TotoLeMarseillais
Chauffage dans la Spring
Le 23/11/2022 à 14:19, PifPafPouf a dit :
Il est impératif de mettre de la ventilation, sinon, effectivement le chauffage ne démarre pas.
Je pense que quand il dit clim, il parle du bouton A/C, qui en général, sert à faire du froid.
Le 24/11/2022 à 06:51, TotoLeMarseillais a dit :
Salut,
merci pour vos réponses 😀.
Donc le chauffage doit marcher en mettant le bouton sur le rouge sans appuyer sur AC ( la clim 😉) ?
Mais cela ne fonctionne pas sur la mienne 🤔.
Bonne journée.
J’ai écrit un message qui a disparu…
je disais qu’il faut aussi que la ventilation soit active apparement. (Ce qui paraît logique sinon la résistance chaufferait dans une boîte et cramerait tout)
Le 24/11/2022 à 07:51, Jean111 a dit :
oui  en effet
Le 24/11/2022 à 07:58, alex42 a dit :
Merci et donc ou hier je n'étais pas réveiller ou pas chauffage ne fonctionne pas .
Je vais de ce pas (en voiture ) faire un essai.
Bonne journée.
Le 24/11/2022 à 10:08, TotoLeMarseillais a dit :
Bonne journée.
Et bien ça marche !!!!!!!
Hier je devais avoir un peu la tête dans le .. 😉.
Merci encore de votre aide 😀.
Le 24/11/2022 à 13:39, Jean111 a dit :
par contre , l'éclairage du bouton AC est vraiment trop faible surtout de jour.
C'est vrai, j'ai percé un petit trou dans le bouton pour apercevoir l'éclairage un peu mieux !
A propos du chauffage, c'est le deuxième hiver que je passe avec ma Spring. Cette année je n'hésite pas à mettre le chauffage mais qu'est-ce que ça consomme! 😲
Je pense que l'autonomie ne dépasse pas les 150km (sur route) avec le chauffage à fond en permanence.
Le 05/12/2022 à 18:45, PifPafPouf a dit :
Pour les longs trajets hivernaux, faut se payer une doudoune duvet et des moufles 😀 Dacia devrait faire faire une série spéciale avec son logo, vendue dans les bons magasins de sport ! L'anorak Dacia, je sens que ça serait très tendance à Paris :-)
As-tu mis des joints supplémentaires aux portes ?
Il ne faut pas mettre trop chaud !
Mais, je prépare déjà une solution alternative, je vais lui mettre des sièges chauffant ! Comme cela le chauffage servira unique pour le désembuage et chauffer un petit peu l'habitacle.
Le 05/12/2022 à 19:00, Doomrider a dit :
A mon avis, ça ne changera rien au chauffage. Une voiture, c'est pas une maison passive :) Étant donné l'espace vitré simple vitrage d'une voiture, j'imagine que c'est par là que se fait la majorité de la déperdition.
Le 06/12/2022 à 09:11, PifPafPouf a dit :
Pas con! 😻
Merci, sur Ali, il existe :
1 - housses chauffante (pratique si on est pas bricoleur)
2 - Kit complet avec boutons 3 positions (comme dans beaucoup de voitures) mais nécessite une installation plus poussée, démonter les sièges avant, les déhousser, ect.
Bien entendu, j'opterai pour la seconde proposition, plus propre !
Le 06/12/2022 à 09:24, alex42 a dit :
Les joints supplémentaires ne suffisent pas, c'est bien pour les bruits d'air mais on ne peut pas dire qu'elle a un grand niveau d'isolation !
C'est corrigeable mais nécessite de démonter l'intérieur de la voiture et de capitonner ! C'est du taf !
Le 06/12/2022 à 08:24, alex42 a dit :
En effet ça ne sera jamais foufou mais un trou d'air doit être un ordre de grandeur au dessus du simple vitrage en terme de déperditions ?
J'ai eu un problème de VMC dans ma maison donc je l'avais mise à l'arrêt le temps de recevoir la nouvelle et wow, même avec un gros poele à bois on avait du mal à chauffer la maison soudainement ! (sans la VMC pour ventiler à son rythme la sortie d'air sur le toit devenait une entrée d'air qui balançait l'air glacial de 5m de haut direct dans le salon/cuisine)
Mais en effet aucune raison de chercher à sur-isoler la voiture, ça n'a d'intérêt que dans un van avec beaucoup moins de surface vitrée.
