Posté(é) Mardi à 14:221 j BonjourSavez vous comment garder la clim en fonction dans l'habitacle de la megane etech sans que le moteur soit allumé ? J'attends mon épouse devant chez le coiffeur et suis obligé de relancer la clim en appuyant sur le bouton power toutes les 5 minutes... Moi aussi je veux un mode chien 😉
Posté(é) Mardi à 16:431 j Ba va attendre ton épouse dans le salon de coiffure avec un peu de chance il est climatisé 😉
Posté(é) Mardi à 17:261 j Pourquoi ne pas laisser le contact ?L'avantage de l'électrique c'est que ton moteur "ne tourne pas" contrairement à une thermique.Alors certes, toute l'électronique est en marche mais c'est toujours moins qu'un moteur essence à l'arrêt.
Posté(é) Mardi à 20:001 j Si je me trompes pas dans mes habitudes, je laisse le contact et j'ai toujours la clim, mais parfois, même en mettant le "contact" elle se coupe quand même, enfin le contact se coupe je veux dire donc la clim avec.J'ai l'impression que ça dépends de si je conduisais avant et que je m'arrêtes en mode parking, mais en laissant allumé où si je re rentre dans la voiture, je met le contact mais en restant au parking, là ça fini par couper quand même.Autre truc chiant aussi, ça m'est arrivé de mettre la voiture en charge, de partir faire un truc le temps de la charge puis revenir, si je rallume pour avoir la clim, ça coupe la charge, pas très pratique je trouve, ou alors c'est moi qui l'utilise mal je sais pas^^
Posté(é) Hier à 06:441 j Si tu démarres "pour de vrai" avec le pied sur le frein pendant la charge, ça coupe la charge.Si tu appuies juste sur "Power" et que tu restes dans ton siège, la clim ne se coupe pas (pendant la charge).Pour avoir la clim à l'arrêt (hors charge) il suffit de laisser en route "pour de vrai" comme le suggère @manuher bis
Posté(é) Hier à 07:231 j Pour avoir la clim sans arrêt, il faut utiliser une app qui utilise des datas comme Spotify, Youtube ou autre. Là elle ne s'arrête pas.La radio seule ne suffit pas à empêcher la mise en mode économie d'énergie.
Posté(é) Hier à 09:081 j Il y a 2 heures, ClemLyon a dit :Si tu démarres "pour de vrai" avec le pied sur le frein pendant la charge, ça coupe la charge.Si tu appuies juste sur "Power" et que tu restes dans ton siège, la clim ne se coupe pas (pendant la charge).Pour avoir la clim à l'arrêt (hors charge) il suffit de laisser en route "pour de vrai" comme le suggère @manuher bisAh oui la subtilité c'est peu être d'appuyer sur le frein ou pas.
Posté(é) Hier à 11:291 j Il y a 2 heures, Mike3184 a dit :Ah oui la subtilité c'est peu être d'appuyer sur le frein ou pas.C'est pas peut-être, c'est carrément ça 😉
Posté(é) il y a 16 heures16 h Ce dont je suis sûr et qui m'arrive souvent, quand j'ai un rendez-vous et que je suis en avance, je m'arrête, je met en parking et je stoppe le moteur, mais j'ai toujours la clim, même après 5 min.Et donc, à contrario, pour garder la clim en revenant dans la voiture pendant qu'elle charge, il faut appuyer sur power mais pas sur le frein si j'ai bien compris, pour ne pas couper la charge mais garder la clim.Ca aurait été plus simple avec un warning ou un message sur la tablette pour indiquer ce qu'il se passe ou même mieux, choisir si on veut la clim ou pas par exemple. Modifié il y a 16 heures16 h par Mike3184
Posté(é) il y a 5 heures5 h Ce qui est pratique, et que j'ai vu ailleurs, c'est un bouton (sur l'écran) de clim stationnaire qui permet de mettre en route la clim (au dernier réglage utilisé) à l'arrêt ou si on quitte la voiture (le temps d'aller faire une course par exemple). Ca permet aussi d'allumer la clim facilement quand on commence à remplir sa voiture et qu'on sait qu'on part bientôt, sans devoir utiliser l'appli.
Posté(é) il y a 5 heures5 h Oui la mienne (id7) est comme ça avec clim stationnaire. De toute façon, avec le déclenchement de la clim à distance, il faut bien dissocier la clim de l'allumage de la voiture..Même ma petite dacia le fait. Et avec son bon vieux Neman, le contact ne se désactive pas tout seul.
Posté(é) il y a 5 heures5 h oui voilà!j'ai pas trop fait gaffe, il y a une sorte de minuterie dans le système VW? ou juste un seuil de % de batterie ou ça s'arrête?
Posté(é) il y a 2 heures2 h J'allais faire un topic sur ce sujet, mais je vois que ne suis pas le seul.C'est effectivement compliqué quand je vais recharger ma voiture en plein soleil.J'éteins ma voiture, je sors brancher le cable, je reviens dans la voiture.- Si j'appuie sur le bouton Power: la clim démarre, j'écoute la radio en attendant, mais après 5mins, ça se coupe.- Si j'appuie sur la pédale de frein + power: la charge se coupe.Comment réussir à garder la clim active pendant toute la charge?
Posté(é) il y a 2 heures2 h il y a 14 minutes, Gauron a dit :J'allais faire un topic sur ce sujet, mais je vois que ne suis pas le seul.C'est effectivement compliqué quand je vais recharger ma voiture en plein soleil.J'éteins ma voiture, je sors brancher le cable, je reviens dans la voiture.- Si j'appuie sur le bouton Power: la clim démarre, j'écoute la radio en attendant, mais après 5mins, ça se coupe.- Si j'appuie sur la pédale de frein + power: la charge se coupe.Comment réussir à garder la clim active pendant toute la charge? Utiliser un autre média que la radio comme Spotify, Deezer, Youtube, Canal+, etc...
Posté(é) il y a 2 heures2 h Auteur il y a 5 minutes, MeganePro a dit :Utiliser un autre média que la radio comme Spotify, Deezer, Youtube, Canal+, etc...Ca vaut le coup d'essayer 😀
Posté(é) il y a 1 heure1 h il y a 31 minutes, PhilGreen53 a dit :Ca vaut le coup d'essayer 😀Je fais ainsi depuis le début 😉
Posté(é) il y a 1 heure1 h il y a 59 minutes, MeganePro a dit :Utiliser un autre média que la radio comme Spotify, Deezer, Youtube, Canal+, etc...Ca implique de partager la connexion depuis son mobile pour utiliser l'une des applications...Pas très pratique...Sauf peut être si j'essaie spotify hors ligne, à tester.
Posté(é) il y a 1 heure1 h Petite question sur un scenario légèrement différent de celui proposé: si on met la voiture en charge (en DC) et qu'on quitte le véhicule, il est bien possible de mettre en route la clim via l'appli avant de retourner au véhicule non? Dans ce cas l'objectif n'est pas d'être confortable pendant la charge, mais plutôt de ne pas retrouver un habitacle surchauffé quand on reprend la route. Et oui, je suis conscient qu'il y a des configurations de chargeurs rapides où on préfère rester dans le véhicule et où donc cette stratégie n'est pas pertinente.
Posté(é) il y a 1 heure1 h il y a 16 minutes, Gauron a dit :Ca implique de partager la connexion depuis son mobile pour utiliser l'une des applications...Pas très pratique...Sauf peut être si j'essaie spotify hors ligne, à tester.Extrêmement facile puisque automatisé dès que mon IPhone se connecte à Carplay.
Posté(é) il y a 1 heure1 h il y a 16 minutes, Q. a dit :Petite question sur un scenario légèrement différent de celui proposé: si on met la voiture en charge (en DC) et qu'on quitte le véhicule, il est bien possible de mettre en route la clim via l'appli avant de retourner au véhicule non? Dans ce cas l'objectif n'est pas d'être confortable pendant la charge, mais plutôt de ne pas retrouver un habitacle surchauffé quand on reprend la route. Et oui, je suis conscient qu'il y a des configurations de chargeurs rapides où on préfère rester dans le véhicule et où donc cette stratégie n'est pas pertinente.Oui ça marche très bien, faut juste penser à lancer depuis l'appli. Ce que j'oublie les 3/4 du temps 😂
Posté(é) il y a 50 minutes50 min ça marche si on reste dans la voiture et qu'on lance la clim depuis l'appli ?
