xixou
coffre bloqué
Hier je n'avais pas bien fermé le coffre, donc ça beepait sévère au tableau de bord + l'image du coffre ouvert.
Sauf que je n'arrivai plus à ouvrir le coffre.
J'ai essayé plusieurs fois d'essayer de le fermer à fond (jeu de 2 cm) mais ça n'allait pas.
Finalement mon épouse à sû l'ouvrir en chipottant doucement le bouton et le coffre ^^
Tout en douceur donc si ça vous arrive ^^
Il y avait du jeu ou il était bien plaqué ?
Il faut une épouse, c'est un problème. Mais merci pour l'astuce car elle n'est pas dans le manuel ?
Ce genre d'histoire m'est arrivé plusieurs fois sur divers véhicules. On fini par y arriver ; j'ai appelé ça la dure lutte du hayon. Depuis que j'ai réglé les butées de hayon de la Leaf je n'ai plus de problème (difficultés à fermer le hayon est un problème connu sur la Leaf, et visiblement ça forçait sur le verrou).
Il faut un appui long d'après le manuel. Parfois très long semble-t-il?
La clé intelligente doit se trouver à moins de 70cm ; on peut se faire avoir. Au passage il vaut mieux ne pas oublier la clé dans le coffre, certains ont rapporté des difficultés. Il me semble que l'usage du troisième bouton de la clé intelligente a déjà aidé dans ce genre de situation.
Tous les véhicules ont une procédure de secours pour ouvrir le coffre/hayon de l'intérieur. Le manuel semble dire qu'on agit depuis l'extérieur sur la KONA. Je suis surpris. On peut confirmer ?
Extraits pages 3-3 3-36 3-37
Modifié par Juno
Malgre un reglage au minimum des caoutchoucs de butée, j'ai toujours le coffre qui ferme mal si je ne le ferme pas assez fort, auquel cas effectivement le bouton n'ouvre plus, en fait la solution c'est de pousser le coffre pour le fermer en force et appuyer sur le bouton du coffre en même temps et la ça l'ouvre.
Il y a 5 heures, PIFOUKIA a dit :
  1. merci pour cette soluce astuce inédite !
  2. ça mériterait un réglage de la serrure
Modifié par Juno
Sur d'autres marques, Citroën par exemple, les problèmes de fermetures de coffre viennent parfois des caoutchouc. Ils doivent être percés pour laisser sortir l'air à la fermeture. Mais le bout de caoutchouc peut rester en place et donc le trou ne fait pas son office. A vérifier sur vos Kona, peut-être.
Antoine
oui je n'ai pensé que par après d'utiliser le troisième bouton de la téléc, pour une fois qu'il aurait servi ..
La portière n'était pas complètement fermé, il y avait un jeu de genre 2 cm
J'ai eu le même problème sur mon Kona 2020 et en abaissant un siège arrière on peut voir à l'endroit de la serrure une fente et on entre un objet comme un tournevis plat ou une clé de maison et ensuite on réussit en bougeant le  tournevis vers la gauche à débarrer la valise!
alors j ai eu ce bleme sur une megane et sur mon kona
 tu vas en concession et tu leurs dis de te faire un reglage du coffre qui force
 en fait la fermeture du milieu se regle et apres plus de bleme
 les caoutchouc c est pas suffisant
Le 05/02/2020 à 07:53, enzo13 a dit :
Le réglage dont tu parles, c'est pour éviter d'avoir à claquer le coffre pour qu'il ferme ? Ca m'énerve de devoir appuyer fortement pour qu'il ferme.
Sur mon ancienne voiture je le lâchait de 10 cm et il se fermait bien.
Le 07/02/2020 à 17:43, xixou a dit :
Il faut serrer les têtons en caoutchouc sur la porte qui s'ouvre.
Idem pour le capot.
Nickel, maintenant mon coffre se ferme seul en le lâchant d'une vingtaine de cm.
Les tétons se visent ou se dévissent à la main. C'est bien pensé.
