Comment allez-vous charger votre e208 ?
Sondage : Comment allez-vous charger votre e208 à domicile ? 274 membres ont voté
  1. 1. Je charge ma e208 à domicile avec...
    • Une prise classique
      19%
      54
    • Une prise renforcée (type Green Up)
      36%
      101
    • Une Wallbox 7kW
      39%
      109
    • Une Wallbox 11kW
      3%
      10
il y a 18 minutes, unterix a dit :
Hello, je vais acheter un câble T2/T2 mais j'ai soudainement un doute quant au modèle exact à prendre... je me fais peut-être des noeuds au cerveau pour rien mais bon.
Ma e208 est un modèle avec chargeur embarqué 7,4kW.
Je comprends donc qu'il faut un câble 32A.
Mais dois-je prendre un câble monophasé ou triphasé ? ce choix aura-t-il une incidence selon le type de borne (publique ou non) sur laquelle je me brancherai ?
Faut-il comprendre qu'une borne triphasée pourra envoyer la puissance max 7,4 kW sur une seule phase via un câble monophasé ? ou faut-il impérativement un câble triphasé ? même question du coup dans le cas inverse d'une borne monophasée (wallbox) avec un câble triphasé...
Je m'embrouille tout seul là... mais à 250€ le câble, autant ne pas se tromper.
Merci pour vos lumières !
J'ai acheter un câble T2 triphasé, testé sur DS7 hybride en mono phasé. cela fonctionne très bien. Sur les bornes publiques (22KW) je charge bien à 7,5KW
il y a 8 minutes, Pouraider a dit :
Hello
Elle est arrivée et installée depuis ce jour. Une Wallbox MORECE EVSE 7,5KW mono phasé.
Testée ce matin sur une DS7 hybride elle fonctionne très bien. Une application sur OS est dispo pour gérer la charge et suivre la charge en cours. J'attends maintenant ma e208 avec impatience.
J'ai la même  en commande
C'est quoi le nom de l'appli sur store du téléphone ?
Elle a l'air pas mal cette borne...
Bien est abordable
  • VERSION APP: Compatible avec les téléphones APPLE et Android. Les utilisateurs d'apple peuvent télécharger l'application EVSE Master dans app store, les utilisateurs d'android peuvent nous contacter pour obtenir le package d'installation.
  • http://evse.com/col.jsp?id=117
Bien est abordable
Ok, c'est pour cela que je la trouve pas sur Android playstore. Bizarre qu'elle n'y soit pas... Peut-être qu'elle ne respecte pas les conditions Google ?
Elle fonctionne en wifi ? Si tu es en 4g tu peux voir les infos ? Elle existe en tri ?
Si internet est HS chez vous, est-ce que l'application est toujours fonctionnelle lorsque vous êtes chez vous ? (Communication via wifi du téléphone et de la borne)
Il y a 10 heures, gepeliste62 a dit :
je confirme
dans ton cas il te faut un cable monophasé 32A , un point c'est tout
il fonctionnera dans tous les cas de figure a la puissance maximum de la borne , sur une seule phase , puisque c'est la voiture qui bridera le reste
Merci pour cette confirmation.
Il y a 13 heures, Pouraider a dit :
Hello
Effectivement, elle à l'air bien cette borne. Je vois que dans l'appli il y a "charging mode : charge to full". Ca a l'air interressant ca!
Est ce que cela veut dire que l'on peut programmer une duree de charge, voir mieux un pourcentage de charge ou encore une quantité d'énergie? Si c'était le cas, cela m'éviterai d'installer une horloge + contacteur dans mon coffret.
Ensuite j'ai eu du mal à la trouver a acheter... uniquement chez aliexpress et là je ne comprend pas:
le même modèle existe avec 2 prix différents.
- 32A 1 Station de recharge de véhicule électrique de chargeur d'ev de Phase avec le Type 2 câble IEC 62196-2  à 360$
et
- 32A 1Phase APP Version EV chargeur Station de recharge de véhicule électrique avec câble de Type 2 IEC 62196-2 à 432$
Laquelle des deux avez vous pris toi et Bernic, celle à 360$ ou bien celle à 432$? J'avoue que je n'ai pas réussi à trouver la différence entre les deux.
Quelle est le délai de livraison?
Merci pour vos retours sur cette box
À priori il faudrait l' "app Version" c'est à dire le modèle qui fonctionne avec l'application. Elle a l'air intéressant cette borne !
Version  app 384,57€ , pour l'instant pas d'essai j'ai reçu la borne version app mais avec la prise T1 ,secondo la livraison de mon e 2008 est pour septembre
Modifié par Bernic29
Pour le pourcentage de charge il suffit de poser le doigt sur l'ecran et de le faire glisser sur la barre de charge à  l'amperage désiré
Il y a 7 heures, Bernic29 a dit :
Je parlais d'un pourcentage d'énergie pas d'un pourcentage de puissance.
la question est donc : est ce que l'on peut programmer la borne pour qu'elle coupe la charge quand elle détecte que la batterie  est chargé à 75% par exemple.
Ou encore le top du top ce serai de pouvoir lui demander de remettre juste 20 kW.h dans la voiture par exemple.
Sur quel site l'as tu commandé pour l'avoir à ce tarif?
Voici un retour après 2 jours d'utlisation.
La borne fonctionne bien, elle permet bien de charger en 32 A, soit un peu plus de 7kW.
Il y a un bouton sur la box, pour lancer la charge en manuel.
L'application sur le smart phone permet de :
- activer la charge
- différer la charge
- choisir la quantité de charge en kW , mais pas en % ce qui est dommage
- choisi un temps de charge
- une heure de départ (pour une charge ou pour des charges répétées)
il y a une page pour suivre les charges précédentes (statistiques)
Le problème majeur que j'ai avec l'application, est qu'elle semble ne fonctionner que en bluetooth , donc il faut être proche de la borne pour pouvoir communiquer.
Modifié par gepeliste62
rectif des unité
il y a 29 minutes, Pouraider a dit :
Voici une video de la wall box MORECE EVSE
Il y a 14 heures, TITI208 a dit :
Morec pas Morece est présent aussi chez Amazon
https://www.amazon.fr/s?k=morec&adgrpid=69841512437&gclid=EAIaIQobChMIy9DGx-r55wIVRcreCh3fqAP3EAAYASAAEgKMcfD_BwE&hvadid=346821208735&hvdev=m&hvlocphy=9055037&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=11814162120146619312&hvtargid=kwd-403658454418&hydadcr=24304_1721235&tag=hydrfrspg-21&ref=pd_sl_7cmoh19zzs_e
Le fait de ne pas avoir le wifi limite l'intérêt de l'application puisqu'il faut s'approcher de la borne, c'est dommage.
A priori il semble possible de configurer un WIFI.
Je vais tester cela de suite :)
il y a 19 minutes, Pouraider a dit :
C'est plutôt une bonne nouvelle, mais le Morec est-il en wifi? Ou faut- il le prévoir à la commande en remplacement du BT.
Il y a 6 heures, Pouraider a dit :
Merci pouraider pour la video et les captures d'écran, elle a l'air vraiment tres bien : on peut programmer une durée et même une quantité d'énergie à transferrer, c'est génial, plus besoin d'installer une horloge dans mon petit tableau.
Tu nous diras ce que tu arrives a faire avec le wifi et il me restera plus qu'a la trouver au meilleur prix : le lien de hugo chez amazon il est chero. Je l'ai trouvé sur ebay et sur aliexpress, j'ai l'impression que c'est le même vendeur partout et que ses prix sont un peu à la tête du client (ou de la plateforme utilisée).
Pouraider, tu l'as commandé où la tienne?
Bernic, tu l'as trouvé où ta version app à 387 €?
Je suis déjà fan de cette box
Trouvé sur un aute fil de ce forum
Je me demande si la version non communicante n'est pas plus pratique à utiliser. On branche et c'est ok.
Avec la version connectée, le smartphone remplace le clavier de commande,  pas sûr que cela soit un plus si la borne ne peut fonctionner qu'avec un téléphone.
La box est d'origine chinoise produite par
Besen Internationnal Group Compagny.
Quand j'ai reçu ma commande j'ai payé 27 € de taxe.
Un lien en français
http://m.fr.besen-group.com/ev-charging-station/ev-charging-station-wall/wall-mounted-ev-charging-station-for-electric.html
Il y a 2 heures, Hugo13 a dit :
Un lien en français
Et presque toutes les couleurs associées aux voitures 😍.
C’est dommage pas de rouge élixir ?😥
et
#Aliexpress € 396,45 20%de réduction | 32A 1Phase APP Version montage mural EV chargeur Station de recharge de véhicule électrique avec câble de Type 1 SAE J1772
https://a.aliexpress.com/_BUnoAF
Ici : 396€ - 11€ avec bon promo
