bilygates
Chaussette pour un sejour au SKI sur TMS 21'
Le 30/09/2021 à 11:49, bilygates a dit :
Je voulais savoir ce que vous mettez comme chaussettes pour une TMS AWD 21'
Quel model ?
AV/AR ?
Sachant que j'ai une utilisation occasionnelle ( 1 semaine par an ) et que j'ai du 245 à l'avant et 265 à l'arrière en 21 pouces
Le 30/09/2021 à 13:09, bilygates a dit :
Merci, du coup à l'avant seulement pour une 4 roues motrices ?
Plutôt à l'arrière, hélas, car, en 21", l'espace entre le pneu et le passage de roue est TRES petit à l'avant, surtout quand on braque!.....
Modifié par oliviers
Le 30/09/2021 à 16:34, amiral_sub a dit :
attention en 265 sur la mienne y a pas la place de mettre une chaussette à l'arrière
du coup sur la mienne pareil !, peut-être en mettant la voiture en position haute max.. sinon du coup à l'avant pour toi ?
Pour ma part j'ai des 21 pouces (245/35 R21, à l'avant comme à l'arrière) sur ma TMS de 2016.
En relevant au maximum les suspensions je pense avoir suffisamment d'espace pour mettre des chaussettes à l'avant comme à l'arrière...
J'ai appelé le support Tesla qui ne m'a rien conseillé du tout... (je n'ai pas dû tomber sur le bon type...)
Votre avis là dessus?
Cordialement.
Pour une S "non performance", je ne suis pas sûr que le fait que ce soit du 19 ou du 21 pouces change la donne, puisque la voiture est homologuée avec ces 2 montes.
Il me semble que cela  signifie que le diamètre total (jante + pneus) et la largeur sont identiques :
  • jante 19 + pneus 245/45 soit un diamètre de jante de 19*25,4= 482,6 mm et une hauteur de pneu de 245*0.45=110,25 mm soit un diamètre de roue de 482,6+2*110,25=703,1 mm
  • jante 21 + pneus 245/35 soit un diamètre de jante de 21*25,4= 533,4 mm et une hauteur de pneu de 245*0.35=85,75 mm soit un diamètre de roue de 533,4+2*85,75=704,9 mm
Donc une Tesla qui peux mettre des chaussettes sur du 19 pouces doit pouvoir en mettre sur du 21 pouces.
Par contre pour les modèles performances la largeur de la monte 21 pouces est plus importante à l'arrière, ce qui donne :
  • jante 21 + pneus 265/35 soit un diamètre de jante de 21*25,4= 533,4 mm et une hauteur de pneu de 265*0.35=92,75 mm soit un diamètre de roue de 533,4+2*92,75=719,9 mm
Soit un diamètre supérieur de 1.5 cm et une largeur supérieure de 2 cm par rapport à une jante de 21 pouces de S "non performance", qui peut expliquer pourquoi une S classique peut mettre des chaussettes sur des 21 pouces alors que c'est plus compliqué sur une S performante.
J'ai pu dire une connerie, mais je pense que c'est ça.
Le 15/12/2021 à 23:45, ggmil a dit :
Il faut l'option suspensions pneumatiques réglables !
Pour les mettre en place c'est effectivement mieux.
Mais pour l'utilisation il faudra pas dépasser les 24 km/h, sinon ça redescend automatiquement de la hauteur "très haute" à la hauteur "standard", et je donne pas cher de la durée de vie des chaussettes.
A la limite, une fois montée il vaut mieux passer en hauteur "haute". On a certes moins de place dans les passages de roues qu'avec la position "très haute" mais on risque moins de redescendre en standard (54 km/h).
Le 16/12/2021 à 10:43, amiral_sub a dit :
surtout pas sur les 21", voir ici:
#post-4330806
Le lien ne marche pas .... Mais bon, en faisant un copier/coller, on y arrive!
Le gars, il a mis des chaines classiques .... La question, ici, porte sur des chaussettes. Je pense que c'est différent ?
Le 17/12/2021 à 10:32, oliviers a dit :
Oui... tu risques seulement de détruire les chaussettes si ça frotte... au pire de te retrouver avec un peu de fibre enroulée/emmêlée et chiante à extraire...
Le 15/12/2021 à 17:15, Paps a dit :
C'est très logique, par contre les 265 ne sont pas liées aux Performance moi j'ai une 75D classic et j'ai des 265 à l'arrière d'origine
Le 20/12/2021 à 16:43, bilygates a dit :
Oui, en vérifiant après coup, il y a des 21 pouces en 245/35 et en 265/35 sur les S non performance suivant les dates de commercialisation... Les 2 doivent être homologuées malgré la différence de taille.
D'après moi, sur les moins larges (qui sont également en les moins hautes), on devrait pouvoir mettre plus facilement des équipements...
Le 22/12/2021 à 13:04, bilygates a dit :
Je suis un peu perdu😅
Du coup pour des 21 pouces ( avec 265 à l'arrière ou pas) on met les chaussettes à l'avant ou à l'arrière, quelqu'un à réellement testé ?
En 21", à l'avant, il y a tellement peu d'espace entre les pneus et les garnitures que ça risque d'être délicat ....Surtout en braquant.
A voir les preco de Tesla, mais à l'avant normalement même sur 4 RM.
L'idéal c'est quant même d'en avoir 4 mais bon pour pour 1 semaine par an j'ai toujours utiliser que 2 chaussettes même sur 4RM. (Et finalement en 12 ans, j'ai chainé ou mis les chaussettes 3 fois ...)
