Boeufmacaron
Chauffage à distance
Le 31/03/2022 à 19:15, stean a dit :
Vous avez de la chance, moi rdv ds 3 semaines et coincé la journée, je crois qu’ils sont un peu largués à Lyon
tu es allé à la concession de Vénissieux ? Car j'y suis passé un vendredi (il y a 2 semaines) et ils m'ont fait la mise à jour dans la foulée : arrivé à 14h, reparti à 15h, café offert. J'avais juste passé un coup de téléphone le matin pour les prévenir que je passais.
Le 31/03/2022 à 13:16, Mickmick a dit :
Moi changement de l'onduleur + dernière mise à jour fin de semaine dernière.
Verdict :
Le chauffage commence à me donner du froid au bout de 45min en auto-climat, redémarre qq fois si je booste à +27°.
Pas de précondionnement chauffage par la programmation voiture (avec voiture non connectée)
Pas de chauffage si démarrage clim par l'appli Kia Connect.
Dois-je retourner voir mon C.C ?
Ca me semble évident que c'est pas encore bon. Mon chauffage fonctionne en continue (surveillance des conso ), il régule évidement mais remet de la puissance des que ça fraichie. D'autant plus en mode auto ou il envoie beaucoup de chaud sur le pare brise. Globalement par 5° il est autour de 1kW (0.6 à 1.2), par zero il a du mal à descendre sous 1.5kW, au dela de 10 il est entre 0.3 et 0.6kW, ça donne l'impression de souffler du froid mais il fait bon., au delà de 12/13 il chauffe plus vraiment. reglage sur 20.5°C
Attention en mode auto, la clim s'active souvent en complément pour assécher l'air, ce qui augmente pas mal mes chiffres, perso je la coupe tant que j'ai pas de problème de buée; et j'empêche l'air d'aller vers le pare brise également.
Le 01/04/2022 à 09:44, fabala a dit :
?!? Moi à 0°C ext et auto-climat sur 1 (à 21°C) la conso est plutôt vers les 5kW !
Le 01/04/2022 à 13:26, Mickmick a dit :
au tout début c'est normal mais ça doit vite descendre de moitié après 1 ou 2 mn et progressivement continuer la baisse ensuite
Le réglage le plus efficient, pour moi.
Driver Only, 20°, soufflerie à 1 (pas auto), réglage des flux sur tout (flèche milieu+basse+pare brise). Heat mais pas AC
Ca dépasser rarement les 2kw au départ.
Sans en vouloir trop, je suis très bas dès que le chauffage à fait son taf.
Genre 300 à 600 watt par 5°, 600 à 800 par 0°, presque rien si >= 10
(tout dépend aussi du vent et d'autre phénomènes)
Si la buée arrive, 1min de désembuage et zou.
J'aimerai pouvoir faire des recall de réglage, parce que les besoin son rarement les mêmes.
Avec 3 ou 4 presets on pourrait switcher facilement.
Le 01/04/2022 à 23:22, rxson a dit :
idem, mais à 22 et quasi pas de Heat, car je trouve l'EV6 bien isolée.
Bonsoir
après mise à jour le chauffage à distance fonctionne avec l’application mais pas avec la programmation de l’heure de départ voiture branchée. Quelqu’un a t il le même problème ?
Le 06/04/2022 à 20:38, Gus a dit :
Bonsoir
LOL moi c'est l'inverse !
Bon normalement, selon Kia ça marche mais uniquement branchée et programmée pour un départ le lendemain si j’utilise la programmation de départ… sinon utiliser directement lancer la clim. Pareil pour vous?
