémoire, dans les paramètres de charge, il y a un onglet "Courant de charge". En sélectionnant l'option Courant de charge (mob.), la position "Minimum" bride le courant à 6A. Ces options sont prioritaires sur la sélection du boitier du câble de charge.
Bon, normalement la norme Française interdit de dépasser 8A sur une prise standard à domicile, pas plus d'ailleurs d'utiliser une prise P17 pour passer du 16A par ex...
